Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:20 am
Post: czw kwie 26, 2018 7:16 pm
Auto grand vitara 2.0 16V
Chce wyspawac wydech nowy z nierdzewki, dajac za katalizatorem przelot a potem tlumik komorowy, wieszajac wydech mozliwie wysoko.
Jaka dac srednice ? 2.25 cala czyli takie cos ?
http://allegro.pl/rura-nierdzewna-57mm- ... 64872.html
Moze byc jeszcze 2 cale, czyli bodajze 52.
2.5 cala nie biore pod uwage.
Z gory dzieki za inteligentne komenty :)
Post: czw kwie 26, 2018 7:51 pm
Planujesz jakieś modyfikacje poza wydechem?
Jeśli nie to proponuje pozostać przy średnicy zbliżonej do fabryki. Tym bardziej, że zostawiasz oryginalny katalizator.
Zakładam, że będziesz wyginał rury tak aby zminimalizować zmiany średnicy na wygięciach.
Moim zdaniem powiększanie średnicy wydechu za katalizatorem nic nie wniesie poza zmianą dźwięku i ewentualnymi problemami z rezonansem przy pewnych zakresach obrotów.
ps:
Ciekawy jestem jak zareagowałby ten silnik na zmianę kompletnego wydechu na bardziej otwarty.
Post: czw kwie 26, 2018 8:51 pm
danthe pisze:
ps:
Zwykly dupowoz, zadnych modyfikacji. Zalezy mi zeby wysoko byl wydech, bo serie juz prawie wyrwalem w zwyklych koleinach.
Bede spawal z kolanek, nie bede gial - bo cienkie te rury sa (1.5 mm scianka).
Nie wiem jaka jest srednica fabryczna - rowniez dlatego pytam - moze ktos robil wydech i kojarzy.
Post: czw kwie 26, 2018 10:27 pm
54mm ma uszczelka kolektora wydechowego. A o ile dobrze pamiętam to ona wchodzi na rurę wydechu. Więc pewnie sam wydech jakieś 2-4mm mniej srednicy wewnętrznej - czyli mniej więcej 2"
Nie masz wydechu w swojej vitarze żeby zmierzyć?
Grubość ścianki 1.5 mm to standard. Jeśli w teren to może warto zastanowić się nad 2 mm, tylko wtedy będzie ciężki... ponad 30% cięższy od 1.5 mm.
Post: pt kwie 27, 2018 11:08 am
danthe pisze:
Nie mam samochodu kolo siebie w tym momencie, a chce kupic graty na szybko.
Dzieki za info - pomogles.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
