Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 5:33 am
Post: sob gru 13, 2008 8:13 am
Witam.Pytanie czy w vitarze z 94r jest regulacja zbierznosci ????
pozdrawiam
Post: sob gru 13, 2008 8:16 am
Jest, zbieżności i pochylenia :wink:
Czytając inne Twoje posty sądzę, że chodzi Ci bardziej o kąt pochylenia.
Pozdr
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 8:17 am przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki
Post: sob gru 13, 2008 11:06 am
a gdzie ta regulacja pochylenia koła jest
Post: sob gru 13, 2008 12:12 pm
Na mimośrodzie przy amortyzatorze.
Pozdr
Post: sob gru 13, 2008 2:04 pm
unix pisze:
Pozdr
:shock: chyba masz coś pomotane ...
Post: sob gru 13, 2008 2:22 pm
Nie mam 8)
Tylko przy lifcie, ze względu na zawieszenie wahaczowe, koła zwiększają kąt czyli schodzą się dołem do wewnątrz i to musi być skorygowane. Dane techniczne dla tej Vitary mówią o kącie z przedziału +1 st. do -1 st. (plus do wewnątrz, minus do zewn.) Nie dalej jak wczoraj mechanik robił mi geometrię i mam w tej chwili -25' (minus dwadzieścia pięć minut). Wcześniej miałem w 0,5 st w plusie i to było w normie jednak różnica własności jezdnych jest ogromna na plus na rzecz obecnego ustawienia. Niestety taka operacja wymaga czasem podfrezowania otworu mocowania amortyzatora gdy się wyczerpie inne możliwości.
Ale zapewne nie jest to nic odkrywczego więc sorki jak ktoś to odebrał, że się mądrze.
Pozdr
Post: sob gru 13, 2008 2:38 pm
widzisz, bo normalnie Vitara nie ma tej regulacji ;) swoja rozbebeszylem juz kilka razy, tak samo widziałem jak ma 2.0 16V '98 - i nie było żadnych mimośrodów i innych wynalazków. Haynes też o tym nie wspomina.
Może masz coś takiego ? : http://cgi.ebay.co.uk/Suzuki-Vitara-GV- ... 240%3A1318
Post: sob gru 13, 2008 2:42 pm
Wiesz co, dokładnie Ci nie powiem bo nie widziałem ale zapytam w poniedziałek mechanika i Ci odpowiem :)
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
