Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 11:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 121 22 23 24 2527 Następna
Post: wt lip 04, 2017 9:00 pm
A co mówicie o dwm13000st do vitary Long będzie robić
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: śr lut 07, 2018 5:19 pm
Witam. Panowie spotkał się ktoś bądź używa takiej windy?
https://www.olx.pl/oferta/wyciagarka-el ... h0xhp.html
Muszę coś kupić,a nie chcę wydawać majątku na wyciągarkę która będzie używana sporadycznie (często jeżdżę sam i w razie W winda jest niezbędna) żadnych rajdów i całodniowego mordowania wyciągarki. Z góry dzięki za odp.
Post: czw lut 08, 2018 11:07 am
KrisCh pisze:
... nie chcę wydawać majątku na wyciągarkę która będzie używana sporadycznie...
Wyciągarki psują się też właśnie od nieużywania :)
Post: czw lut 08, 2018 6:04 pm
Kris dołóż sobie 300zl i kup windę u sprawdzonych polskich dystrybutorów. Stara szkola mówi że w przypadku chinczyka najważniejsze jest łatwy dostęp do serwisu i części. A co jest tanie to jest drogie.
Przemyśl temat.
Po za tym potwierdzam powyższe słowa Radka.
Post: pn lut 12, 2018 7:52 am
Macie racje bo faktycznie 3 stówy więcej i jest taka winda
https://kupdragona.pl/wyciagarka/maverick-dwm-10000-hd/
myśle,że na moje potrzeby wystarczająca.Pytanie mam jeszcze jaką płyte uniwersalną wybrać(wiem że Radzik ma)
Post: pn lut 12, 2018 11:11 am
Dokładnie. Przynajmniej ta winda jest sprawdzona i pewny serwis.
jano250 pisze:
Do Longa nawet lepsza będzie DWM12000HD. Ma ten sam silnik co 13000st ale trochę szybsze przełożenie.
Post: pn lut 12, 2018 5:33 pm
Ponieważ jestem jeszcze calkiem świeżo po montażu dragon 12000lbs oraz kilkunastu testach potwierdzam że to absolutne minimum do vitary 3d a tym bardziej 5d. Kolega w tym samym czasie zakupił dragon 13000 lbs i tez tak uważa. Przy wklejce i wyciaganiu pod wzniesienie 3 drzwiowej vitary ledwo ciągnie mimo nowego aku. Słabsze to jedynie markowe ale te chinole na pewno mają deklarowana moc chyba jedynie w warunkach laboratoryjnych.
Tak jak VW normy emisji spalin :)
Post: pn lut 12, 2018 5:49 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Mam dragona 10000 i z Vitara radzi sobie. Wyciągałem tym patrole z małego łajna l, ale przy konkretnej wklejce musiałem już użyć zblocza (patrol Gu4 w longu)
Post: pn lut 12, 2018 7:59 pm
Model: Cabrio JX
Jak już się bawić w wyciągarki to od razu z grubej rury
https://www.wyciagarki24.pl/warn.html
:lol: :lol: :lol:
Post: wt lut 13, 2018 9:07 am
Żadna winda nie będzie zapierdzielać jak nie będzie miała prądu.
Kubanos masz alternator 180A to Ci prądu nie braknie 8) . WG mnie lepiej 180A i 10000LBS niż oryginalny altek 55A i 13000LBS
Post: wt lut 13, 2018 2:43 pm
Model: Blaszak
A tu masz rację. Wcześniej cudowalem z alternatorami z Lanosa, astry ale po przejściu na VW 180A w wyciągarkę wstąpiło drugie życie :mrgreen:
Ale na tej krowie nissanowej wyciągarka mi stanęła, napięcie spadło do 10 v. Jak przepiąłem się na zblocze bez problemu dała radę.
Post: wt lut 13, 2018 3:14 pm
Patroli się nie wyciąga tylko się objeżdża :twisted: :mrgreen:
Post: wt lut 13, 2018 3:18 pm
Model: Cabrio JX
No to widać ... zwłaszcza jeżeli to jest taki typowy seryjniak, na dobrym wypasie, w longu... jak to się topi na byle kałuży.
Vitarka przeleci po rozwodnionej łące zostaną dwa ślady, miejscami ziemia przebije. Wlezie jaki Patrol czy LC w longu - poryte doły do kolana prawie.
Post: pt lut 16, 2018 9:53 pm
Każda 12000lbs bedzie dobra. dragon, pro, power, czy titanium jeden kij, po zakupie rozebrac przesmarowac i ma chodzic. Moja opinia z praktyki.
v6 automat
Post: wt lut 20, 2018 1:01 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
mam escape evo od Zibiego, 12500lbs, robi to bez problemu robotę przy longu w dieslu, czyli chyba najcięższej możliwej konfiguracji
