Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1113 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: śr gru 10, 2008 10:03 pm
Do mnie już leci i będę robił na tym http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/280.html i do tego zwykły wyłącznik wewnątrz auta i drugi pod maską 8)
Pozdr
Post: śr gru 10, 2008 10:19 pm
unix pisze:
Pozdr
Tylko nie zawyłącznikuj się. :wink: :lol: . Na każdym połączniu możesz mieć jakiś mały spadek napięcia wiec im prostrza instalcja tym lepsza.
Post: śr gru 10, 2008 10:22 pm
Połączeń będę miał tyle samo co Ty a nawet o jedno mniej bo dam tylko na plusie. A ja mam pytanie, gdzie ty umieścisz te wyłączniki ? 8)
Pozdr
Post: śr gru 10, 2008 10:33 pm
według mnie hebel powinien byc na zdezaku pod reka od wyciagarki drugi w desce tez pod reka kierowcy
moze to zle ale oba daje na plusie :wink:
Post: śr gru 10, 2008 10:36 pm
unix pisze:
Pozdr
Znalazłem otwór zaślepiony gumą w grodzi silnika pod nogami pasażera, z drugiej strony wychodzi dość blisko plusowego zacisku. Na drugi hebel jak nie znajde otworu to go zrobię. Mam też plan aby klemy z kablem kupić na szrocie od jakiegoś dużego klekota (Merc albo dostwczy VW) posiadajace na końcu zacisk na śrubę 10-kę (bo taki ma hebel). Podłączyć ten kabel do hebli, dalej jeden hebel do wyciągarki a do drugiego podpiać orginalny kablel +.
Kable chce zrobić jak najkrótsze. Im dłuższe tym większy opór i większe straty.
Post: śr gru 10, 2008 11:36 pm
Masmo pisze:
Kable dają zaniedbywalny opór (nie zmierzysz go multimetrem bo jest zbyt mały, tzn. takie normalne kable :D ). Problem może być tylko, jeśli kable będą za cienkie, bo wtedy będą się grzać...
Hebel pod nogami pasażera to raczej zbyt wygodny nie będzie - nie lepiej dać go na instrukcji od skrzynki przekładniowej (u mnie jest ona obok gałki zmiany biegów) - wygląda, że miejsca powinno starczyć, chyba, że te heble są większe, niż mi się wydaje ze zdjęcia...
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: śr gru 10, 2008 11:40 pm
Domiss pisze:
Masmo pisze:
Kable dają zaniedbywalny opór (nie zmierzysz go multimetrem bo jest zbyt mały, tzn. takie normalne kable :D ). Problem może być tylko, jeśli kable będą za cienkie, bo wtedy będą się grzać......
A co je grzeje :?: :mrgreen:
Bo mi się wydaje że właśnie opór... Coś tam z prawa Oma jeszcze mi się kołacze po głowie :wink: Przy normalnych prądach to nie ma co się przejmować ale jak mówimy o 400A to trochę inne podejście powinno być.
Post: śr gru 10, 2008 11:45 pm
Domiss pisze:
Sam sobie zaprzeczyłeś. Jak się grzeją, to znaczy, że opór jest istotny. Rezystancja kabli wynika bezpośrednio z materiału którego są zrobione, dodatkowo jest wprost proporcjonalna do długości kabla, odwrotnie do przekroju, wprost do temperatury pracy (więc jak się grzeją, to stwarzają większy opór i grzeją się jeszcze szybciej). Multimetrem tego nie zmierzysz, przy takim pomiarze faktycznie będzie ~0 Ohm.
EDIT:
Aż sobie zrobiłem szybkie obliczenia z ciekawości :mrgreen:
Przykład: kabel 3m, miedziany (czysta miedź), przekrój 1cm2, prąd: 400A
Z takiego kabla wyszła elegancka grzałka ~80W.
