Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:24 am
Post: czw kwie 12, 2018 12:51 pm
Były tematy o problemach z tłumikami itp. Były o tym co wstawić, żeby był super dźwięk (kończące się na niczym w sumie).
A ja potrzebuję po prostu wymienić tłumik i nie wiem na co. Musi być niewielki, żeby nie wystawał poniżej ramy. Musi jednak tłumić bo nie potrzebuję hałasować. Ale przyjemny dźwięk był by mile widziany. Żeby było słychać, że to v6...
Flowmastery i Mganaflowy czy co tam jeszcze jest z ameryki raczej odpadają przez ceny 600+ i obawiam się, nadmierną głośność. Aranżacje z produktami dedykowanymi do traktorów też średnio do mnie przemawiają, bo spodziewam się dwóch rzeczy - będzie za głośno i wcale to dźwięku v6 nie wydobędzie. Bo wyglądają jak zwykłe proste przelotówki typu perforowana rura w większej rurze wypełnionej czymś. A to co widzę np w flowmasterach to jednak pucha z jakimiś przemyślanymi przegrodami.
Wskazówka typu firma tuningowa i cały wydech z kwasówki dopasowany do potrzeb klienta proszę sobie darować - opcja ma być budżetowa.
To pakować cokolwiek odpowiedniego gabarytowo z jakiegokolwiek samochodu o zbliżonej pojemności?
W 1.6 16v miałem tak wrzucone co akurat leżało u tłumikarza, czyli to był akurat tłumik z a-klasy o-) I było w porządku.
Może tutaj rolę gra to, że w Vitarze i tak jest tylko katalizator + jeden tłumik?
Właśnie katalizator... ponad 20 lat, jak się jeszcze nie wysypał to i tak nie działa. Wstawiać uniwersalny czy odpuścić go sobie całkiem i dać tam tłumik przelotowy wyglądający katalizatoropodobnie? Lambdy są tylko przed, więc dla komputera bez znaczenia.
Post: czw kwie 12, 2018 5:00 pm
Generic pisze:
U mnie wydech końcowy był dziurawy jak po egzekucji..
Załamałem się cenami zamiennika choć na dziś dzień nie pamiętam ile a paragon też gdzieś wtopiłem.
Mam tłumik WALKER i po montażu działa tak jak stary kiedy był dobry.
Koniecznie zrób pomiary, bo pierwszy który zamówiłem nie pasował mimo gwarancji telefonicznej.
Pierwsze co mi wyskakuje w wyszukiwarce:
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/ ... -v6-24v-et
Co do katalizatora: Zwyczajnie wyciąłem i wstawiłem rurę przespawując złączkę o dałem nową uszczelkę. Bez zmian w dźwięku czy mocy jak to niektórzy piszą o czarodziejskich właściwościach.
Nie wiem tylko jak to teraz będzie skoro zapowiadają się z kontrolami starych aut przez itd czy te nieszczęsne diagnostyki, coby zdziesiątkować graty na rzecz eko-polityki. Póki co nie sprzedałem (dawali jedyne 170zł) więc może ale to może wróci dla oka diagnosty, jak będzie gorąco ;)
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: czw kwie 12, 2018 5:27 pm
Jeśli chodzi o katalizator. To pamiętam starą Hondę z wyciętym katem. Łapała się w normie. Ledwo ale się mieściła. Tylko silnik musiał być mega rozgrzany podczas testu :mrgreen:
Post: czw kwie 12, 2018 7:50 pm
Tak własnie kojarzę tematy o autach z wyciętym katalizatorem a mieszczących się w normach. A chyba z LPG to jeszcze lepiej?
Tak czy inaczej, choć przegląd dopiero początkiem sierpnia to chcę się wcześniej wybrać i zagadać o sprawdzenie samochodu pod kątem "co nie przejdzie". Jak nie przejdą rzeczy z których i tak nie zrezygnuję (zderzak, wahacze przód i tył, zawieszenie) to zmienię diagnostę na takiego "uznanego w odpowiednich kręgach", no bo co poradzić. Auto jak najbardziej sprawne chcę mieć ale niektóre przeróbki to mus.
Tłumik końcowy Walker coś mi się przewinął przed oczami ok 380zl. Sporo...
Może się skończyć tak jak przy krótkiej, że pojadę do magika i dorobi co będzie pod ręką.
Post: pt kwie 13, 2018 4:24 pm
Na aledrogo napewno znajdziesz tylko przy kupnie porównaj średnicę rur bo są mniejsze o 5 mm. Jak wymieniłem na taki to wydaje mi się że jest auto zrobiło się słabsze
2.0 V6 `97
Lift Radzikone +1.18" body
Post: sob kwie 14, 2018 3:29 pm
Generic pisze:
Jakbys zajrzał do linka, to byś zauważył że teraz kosztuje 280zł.
Jak na oczekiwania "tylko nie 600zł" to jest to połowa tego.
Ja też chciałem tłumik za 50zł, ale chyba arkusz blachy i rurka tyle nie kosztuje.
Post: pn kwie 16, 2018 7:05 am
Zaglądałem. I widziałem tam oprócz super promocji -33% także napis "Aktualnie niedostępne w sprzedaży" o-)
Natomiast na IParts widzę dostępny za 388zł https://www.iparts.pl/czesc/tlumik-konc ... 35049.html
A na allegro same GV widzę.
Post: pn kwie 16, 2018 4:49 pm
A do v6 bardzo różni się od tego do 2.0 16v?
O ile dobrze pamiętam to ja do swojej krótkiej dopasowałem od GV 2.0 16v 5D. Z pomocą spawacza, ale dużo nie trzeba było przerabiać. Krzywizny pasowały, tylko położenie zaczepu i długość prostych rur było do zmiany.
Post: pn kwie 16, 2018 7:16 pm
No właśnie tego nie wiem...
A jak potrzebne dopasowywanie i spawach to mogę jak wcześniej pisałem - pojechać do magika co dopasuje co będzie miał pod ręką.
Post: pn kwie 16, 2018 10:08 pm
Jeśli jest ta sama średnica to pewnie tłumik też jest ten sam. A dopasowywania nie było dużo. Przespawanie jednego wieszaka i skrócenie rury. Więcej roboty będzie z wycinaniem tłumika i wstawianiem nowego uniwersalnego. A tani zamiennik do GV2.0 kosztował mnie <200zł.
http://cardevices.pl/data/tlumiki.php?i ... wo=&czesc=
Widzę, że przez parę lat zdrożał o 40 zł. I ten sam jest do 2.0 16v i 2.5V6
EDIT:
https://motocentrumnet.pl/tlumik-koncow ... 61,1763743
175 zł :)
Inni producenci:
Polmostrów 25.61
BOSAL 286-059
Post: wt kwie 17, 2018 7:05 am
Hm, to chyba jednak będzie najprostsza opcja... Tylko pewnie bez kanału będzie ciężko tym wmanewrować. Ale uuuuda się.
Post: wt kwie 17, 2018 11:03 pm
Bez kanału lub podnosnika kolumnowego bedzie ciężko...
