Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 12:03 pm
Post: pn gru 18, 2017 2:41 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Witam.
W sobotę było jeżdżone. Sporo wody i błota.
Vitarka (1,6 8v) dzielnie wróciła do domku o własnych siłach.
Dzisiaj (2 dni postoju, rano -5st.C) Wszystko pozamarzało.
Zaczynamy od zamków..norma. Jakoś się dostałem.
Rozrusznik stoi. (tydzień temu wyciągany i dokładnie wyczyszczony, wewnątrz wyglądał ja zatopiony w błocie)
One są tak nieszczelne że po każdym wyjeździ by się zalewał? a teraz zamarzł czy co?
Dodatkowo dźwignia zmiany biegów stoi nieruchomo i nie da się jej ruszyć...też zamarznięte? woda dostała się do skrzyni?
Ratujcie..załamany :cry:
Post: pn gru 18, 2017 10:04 pm
Norma przy takich temperaturach.
Nie dziw się jak auto taplałeś w błocie a potem złapał mróz.
Rozrusznik jeszcze mi nie zamarzł, ale reszta już nie raz :)
Dźwignia zmiany biegów pewnie od góry ma wodę. W gorszym scenariuszu masz w skrzyni za mało oleju w wodzie.
Zapewne w mostach też na betonowo zamarznięte.
Post: pn gru 18, 2017 10:46 pm
rozruszniki bezawaryjnością nie grzeszą bo koło zamach dosłownie wtłacza w nie błoto (oczywiście przy topeniu auta) pomaga doszczelnienie komory sprzęgłowej.
Biegi Ci zamarzły standardowo. Było na forum nieraz. W skrócie przez dziurawy kondonik na mieszku biegów wlewa się woda do "skrzynki" z której wychodzi właśnie mieszek. Skrzyneczka jest przykręcona na górze do skrzyni na 4 śruby (ciężki dostęp jak nie ma bodylifta). Możesz też po prostu wyjąć mieszek biegów i wyssać czymś całą ciecz z tej skrzyneczki i potem zalać olejem.
Post: wt gru 19, 2017 3:49 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: JLX
Rok prod.: 1990
ta górna uszczelka była luźna i oczywiście mogło się zalać...
wczoraj wlałem tam pół puszki wd 40...i się roztopiło..biegi wróciły...może niezbyt precyzyjnie ale można było wrzucić wszystkie...
dzisiaj przychodzę...beton..
powoli żałuję wymiany samuraja na vitarę..
rozrusznik zaje....y co wyjazd..zamarzająca skrzynia...
w samim tego nie było..but i do przodu...
Post: wt gru 19, 2017 6:15 pm
a w Samuraju nie wleje się woda do skrzyni jak kondonik będzie źle założony ? :roll:
Post: śr gru 20, 2017 8:28 am
Wleje się tak samo i tak samo wszystko potrafi pozamarzać po zimowym topieniu :evil:
Jak w samcu nie miałem uszczelnionego dzwonu sprzęgła, to potrafiło mi całkowicie zapchać rozrusznik błotem :mrgreen:
SJ416
Post: czw gru 21, 2017 2:48 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: JLX
Rok prod.: 1990
samiego topiłem często powyżej klamek...skrzynia nigdy nie zamarzła..rozrusznika nie dotykałem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
