Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:11 am
Post: czw maja 03, 2018 7:49 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Pacjent 1997 v6 long ( po swapie na 2.5 ale to nie ma znaczenia chyba). Skrzynia automatyczna z nadbiegiem (03-72LE). Reduktor 4.24
Zauważyłem, ze na 4LO mam tylko 3 biegi do przodu - nie wrzuca nadbiegu. Próbowałem „oszukać” poprzez odpięcie kontrolki 4LO na reduktorze ale nic to nie dało
Z 4.24 brakuje mi tego ostatniego biegu. Czy macie pomysł o co może chodzić?
Marcin, 1997 Vitara long V6 automat
Post: pt maja 04, 2018 7:55 am
Może to nie będzie pomocne pytanie, ale po co ci 4 bieg podczas jazdy na reduktorze? :mrgreen:
No i czy podczas normalnej jazdy skrzynia działa poprawnie?
Post: pt maja 04, 2018 8:10 am
Rok prod.: 2000
a nie jest przypadkiem tak że do wrzucenia nadbiegu potrzeba jest odp. prędkość której nie możesz uzyskać na reduktorze
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: pt maja 04, 2018 11:15 am
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
koziołek pisze:
Na 2h jest Ok.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Post: pt maja 04, 2018 11:16 am
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
szyman pisze:
Tak mi się wydaje. Więc pytanie czy można to jakoś obejść / oszukać
Post: pt maja 04, 2018 7:59 pm
W Vitarze 2.0 skrzynia AT ma w porównaniu z MT dwa dodatkowe czujniki: czujnik predkości i czujnik 4L. Prawdopodobnie dane z tych czujników decydują o zachowaniu skrzyni.
Pytanie czy bez 4.24 załącza się nadbieg na 4L?
Jeśli tak to można jakiś multiplikator na czujnik predkości użyć, który będzie się aktywował przy 4L.
Znalazłem taką tabelkę:
Załącznik:
Jeśli wartości w kwadratowych nawiasach dotyczą pracy na reduktorze to pytanie jakie predkości uzyskujesz na 4L przy 4.24?
PS:
skrzynia AT w vitarach 2.0 i v6 nie ma nadbiegu tylko jest po prostu 4 biegowa chyba?
Post: sob maja 05, 2018 7:22 am
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
danthe pisze:
Znalazłęm taką tabelkę:
Załącznik:
PS:
To by tłumaczyło dlaczego nie ma 4-KI - jadę za wolno. Na 3-ce nie osiągam licznikowego 35km/h. Spróbuje przy 5-6 tys obrotów czy „zaskoczy”.
Muszę w takim razie pokombinować z czujnikiem prędkości. Mam opony 245/75/16 więc w praktyce jadę szybciej ale komputer o tym nie wie
Post: sob maja 05, 2018 9:55 am
Miałem to samo w GV 2.5v6. Odłączyłem czujnik z reduktora i już mi wrzuca wszystkie biegi na 4L. Nie pamiętam który to był czujnik. Chyba ten co zapala lampkę "L"
Post: sob lip 28, 2018 7:29 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Ogarnięte - są dwa czujniki. Jeden od lampki 4WD a drugi który wysyła sygnał 4lo do skrzyni. Odłączamy ten drugi i jest git
Sent from my iPad using Tapatalk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
