Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 13
Post: czw sty 25, 2018 4:43 pm
Hubertus pisze:
Czy orientujecie się jaki amortyzator jest krótszy (przy całkowitym złożeniu) od Lublina z takimi samymi mocowaniami (2 oczka). Obecnie mam od Lublina i dobija na dołkach. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat.
W pierwszym poście tego wątku:
Cytuj:
tył GMC/Chevrolet pickup - KYB565038 - (57.4/36.9cm - 20.5cm) - mocowanie góra i dół E2(14.6x42)
około 1cm krótszy.
To jest monomax więc może być twardy. Ewentualnie coś seryjnego do tego samochodu.
Może taki (wymiary w calach):
KYB344072 (23,31/13,78 - 9.53) mocowania: góra E1, dół E2
i wymiary w cm: 59,2/35 - 24,2
3cm krótszy od lublina przy złożeniu, ale dłuższy przy rozłożeniu. Bardzo ciekaey amorek, dlaczego go nie namierzył nikt wcześniej?
po 20$ za sztuke. Pry 2 sztukach przesyłka i cło pewnie 20-40$. Za 80$ masz parę fajnych amorków.
Post: pt sty 26, 2018 9:47 am
Silnik: 1.6, 8v
Model: Blaszanka 3d
Dzięki wielkie za pomoc. Znalazłem je tu: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 543&jsn=12
Pytanie czy ktoś przez tą stronę już zamawiał lub czy macie inne polecane źródła?
Czy cło jest doliczane z automatu czy to loteria?
Post: pt sty 26, 2018 5:32 pm
Nie lepiej na amazonie?
Tam od razu doliczają cło i podatek, z tym, że do 60 euro chyba nie ma cła ani podatku.
Warto porównać oferty na amazonie DE, US i PL. Czasami lepiej przez DE zamawiać.
Post: śr sty 09, 2019 4:04 pm
Silnik: H27a
Model: GVxl7
Rok prod.: 2004
Witam ! Czy ktoś zdecydował się założyć amortyzatory monroe R1622 Astra/Lanos do Vitary? Szukam twardszego Amora do GVI xl7 z liftem ( sprężyna lovelsa i podkładka 7cm ) . Wyczytałem, że monroe jest amorkiem olejowym, czy to nie jest jakaś lipa? Wszyscy piszą, że gazowo-olejowe lepsze.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Post: czw lut 28, 2019 7:50 pm
Monomax puścił olej niestety :( szkoda że nie jest naprawialny.
Zaówię następne do testów, tym razem po taniości. Któreś z poniższych będą:
KYB344374
Extended Length 24.21 61,5 cm
Compressed Length 14.37 36,5 cm
Stroke Length 9.84 25 cm
KYB344615
Extended Length 23.93 60,8 cm
Compressed Length 14.27 36,2 cm
Stroke Length 9.66 24,6 cm
KG54312
Extended Length 23.78
Compressed Length 14.57
Stroke Length 9.21
EDIT:
Wybór padł na KYB344615. Był akurat tego dnia najtańszy na ebay/amazon :) $22.51 za sztukę.
EDYTA2:
Niestety wymiary rzeczywiste są inne od tych które podaje producent. Amortyzator jest około 12mm dłuższy co jest już problemem. Zawieszenie naszej vitary nie przyjmuje takiego skoku.
Post: śr maja 01, 2019 10:15 am
dodałem w pierwszym poście opis KYB344615
Post: wt lip 13, 2021 8:55 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
danthe pisze:
I jak Ci się one sprawują?
Post: wt lip 13, 2021 11:55 am
kwiatek.pl pisze:
danthe pisze:
Miękko i jeden już nie trzyma. Są za długie.
Post: pt mar 24, 2023 10:33 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
A jeździł ktoś może na amorach od Ascony KYB 443027 ???
Jak dla mnie mają bardzo fajne "wymiary" ...
Post: sob mar 25, 2023 2:20 pm
Amortyzatory muszą być dobrane do maksymalnego skoku pracy wału napędowego, sprężyn oraz wahaczy.
Te od Ascony są dłuższe o 15cm od oryginalnych z GV i trzeba nieźle pomotać w zwieszeniu żeby nie zrobiły tam więcej krzywdy niż pożytku.
Są to olejowe amory dosyć miękkie.
