Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 6:53 am
Post: sob gru 09, 2017 12:43 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Witam. Po dłuższej przerwie ze względu na remont autka dziś podłączyłem przewody paliwowe, wszystkie kostki itp i po przegonieniu paliwka próbuję odpalić autko. Aż tu niespodziewanie przy któreś próbie odpalenia wyskoczył ZONK.
Przy przekręcenie stacyjki kontrolka CHECK cały czas mryga. No to co pierwsze zrobiłem odczytałem kody błędów.
Wyskoczyło 81. Wchodzę tu http://www.rhinopower.org/diag/cel.html i nie dowierzam. Immobiliser codes not matched.
Kody immobilizera nie są dopasowane. Już kiedyś kontrolka pomrugiwała przed odpaleniem ale po drugim lub trzecim przekręceniu stacyjki autko odpalało. Pytanie teraz czy wywalić immo i kto i gdzie i za ile mi to zrobi czy kupić zestaw do odpalenia z alledrogo?
Bym był bardzo wdzięczne za wszelkie informację.
Post: sob gru 09, 2017 4:23 pm
Pewnie nie podpiąłeś cewki przy stacyjce albo jakaś inna pierdoła.
Post: sob gru 09, 2017 5:15 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Wszystko podpięte. Sygnał z modułu do ECU wychodzi. Cewka sprawdzona. Nie wiem tylko jaką ma mieć oporność. Prąd do modułu z stacyjki wchodzi. Wszystkie kostki przemyte. Nie mam już pomysłów. Aha podpiąłem jeszcze drugie ECU i to samo. Wychodzi na to że Immo się zjeb...... Są dwa rozwiązania. Albo wyciąć Immo z ECU albo kupić nowy zestaw ze stacyjka z Immo. To pierwsze będzie ciężko bo nie mam takiego programatora aby to ugryźć. A drugie to że zestaw na allezło jest w przystępnych cenach.
Post: ndz gru 10, 2017 5:01 pm
monyliza pisze:
Czyli sprawdzono - cewka jest, nikt jej nie ukradł. Ale czy działa...
Lubię to :mrgreen:
Post: ndz gru 10, 2017 9:06 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Tfu. Pętla. Podmieniłem na drugą i lipa.
Post: pn gru 11, 2017 1:55 pm
Hmmm...
Jedyny pomysł jaki mam, to podpiąć się analizatorem logicznym do linii danych ecu-immo i sprawdzić czy coś tamtędy jest transmitowane.
Immobilizer lub komputer "nie zapominają" kodów ot tak od leżenia.
Post: pn gru 11, 2017 2:17 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Na weekend podepnę oscyla i analizator. Zobaczymy co tam wychodzi. Przyjedzie też nowy komplet stacyjka pętla moduł kluczyki i wtedy będę miał pewność co się zjeb....
Najchętniej wywalił bym całkowicie Immo.
Post: pn gru 11, 2017 8:22 pm
kostuch pisze:
Hmmm...
Znam przypadek w silniku j20. Immo "wykodował" się z ecu. Stało się to po totalnym rozładowaniu akumulatora przez wyciągarkę.
Wystarczyło ponowne zakodowanie immo w ecu. Bez napraw.
ps:
migający check może oznaczać też awarie ecu?
monyliza pisze:
Nic Ci nie da podłączenie nowego immo z kluczykami i stacyjką. Musisz go zakodować w ecu.
monyliza pisze:
Też bym to chętnie zrobił...
Widziałem dwa ecu z emulatorem immo z vitary z silnikiem j20 i każdy miał problemy :(
Post: pn gru 11, 2017 10:06 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Hm. Ciężka sprawa. Ciekawe czy znajdę kto to zakoduje. Mam jeszcze w zanadrzu taki ECU 1,8 AT US NEW CAM bez Immo ale nie wiem czy piny we wtyczkach są takie same. Gość który mi to opylił mówi że to z amerykańskiej wersji Vitary którą sprzedał na części.
Może ktoś ma fachowca aby temu zaradzić. Dzwoniłem dziś w kilka miejsc i rozkładają na razie ręce.
Post: pn gru 11, 2017 10:59 pm
Jeśli ECU w 1.8 automat jest taki sam jak w 2.0 automat to nawet wtyczki nie będą pasowały. Jest całkiem inna wiązka w automacie niż w manualu.
Dodatkowo to rynek US, tam mieli jeszcze inaczej, OBD2 pełne już chyba było.
Dotyczy tylko Vitary. GV to już inna bajka.
Post: wt gru 12, 2017 6:47 am
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Wtyczki pasują. Są identyczne.
Post: wt gru 12, 2017 8:12 pm
To znaczy że w 1.8 są inne komputery niż w 2.0. Pewnie automat jest sterowany oddzielnym modułem.
Jest więc szansa, że będzie pasował, ale bym nie ryzykował podłączenia bez sprawdzenia wyprowadzeń w dokumentacji.
Post: wt gru 12, 2017 9:29 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Mam prośbę. Czy ktoś dysponuje baza schematów Suzuki? Potrzebna mi opisówka pinów wyżej pokazanego ECU. Wtyczki tego samego typu. Zawartość puszki ta sama. Problem tylko czy piny odpowiadają tak samo jak w Baleno 1,8? Przyjdzie kolejny weekend i chciałbym to odpalić. Muszę tylko zdiagnozować dokładnie co zdechło. Pomysłów mnogo. Dobra wiadomość że znalazłem cały komplet puszek (ECU, moduł Immo ) razem ze stacyjką z auta z demontażu za normalne pieniądze. Te puszki to coraz rzadziej do dostania. Druga wiadomość taka że można zaprogramować na nowo klucze. A trzecia że można zastosować emulator. Jest czwarta opcja z podpunktem. Sprzedać to lub zrzucić że skarpy do głębokiego kamieniołomu. :lol:
Post: wt gru 12, 2017 10:17 pm
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Suzuki ... 0DIAGRAMS/
Post: śr gru 13, 2017 6:56 am
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Szacun. Oto chodziło. Dziękuję bardzo. Sprawdzę i porównam. A nóż i widelec coś podpasi. Mam też cały kolektor ssący i niczym się nie różni od Balonika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
