Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:05 am
Post: ndz kwie 22, 2018 5:36 pm
Rok prod.: 1990
Cześć! Mam ze swoja Vitarką następujący problem - podczas jazdy na włączonym napędzie słychać trzaski z lewego przedniego koła. Wina najprawdopodobniej tkwi w zewnętrznym przegubie - gdy porusza się nim ma wyraźniejszy luz niż prawy. Zasugerowano mi, że powodem jego zużycia jest temu za duży kąt pod jakim są półośki po lifcie. Tutaj właśnie pytanie, czy kąt ten jest u was podobny czy u mnie stanowczo za duży? Wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach ( [url]goo.gl/MztYov[/url] ). Samochód ma najprawdopodobniej lift od Radzika 4" most wygląda, że został obniżony. Wymieniać tylko przegub czy coś jest nie tak z liftem i wymaga poprawek?
Post: ndz kwie 22, 2018 10:13 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Gumowa osłona dziwnie wygląda. Nie jest przypadkiem uszkodzona? Bo to by wyjaśniało uszkodzenie przegubu...
Long 2.0 v6 96r
Post: pn kwie 23, 2018 7:34 pm
Rok prod.: 1990
Właśnie osłona wygląda na mocno sfatygowaną ale żadnych dziur nie stwierdziłem...
Swoja drogą lepiej wymienić na nową z allegro czy szukać używki?
Post: wt kwie 24, 2018 2:30 pm
Maila odczytałeś ? Bo pisaliśmy Ci, że masz obrócone górne poduchy amorów. Jest to bardzo nie zdrowe dla przegubów bo półosie pracują pod za dużym kątem.
Post: wt kwie 24, 2018 9:07 pm
Rok prod.: 1990
Dotarło, tu odpisałem nim zdążyłem przeczytać maila. teraz już wiem co robić, wielkie dzięki za odpowiedź! :)
Może przynajmniej prawy przegub uratuje przed uszkodzeniem, bo lewy to już do wymiany. Lepiej założyć używkę czy kupować nowy?
Post: śr kwie 25, 2018 10:42 am
Używany oryginał najlepiej. Nowe zazwyczaj wytrzymują 4 razy mniej.
Post: śr kwie 25, 2018 7:41 pm
Strach pomyśleć co będzie jak się używane półosie skończą :)
Post: pt kwie 27, 2018 1:40 pm
Model: GaDzik
zostanie bęcki :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
