Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 5:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1016 Następna
Post: sob gru 06, 2008 4:37 pm
jacenty pisze:
Aku ssb mają przeważnie 6 miliom ato tak porównawczo. ....
A jak to wygląda w przypadku Bannera??
Bo cena Running Bulli jest zjadliwa. Tu następne źródło:
http://www.autoplay.pl/?ext=runningbull
Gdzie można znaleść dane na temat oporu wewnętrznego??
To nie ma altarnatywy dla Optimy?? Dla mnie cena około 1000 zł za akumulator jest chora. A akumulator 55Ah to ostatnio miałem w maluchu naście lat temu później już tylko większe.
Post: sob gru 06, 2008 6:01 pm
Masmo pisze:
jacenty pisze:
Mimo że mam optime też uważam że cena jest chora. Ostatnio znajomy mi przesłał folder akumulatorów. Ten 51ah mam za 140zł a normalna cena to jakieś 400.
Na akumulatorach sie nie znam ale na pierwszy rzut oka parametry podobne do optimy.
Plik w załączeniu.
Naczkinz
Sprzedana
Post: sob gru 06, 2008 6:16 pm
A kto tym handluje ? Ciekawe, jestem skłonny kupić i potestować :)
Pozdr
Post: ndz gru 07, 2008 11:26 am
jacenty pisze:
Pod wyciągarkę to muszą mieć jeszcze mały opór wewnętrzny tak poniżej 4 miliom. Większość żeli ma duży opór wewętrzny i duże straty przy wielkich prądach.
Ponadto nie wszystkie żele przyjmują dobrze duży prąd ładowania , mimo możliwości głębokiego rozładowania.
A nie jest przypadkiem tak że pewną miarą tego oporu wenętrznego jest prąd podawany według normy EN? Procedura badawacza bodajrze polega na zmierzeniu prądu jaki daje akumulator w -18C do określonego spadku napięcia więc wartość prądu mówi też o oporze wewnętrznym. W sumie producenci wyciągrek podają ten prąd jako niezbędną cechę akumulatora. Dla Escape 12 000 (którą kupuje) wymagany Amperarz to 650A.
Jeśli dobrze kombinuje to Optima Yellow 55Ah ma 765A a Banner 95Ah który jest w podobnej cene ma 850A no i oczywiscie 40Ah więcej :!: Więc oba spełaniają wymaganie prądowe ale Banner chyba zdecydowanie dłużej będzie robił z wyciągarką.
Inna sprawa to czy uda się zamontować taki wielki aku w Vitarze :?:
Wczoraj wpasowywałem na próbę aku z plaskacza o wymiarach 275x175 wys 190. I po wygięciu krawedzi zewnętrznej pasuje bardzo ładnie. Ale akumulatory o pojemności rzędu 90-100Ah mają najczęściej wymiar 350x175 :!: . Więc taki akumulador będzie wystawał z półki dobre 7 cm i chyba będzie wymagał przesuniecia czujnika podciśnienia (zgaduje co to jest :wink: ) i nie wiem czy nie będzie kolidował z osprzętem na silniku. Następną kwestią jest wytrzymałość półki. Czy ta półka nie urwie pod dużym ciężarem na dodatek częściowo wiszącego na zewnątrz akumulatora. Czy ktoś może ma taką wielką batarię???
Post: pn gru 08, 2008 8:16 pm
unix pisze:
Pozdr
nie wiem kto tym handluje ale mam kumpla który ma do tego dostęp.
Info na pw :)
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn gru 08, 2008 9:38 pm
Masmo, możesz jesteś zainteresowany ?
Kolega sprzedaje :
Akumulator żelowy
Firma SSB 12V 70A
dł:330mm (podstawa), max:355mm
wys:180mm
szr:160
cena: 420zl do malej negocjacji :)
Nowy
Pozdr
Post: wt gru 09, 2008 8:41 am
unix pisze:
Kolega sprzedaje .....
Potrzebuje nowy z fakturą Vat.
Post: wt gru 09, 2008 12:52 pm
unix pisze:
Nowy
Pozdr
Post: wt gru 09, 2008 3:33 pm
unix pisze:
Akumulator żelowy
Firma SSB 12V 70A
wys:180mm
szr:160
Coś takiego:
http://www.ssb-battery.com/battery_auto ... 70-12i.pdf
Post: śr gru 10, 2008 9:42 pm
Zwróćcie uwagę jak leci pojęmność ze wzrostem prądu.
A zdolnej tabeli to wynika że przy średnim obciążeniu 260A (-50A z alternatora) czyli 210A to max 7 min pracy (sx 4 m/min) czyli 28 m uciągu.
Realnie z przerwą na przepinanie wyjdzie 40m .
A przy maxie 400A to 3 minuty. :|
Władowałem ten drugi alternator . Wszedł na styk. Teraz tylko pomotać kable i próba .Rzeźba ze wspornikiem i uchwytem alternatora odjazdowa.
Jak sie trochę odrobie to dam fotki.
Post: śr gru 10, 2008 9:53 pm
jacenty pisze:
Zwróćcie uwagę jak leci pojęmność ze wzrostem prądu.....
Faktycznie ten SSB to chyba nie lubi dużych prądów. Jestem prawie zdecydowany na tego Running Bulla z Bannera. I chce ten większy :twisted: . 95Ah i 850A :D
Jak się nie zmieści to będzie wycinako i spawanko :wink: :D ale powinien na styk wejść bez tego.
Post: śr gru 10, 2008 9:54 pm
jacenty pisze:
210 A to max 7 minut pracy :?: Przy jakim aku ....chyba cos zle policzyles...
Przy 70Ah - 210A to 20 minut pracy czyli 80m
Przy 45Ah - 210A to 12 minut pracy czyli 52 m
wiec te 28m to nie wiem jak Ci wyszlo....
Post: śr gru 10, 2008 9:59 pm
Wyszło mu z wykresu z linku powyżej 8)
A ile kosztuje ten Banner ?
Pozdr
Post: śr gru 10, 2008 10:23 pm
unix pisze:
Pozdr
720 zł + kurier za 95Ah, ale jabyśmy wzieli kilka to może byłby jakiś upust.
Post: śr gru 10, 2008 11:53 pm
Na wysokość chyba 95 Ah nie wejdzie i to nawet po cięciu półki. :wink:
Zakupiłem taką żelówkę firmy Alpha typ 180 i nie zmieściła się pod maską , a nie chciałem robić rzeźni na maxa.
Choć moc w niej drzemie nie najgorsza. No i problem 30 Kg bo półka będzie wymagała wzmocnienia maksymalnego. Pójdzie do drugiego potwora na pakę.
