Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 9:01 pm
Post: pt gru 05, 2008 6:29 pm
Jakby jeszcze mało było niespodzianek :D
Vitarka zaczyna szarpać przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu (takim nagłym) zamiast ziuuuu mam ziu u u u uu uuuu uuuuuuuu :D, ale jak potraktuje gaz zero-jedynkowo to szybko tłumi to przerywanie, dodatkowo podczas hamowania silnikiem fajnie dusi prędkość aż dojdzie do około 1500 obrotów, dalej jest taki 'skok' (efekt porownywalny przy ostrym hamowaniu i w koncowej fazie puszczeniu hamulca- auto 'wybiega' do przodu). Filtry, paski, oleje wymienione. Paliwo jest (odpowietrzenie baku chyba też zbytnio nie robi, przy odkreceniu wlotu baku autko ostro zasysa powietrze -ale przerywanie jest i przy pełnym baku i prawie pustym).
Tak czy siak podjadę do specjalistów przy okazji zrobić coś z wydechem (tłucze się, prawdopodobnie katalizator stary- wymienic czy wypieprzyc?) więc oni realnie ocenią co i jak, ale proszę Was o e-diagnozę co to może być bym wiedział co i jak. Skrzynia troche wyje wiec ten efekt szarpania jest bardzo odczuwalny i go słychać mocno.
A silnik jest niespodziewanie cichy (porównywałem z 3 innymi vitkami co stały też na sprzedaż- to zasługa kata który tam jeszcze jest)?
I ostatnie dodatkowe pytanie do tego tematu- jak Wam sie jeździ vitarka przy 2h jak sypnie śnieg (na asfaltówkach) ? Bo to istny drift, w dodatku bardzo zaskakujący.. :)
Dzieki za ewentualną pomoc.
Szymek
Zabawka na 31'
Post: pt gru 05, 2008 6:45 pm
KonarskiS pisze:
Szymek
Jak to przy tylnym napędzie, żadna nowość :)
Pozdr
Post: pt gru 05, 2008 6:55 pm
unix pisze:
KonarskiS pisze:
Szymek
Pozdr
jeździłem kilkoma rwd już, terenówką też- ale vitka zaskakuje. Może to przez mały rozstaw osi albo lekki tyłek ;)
Zabawka na 31'
Post: pt gru 05, 2008 7:24 pm
wracając do najważniejszych pytan: ktos ma pomysł, czemu tak szarpie? i co z tym katem :) może on wpływa na szarpanie? sam juz nie mam pomysłu..
Zabawka na 31'
Post: pt gru 05, 2008 7:54 pm
A szarpie jak zimny?
Kat. jak Ci jarmoli to go wywal-zalóż nowy :wink: , możesz dać strumienicę, ja musiałem dać plecionkę
Post: pt gru 05, 2008 9:00 pm
I na zimnym i ciepłym silniku- bez znaczenia.
Zabawka na 31'
Post: sob gru 06, 2008 3:48 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
witam a jak tlumik koncowy nie jest wgniecony od spodu ?
szarpanie mialem u siebie jak mialem zwalony katalizator
wymienilem na strumieninice i juz jest troche lepiej ale tylko troche bo jeszcze tylni tlumik caly powgniatany i do wymiany i spaliny tam sie blokuja na niskich obrotach dlatego musze wymienic a powinno byc lepiej jak mowil tlumikarz :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz gru 07, 2008 10:19 am
Hmm
końcowy jest okey.
Ale zobaczymy, czy coś się zmieni po wymianie kata.
Z drugiej strony musze coś wykombinować z bakiem/pompą paliwa- układ się nie odpowietrza, nawet prewencyjnie jak mam mniej niż poł baku odkrecam na chwilę korek by nie było tam podciśnienia :P
Zabawka na 31'
Post: pn gru 08, 2008 8:36 am
Sprawdź wtryskiwacz.
Zalej jakiegoś czyściciela wtrysków do paliwa. Może pomoże - ja miałem podobnie po paliwie z Auchan. Pomogło...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