Post: czw gru 11, 2008 9:02 am
No dobra, to jak to jest, że w domu możesz sobie pociągnąć spokojnie 10m kabla o przekroju 3.5mm (dYt) do podgrzewacza przepływowego o mocy 5.5kW (na 220V, nie na "moc") i nie ma prawa nadmiernie się grzać, a Tobie wychodzą takie straty na kablu 3m o większym przekroju? (12V*400A=4.8kW czyli mniej...).
A może prąd stały daje taką różnicę, lub wyciągarki chodzą na 24V? Pytam, bo chcę wiedzieć co liczę źle i jak to liczyć poprawnie ;).
A opór wynosi zero bo... wynosi zero. Grzeje się bo prąd jest za duży (w praktyce oznacza to to samo - straty prądu jak przy wstawieniu opornika, tyle, że dobrze dobrany opornik też nie może się nadmiernie grzać). Jeśli kabel się grzeje to jest za cienki i tyle, albo się daje grubszy albo trzeba się liczyć ze spaleniem kabla lub stopieniem izolacji i zwarciem.
Tak czy siak hebel pod nogami pasażera byłby co najmniej niezbyt funkcjonalny ;).
Post: czw gru 11, 2008 9:08 am
Domiss pisze:
Nie jest istotna moc przechodząca przez kabel tylko prąd jaki płynie. Więc 5,5 kW/220 daje raptem 25A :!:
Domiss pisze:
A opór wynosi zero bo... wynosi zero....
Zero to mają nadprzewodniki a miedź ma mały opór ale dla takich dużych prądów już mający znaczenie. Grzeją się bo wydziela się na nich moc P=U*I a U wynika z Oporu na postawie elementarnego prawa Oma:
U=I*R
Jak chcesz się przekonać to zmierz sobie napięcie na dwóch przeciwnych końcach kabla jak będzie obciążony prądem 400A.
Domiss pisze:
Ten hebel jest awaryjny, więc nie będzie uzywany kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. A chce mieć go w kabinie bo w praktyce będę wyciągarką manewrował w 90% ze środka auta.
Post: czw gru 11, 2008 9:13 am
Domiss pisze:
Ma prawo się grzać i wręcz się grzeje ;-) ale mniej bo jest to prąd zmienny, napięcie jest dużo wyższe, prąd znacznie niższy
Domiss pisze:
Prąd stały daje taką różnicę, i różnica napięć (a dokładnie to prądów) też daje różnicę. Ogólnie jest różnica :mrgreen:
Domiss pisze:
... jeśli masz z nadprzewodnika kable ... choć i on ma opór (ale pomijalny ;-))
Domiss pisze:
niewątpliwie
Domiss pisze:
Opornik o tej samej wartości zawsze się będzie grzać tak samo przy takim samym prądzie. To, że się nie oparzysz, oznacza tylko tyle, że ciepło jest odprowadzane sprawnie
Domiss pisze:
prawda :)
... ale to chyba nie ten temat :roll:
Post: czw gru 11, 2008 9:23 am
piotrk pisze:
Ma prawo się grzać i wręcz się grzeje ;-) ....
:lol: :lol: :lol:
Robimy małe korepetycje z elekryczności :?: :lol:
i to na wyścigi..... :wink: :lol:
Post: czw gru 11, 2008 9:32 am
Masmo pisze:
piotrk pisze:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: faktycznie.
Po dalsze informacje zapraszamy do Wikipedii :mrgreen: hasło: rezystancja, rezystywność, moc :mrgreen:
Post: czw gru 11, 2008 9:40 am
I niech moc bedzie z wami. :mrgreen:
Post: czw gru 11, 2008 9:44 am
jacenty pisze:
:mrgreen:
A kończąc dyskusję: Producent przewodów podaje rezystancję przewodów w 20C:
25 mm2 na 0.78 Oma/km
35 mm2 na 0.554 Oma/km
Podstawiając do prostych wzorów wychodzi na metrowym kablu 35 mm2 przy 400A:
spadek napięcia 0.22V co daje moc straconą na kablu 88 W :shock:
