Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 10:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 Następna
Post: ndz lut 18, 2018 9:19 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Całą elektrykę z baleno zakładasz?
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: ndz lut 18, 2018 9:35 pm
Nie. Elektryka głównie z vitary. To znaczy tak miało być, tyle że człowiek który się zabrał za kabelki , dość mocno namieszał i się poddał. Sytuację ratował ( skutecznie) kolega monyliza . Teraz jest OK. Wszystko działa jak należy . Część elektryki jest z baleniaka, część z vitary a część po prostu nowa.
W moim przypadku elektryka okazała się newralgicznym problemem przy swapie.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: wt kwie 03, 2018 8:41 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Mam nietypowe niecodzienne pytanie. Potrzebuję sterownik do Baleno 1.8 zepsuty spalony uszkodzony itd. Potrzebny mi jest na odzysk jednego elementu a mianowicie całego gniazda styków.
Gdyby takowy ktoś posiadał to możemy się wymienić na pełne butelki lub PLN.
Post: śr kwie 04, 2018 10:45 am
monyliza pisze:
Te sterowniki występowały w różnych wersjach różniących się gniazdami...
Post: śr kwie 04, 2018 11:10 am
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Z tym zgadzam się. Ale potrzebuję zielone dwurzędowe.
Post: śr paź 03, 2018 12:49 am
Ma ktoś klimatyzacje w tym swapie? Gdzie jest umieszczona sprężarka klimy?
Generalnie to kombinuję z założeniem pompy hydraulicznej i pomyślałem o zastosowaniu sprzęgła z klimy
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr paź 03, 2018 8:42 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Mam w oryginalnym miejscu jest po lewej stronie patrząc od skrzyni biegów. W grand vitarach jest tak samo.
tsphoto.pl
Post: czw paź 04, 2018 12:52 pm
Czyli po stronie kolektora wydechowego, mogę cię prosić o jakieś fotki tego?
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 21, 2018 8:02 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Qrcze, dawno tu nie zaglądałem. Potrzebne Ci jeszcze te zdjęcie? Sprężarka klimy jest przykręcona na 4 śruby pod pompą wody. Pasuje też od baleno 1.6, tylko koło pasowe trzeba zmienić.
tsphoto.pl
Post: czw gru 06, 2018 11:11 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Czy z baleno 1,6 i 1,8 są takie same tarcza i docisk? Szukałem po ogłoszeniach to i jedne i drugie mają 200 średnicy i 20 zębów. Do 1,8 oczywiście sporo droższe. Tylko czy docisk pasuje.
Wcześniej czytałem, że pasuje koło zamachowe i sprzęgło od vitary 2.0. W końcu sprawdziłem i okazuje się, że do skrzyni od 8v nie pasuje.
tsphoto.pl
Post: pt gru 07, 2018 10:18 am
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Tarcze są tego samego rozmiaru. Natomiast docisk nie pasuje bo ma inny rozstaw śrub.
Post: pt gru 07, 2018 2:56 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Tak myślałem. Muszę szukać do 1.8.
tsphoto.pl
Post: czw wrz 03, 2020 7:30 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Odgrzewam kotleta. Nowe sprzęgło od AISIN nie wytrzymuje. Chcąc ruszyć z kapcia idzie swąd z sprzęgła spalonej gumy. Czy ktoś dawał tarcze do obicia kewlarem itp? I drugie pytanie co wsadzić pod maskę jako filtr powietrza? Coś co pasuje i wygląda estetycznie. Na razie założyłem stożek w obudowie rury mufy 160 od kanalizy :lol:
Post: pt wrz 04, 2020 9:50 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Kup stożek w obudowie firmy Simota, są różne rozmiary. Coś dobierzesz na pewno.
Post: pt wrz 04, 2020 12:12 pm
Lepiej żeby się sprzęgło poślizgnęło, niż półoś ukręciła :mrgreen:
Może jest za słaby docisk? Sprzęgło jest od 1,8 czy vitaroskie?
ps.
Są lepsze auta do palenia kapcia pod remizą :wink:
