Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:06 am
 Tytuł: body lift??
Post: ndz maja 27, 2018 7:56 am
Rok prod.: 2000
Jest sens robienia? opony 215/80R15 większych nie planuje obecnie lift 4'' auto daję radę, jedynie pod strome podjazdy czy rowy ma problem bo haczę zderzakami. Pytam was starych wyjadaczy robić czy nie ??
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
 Tytuł: Re: body lift??
Post: ndz maja 27, 2018 10:33 am
Nie.
Podniesiesz środek ciężkości, a masz zalożone wąskie opony...
Jeśli nic nie ociera na wykrzyżach o przy skrecie to bez sensu.
Zderzaki popodcinaj albo rzeźba z metalu.
Post: ndz maja 27, 2018 11:47 am
Rok prod.: 2000
NuVo pisze:
Nie.
Jeśli chodzi o opony nic nie ociera. Myślałem o podcięciu zderzaka przedniego. Za metalowe dziękuje za duże prawdopodobieństwo utraty DR auto służy przede wszystkim do jazdy po Warszawie teren widzi weekendowo.
Post: pn maja 28, 2018 10:49 am
jaką masz datę pierwszej rejestracji w kraju ?
Post: pn maja 28, 2018 9:06 pm
Rok prod.: 2000
2007r
Post: wt maja 29, 2018 11:46 am
to sprawdź dokładnie datę rejestracji i poszukaj w necie info bo właśnie gdzieś do połowy 2007roku możesz robić zderzak nawet z drewna jak masz ochotę.
Post: wt maja 29, 2018 12:28 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
to tak nie do końca chyba
w § 7 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć ochronie pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy tych urządzeń o masie poniżej 0,5 kg przeznaczonych wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów, rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r.";
Taki przepis pojawił się w październiku 2007 i dotyczy pojazdów zarejestrowanych po 20.10.2007 r Dz.U 2007/192/1393
Pieniądze na koncie nie cieszą
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: wt maja 29, 2018 12:54 pm
czyli w przypadku pierwszej rejestracji w kraju do 10.2007 zderzak może być bez homologacji.
Post: pn cze 11, 2018 9:26 pm
Do 20.10.2007r.
Post: śr cze 27, 2018 12:33 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: 3D JX Hiszpanka
no to sobie zderzak metalowy zrobiłem :(
Post: czw cze 28, 2018 9:09 am
bez ryzyka nie ma zabawy :)
Post: czw lut 28, 2019 9:06 pm
Rok prod.: 2000
jako że zmieniam motor to brakuje mi 2 cm do zamknięcia maski czy jak podniosę o tyle nadwozie to czy trzeba przerabiać lewarki i kolumnę kierownicza ??
