Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Post: śr sty 27, 2016 2:53 pm
RobsonA, wydaje mi się, że nikt tu nie posiada takiego kalkulatora, który wskaże Ci właściwą drogę.
Ja poszukał bym w dziale Nasze Vitarki czegoś na podobnych oponach.
Z tego co pamiętam, sprężyny od Mercedesa są na tyle długie, że możesz je spokojnie podcinać przymierzając przy tym koła... pytanie czy wahacze dadzą radę?
Post: śr sty 27, 2016 9:13 pm
RobsonA pisze:
Witam, dołączę sie do pytania o opony ponieważ wiele postów przeczytałem i nie znalazłem odpowiedzi. chciałbym zobaczyć jak wyglada vitara 3d cabrio z oponami BFGoodrich MT 31/10,5/15. Zamierzam zrobic lift forumowy ten rozszerzony na Mercedesie dystasach sprzęzyny tył od fokusa dłuższe amortyzatory kayaba. Czy opony w tym rozmiarze wejdą po tym lifcie bez podcinania nadkoli ? Felgi mam mangelsy 15" /8,5" ET 0. I ile mi sie zwiększy prześwituje auta ?
ni h... nie wejdą.
rozszerzony lift forumowy nie pomoże :wink:
seryjna Vitara ma prześwit 20cm
chcesz założyć koła 31" które są o 10cm wyższe czyli Vitara na nich będzie miała 25cm prześwitu + tyle ile podniesiesz na zawieszeniu.
Jak ma to wejść bez wycinania błotników to trzeba zrobić lift ~10cm + body lift 5cm
Na takim zestawie prześwit będzie około 35cm (nie licząc tylnej gruchy mostu, która zostanie na wysokości ~25cm bo ona idzie w górę tylko dzięki większej oponie)
Post: pn lut 01, 2016 10:30 am
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Czyli optymalnie byłoby zastosować opony 235/75/15. Nie chce podnosić budy ponieważ nie zamierzam robić monstertrucka. Dobrze ze jeszcze tych opon nie kupiłem. Poszukam czegoś w tym rozmiarze o którym wspomniałem. Dziękuje za podpowiedź.
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: pn lut 01, 2016 2:07 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1992
Jakie oznaczenie powinny mieć sprezyny na przod od mercedesa. Mam spore zniżki w intercarsie wiec myśle ze kupie nowe ale niewiem dokładnie jakie.
Na olx widziałem lesjoforsy od wersji 3d lub 3 td a wyczytałem ze najlepsze od 2,5 d bez wyciagarki.
Auto w przebudowie
Post: pt lut 05, 2016 9:58 pm
Dobra opcja:
nowy model opony SAHARA
Post: pn mar 21, 2016 11:13 pm
Model: 2.0 16v Cambridge
Witam, przekopałem na tyle dużo tematu, że wszystko mi się pomieszało już. :D Przymierzam się do zakupu całorocznych ATeków do mojej Vitarki, która nie posiada żadnego liftu. Wyczytałem, że ciężko może być z 215/70/16, bo max co mogę włożyć to 69cm średnicy, chociaż z drugiej strony były na forum i opinie, że nie zaszkodzą 2 cm więcej, wiec jak to z tym jest w końcu? :roll: Felgi mają ET 5, więc wystają trochę więcej niż obecne seryjne stalówki, chyba że pomieszałem i to, zresztą może nie ma to znaczenia nawet.
Tak nawiasem, ciężko u mnie z funduszami, więc opony które kupię będą na parę lat, więc może warto kupić jeszcze ciut większe, a do tego dodać bodylift 5cm?
Pozdrawiam serdecznie.
Post: śr maja 04, 2016 1:36 pm
Drogie BRAVO - pytanko - mam BF-y KM2 235/75R15 na ori felgach z ET 5 + dystanse 30 mm
Zastanawiam się czy nie zmienić na 31x10,5 R15.
Lift 4 od Radzika + body około 40 mm. (czyli prawie seria)
Nie podcinałem błotników, jest wszystko w oryginale.
Wejdą na styk czy będzie problem? oczywiście można bez dystansów ale na 235 polerowałem ramę przy skręcie (wyregulowane).
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt gru 01, 2017 3:36 pm
Witam pytanko w sprawie opon zimowych do GVI .Z tyłu mam toyo cuntry bieznik 8mm -.robią robote zimą, przód falken 4mm bieznika wszystkie opony 215/65 r16.Przod mimo ze nie wygląda najgorzej nie trzyma toru jazdy.Chciałbym z tyłu załozyc na przód a na tył nowe czy muszą byc takie same czyli toyo czy mogę wrzucic np.nalewkę która ma 12.5 mmm bieznika .
Post: pt gru 01, 2017 4:42 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Rozmiar książkowy nalewki nie zawsze zgadza się z rzeczywistością, ile ma bieżnika to nie gra roli, ważne jest co by całkowita wysokość opony się zgadzała,,
Post: sob gru 02, 2017 9:39 pm
U mnie jest srednica 66 mierzone na samochodzie opona trochę ugięta, nowe 67,5 innej firmy.Muszę zmierzyc nowe TOYO OPEN COUNTRY takie mam na tyle
Post: czw lip 09, 2020 12:41 pm
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Czy na lifcie radzika 4cale wejdą mi opony 245/75 R16 - vitara long
Opony torque MT701
Post: ndz lip 12, 2020 9:42 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Będą trzeć o nadkola. Trzeba by je podciąć, albo zrobić lift budy.
Post: pn lip 13, 2020 12:02 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Czy insa turbo ma jakieś opony MT ew. kopia trepadorów o średnicy 32-33" i szerokości max 10-10,5"? Chyba takie będe wkładał do Vitary, nie ma co się pitolić z 31" 8)
Post: wt lip 14, 2020 11:31 am
Tu masz wszystkie rozmiary:
https://radzikone.pl/insa-turbo-k2-mt
Post: wt lip 14, 2020 11:39 am
Silnik: 2.0 TD
A oprócz trepadorów? Sahara jakaś na 32-33" się znajdzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
