Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:15 pm
Post: wt gru 26, 2017 3:25 pm
Silnik: 2,0 TD
Model: VITARA LONG
Witajcie.
Przegrzał mi się silnik na ciepłym nie mam mocy i kopci na siwo.
U mnie siedzi 2,0TD 71KM z automatem chciałbym zostać przy tej konfiguracji ale niekoniecznie.
PYTANIE
Gdzie siedziały w innych autach takie silniki 2,0 TD 71KM , 2.0 TD 87KM
lub jaki silnik podejdzie bez modyfikacji do mojego zestawu ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Nakiel
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2017 12:38 pm przez nakiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 26, 2017 5:07 pm
Generalnie to stara jednostka ze starej Mazdy 626 w wersji wolnossącej 64 KM. Silnik ten montowali też w KIA sportage I, tam miał chyba 83 KM. Poza V. long, tylko wersja japońska taka jak twoja, ten silnik siedzi jeszcze w GVI w wersji 87 KM z przed liftu nadwozia tj od '98 do jakoś tak początku '01, bo reszta ma już HDI
Post: wt gru 26, 2017 8:46 pm
Silnik: 2,0 TD
Model: VITARA LONG
Dziękuję Marirus. Możesz mi sprzedać swoją jednostkę :)
Czyli pasuje:
- Mazdy 626 w wersji wolnossącej 64 KM
- Kia Sportage - 83KM
- Grand Vitara sprzed liftu 87KM
tylko jak patrzę na poniższe aukcję to te motory mają intercooller czy są jakieś inne różnice?
http://archi.inosak.org/imgdb/item7074102660_1.html
http://archi.inosak.org/imgdb/item7100120471_1.html
Z góry dzięki za info zwrotne.
Post: wt gru 26, 2017 9:13 pm
Najlepiej to brać z V/GV z intercoolerem, z tym że z całą wiązką i kompem. Z resztą z tym od KIA to raczej tak samo. Co do mazdy to blok podejdzie, pompę paliwa i osprzęt zostawiasz swój. Nie wiem jak głowica, ale podejrzewam że raczej się różni od tej z mazdy.
Post: śr gru 27, 2017 7:02 pm
marirus dobrze mówi , ten silnik dopiero w wersji z intercoolerem zaczyna jechać , ale wtryski , pompa i komputery też są inne
u ciebie jest osprzęt ZEXEL a w automacie 87km już DENSO
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr gru 27, 2017 11:55 pm
Silnik: 2,0 TD
Model: VITARA LONG
sushi pisze:
okej kupię kompletny silnik ale czy da się go przełożyć plug and play do mojego automatu?
Dzwon od skrzyni pewnie podjedzie mój, a jak z innymi elementami łapy silnika np?
No i maskę będę musiał zakupić żeby się intercoller zmieścił :)
ps czy było kilka odmian silnika 87KM?? jakie jest jego oznaczenie? hmm
Nakiel
Post: czw gru 28, 2017 12:46 am
Silnik powinien podejść plug&play przynajmniej łapy, dzwon to wiadomo. Ten diesel ma oznaczenie RF
Post: czw gru 28, 2017 10:34 am
Silnik: 2,0 TD
Model: VITARA LONG
marirus pisze:
Dziękuję, szukam silnika RF zatem.
Rozumiem, że maskę będę musiał zmienić?
Post: czw gru 28, 2017 11:38 am
Jak szukasz to szukaj z Vitary Long 2.0TDI lub z Grand Vitary 2.0TD z lat 1998 - 2000. Obie miały ten sam silnik raczej bez różnic konstrukcyjnych.
Tak maskę trzeba zmienić, lub ewentualnie kupić sam wlot z V lub GV (są inne) i zamontować do swojej maski.
Post: czw gru 28, 2017 8:34 pm
Silnik: 2,0 TD
Model: VITARA LONG
marirus pisze:
no dobra, Dzięki , tylko 2,0 TDI chyba nie było w Vitarach I ani w wersji II....... poza tym jaki komputer tam występuję do czego i czym steruje? hmmm
Czy ktoś może pomóc i powiedzieć czy silnik 2,0 TD 87km pasuje klik klak do mojej wersji Vitary I long z automatem???
Nakiel
