Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 1:02 am
Post: ndz sty 28, 2018 6:46 pm
Witajcie, nabyłem ostatnio vitare long 2.0 TD 87ps.
Auto miało wymieniany silnik podobno na drugi taki sam, ja już ją taka kupiłem i sęk w tym że jak jest zimna to pali stosunkowo dobrze, choć mogło by być lepiej... Natomiast ciepły silnik pali wyjątkowo opornie. Trzeba z 5-10 sekund kręcić żeby zagadał. Słyszałem że może to być zły kat wtrysku, lecz nie mam pojęcia jak go ustawić ?
Post: ndz sty 28, 2018 7:57 pm
To nie kręć tak długo tylko spróbuj raz ponownie. U mnie pomaga i za drugim razem pali od strzała.
Post: ndz sty 28, 2018 10:23 pm
Niestety ale bez rezultatu, czy za drugim czy za trzecim razem.
Post: pn sty 29, 2018 12:19 am
Pompa wtryskowa do wymiany.
Post: pn sty 29, 2018 12:38 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Niekoniecznie pompa wtryskowa, choć możliwe. Sprawdź luzy zaworowe, brak luzu objawia się ciężkim zapalaniem na gorącym silniku.
Post: pn sty 29, 2018 7:44 pm
Dodam że powyżej 3tys obrotów na biegu 4 i 5 czy pod obciążeniem zapala się kontrolka od świec grzania.
Luzy na zaworach są ok. Klepią jak w prawdziwym dieslu xd
Post: pn sty 29, 2018 8:23 pm
Kontrolka od świec robi też za check engine. Proponuję podpinkę pod komputer.
Post: wt sty 30, 2018 9:42 am
Sęk w tym że nie mogę znaleźć wtyczki do komputera w aucie. Wiecie może gdzie szukać?
Post: wt sty 30, 2018 6:11 pm
spływa paliwo z pompy , do wymiany zawór na pompie wtryskowej (ok. 600zł )
żadne zaworki zwrotne montowane na przewodzie nie pomogą
standardowa usterka w TD FR
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr sty 31, 2018 10:56 am
No tak ale jeśli paliwo spływa to i na zimnym po całej nocy by źle gadał a dziś przy -2c* zapalił idealnie.
Post: śr sty 31, 2018 11:24 am
Nie wiem na ile to prawda ale ten silnik ma też czujnik położenia wału, piszę na przykładzie GVI z tym silnikiem (tak mi przynajmniej powiedział pewien magik od diesli) i całkiem możliwe że to on jest odpowiedzialny za ciężkie odpalanie silnika. Czujnik prawdopodobnie jest z tył silnika i żeby się do niego dostać trzeba zdjąć intelcooler.
Post: śr sty 31, 2018 1:25 pm
najlepiej zadzwoń 602 813 811
Poznań 602 813 811
