Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:20 am
Post: pn sty 22, 2018 9:14 pm
Jak w temacie. Właśnie wróciłem z garażu i na dzisiaj mam dość. Obie chłodnice wywalone, klucz elektryczny 325Nm nie daje rady, ręcznie na ramieniu ok 60cm i wrzuconym biegu nie daje rady. Założenie klucza na śrubę i zakręcenie rozrusznikiem nie daje rady. Próbowałem trochę zagrzać ale trzeba uważać na koło pasowe wiec też bez sensu. Macie jakieś inne sposoby na tą śrubę?
Post: pn sty 22, 2018 9:50 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Nie grzej trochę tylko dobrze, pomaga :wink: , a ramie nie 60 tylko najdłuższe jakie masz, do sufitu :mrgreen:
Post: pn sty 22, 2018 10:15 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
danielxrv pisze:
Dobry pneumat, wszystkie śruby kół pasowych tak odkrecalem i zajęło to chwilkę.
Post: pn sty 22, 2018 11:33 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
U mnie mechanik zablokował jakoś koło zamachowe i odkręcał porządnym kluczem przedłużając ramię rurą - tak na oko 1,5 m albo i ciut dłuższą... Trochę się z tym namęczył :-)
Long 2.0 v6 96r
Post: wt sty 23, 2018 10:39 am
Ja odkręcałem na rozrusznik i poszło bez problemu.
Można klucz zaprzeć o belkę z mocowaniami wahaczy.
Post: wt sty 23, 2018 4:36 pm
też rozrusznikiem odkrecałem
Post: wt sty 23, 2018 8:46 pm
Ja w większości odkrecam pneumatem a tam gdzie nie idzie to blokuje np srubokretem lub łyżka do kół koło zamachowe wkładając je w otwór w skrzyni i wieniec (tylko musi być dobrze zaparte żeby się nie zeslizgnelo i żebyś wienca nie uszkodzil)
Post: wt sty 23, 2018 9:06 pm
Poszło. Ani rozrusznikiem, ani pneumatem nie dało się tego ruszyć. Dopiero wywalenie rozrusznika i zblokowanie koła zamachowego pomogło. Do tego druga osoba z przedłużką na klucz i jest:) Dzięki
