Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:00 am
Post: wt mar 20, 2018 10:19 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand 5D I
Witam,
Jakiś tydzień albo i nieco dłużej nie ruszałem auta z miejsca. Chwilkę temu poszedłem sobie od tak zobaczyć co u niej. Przekręcam kluczyk, a kontrolki leeeeedwooo leeedwwwo świecą. Zauważyłem kiedyś, że podczas jazdy coś dziwnie pika co jakiś czas. Bardzo mnie to denerwowało. WYDAJE MI SIĘ, że te dźwieczki były też słyszalne przy zgaszonym aucie. Zastanawiam się teraz czy to nie czasem one rozładowały mi aku i co to właściwie jest? Jutro wyciągnę aku i naładuję (jak znajdę prostownik), po podłączeniu przejadę trochę by ją rozgrzać. Zostawię na godzinkę i sprawdzę pobór prądu.
Co jeszcze mogę zrobić z tym fantem? Nie wiem jakiej pojemności jest akumulator oraz ile ma wiosen, ale ten fakt chwilowo pominę.
Post: śr mar 21, 2018 10:44 am
Silnik: 1.6 16v
Model: long
1. Sprawdź ładowanie, przy zdrowym alternatorze, dobrze powyżej 14volt
2. Sprawdź czy coś nie kradnie prądu, zamykasz wóz, odpinasz klemę minusową, wpinasz miernik między klemę, a aku, trzeba chwilę odczekać co by elektronika się uspokoiła, powinno wskazywać w granicach 0,05 ampera,
3. Podmień akumulator , może po prostu kończy żywot,
Post: śr mar 21, 2018 7:30 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Jeśli rozładowany akumulator szybko się naładuje (zaczyna szybko bulgotać), to także objaw, że koniec mu blisko. Ale sprawdź także czy nie masz zaśniedziałych klem, bo objawy są podobne.
Pozdr.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: pt mar 23, 2018 3:47 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand 5D I
Dziś znalazłem dopiero chwilę na sprawdzenie auta. Ładowanie 14.10V. Aku czyste i białe, wątpię by było stare 0 ale kto to wie.
Niestety niepokojący jest pobór prądu przy wyłączonym aucie. 63mA... Chciałem wyciągnąć radio, ale siedzi mocno - nieoryginalne. Co zwykle w tych autach ciągnie prąd? Radio odłączę gdy znowu będę miał chwilę i sprawdzę. Ale co jeszcze przy okazji sprawdzić?
Post: pt mar 23, 2018 8:54 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
encoresin pisze:
Sprawdzaj wyciągając bezpieczniki - jak po wyjęciu któregoś prąd się zmniejszy to sprawdzaj w tym obwodzie...
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz mar 25, 2018 8:25 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand 5D I
Dziękuje za radę. Zacząłem odłączać jeden po drugim i tak oto doszedłem do DOME. Z tego co się zorientowałem, odpowiada on za kilka rzeczy. Ale jak postanowiłem tak zrobiłem - odpinam radio i pobór prądu wynosi 0. Pewnie, gdybym ustawił na mA to może by coś wykrył, ale nie potrzebne mi to było. Dziękuje za pomoc!
