Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:07 am
Post: ndz cze 24, 2018 10:40 am
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
Witam ktos zna wymiary tulejek w rozruszniku vitara 1.6 8v?
Post: wt cze 26, 2018 7:14 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Z tego co kojarzę były dwa rodzaje rozruszników Mistsubishi i Valeo zobacz najpierw co masz a najlepiej wymontuj (10 min, roboty) i zobacz. Jakie masz objawy z tym rozrusznikiem ?
i dalsze plany......
Post: wt cze 26, 2018 9:55 pm
juz ogarniete te tulejki , mam mitsubishi niestety:) po rozgrzaniu auta ledwo co kreci, a auto po swapie na 1.8t
Post: wt lis 26, 2019 1:50 pm
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
Odgrzewam kotleta.
Standard, autor napisał że temat ogarnął, ale wymiaru to już nie podał.
Jeśli masz Vitkę 1,6 8v to zapewne Twój rozrusznik ma numer M3T34781.
Wymiarów tulejki od komutatora nie pamiętam, bo i nie trzeba było jej zmieniać.
Ale tą od strony sprzęgiełka błoto wcina w momencie.
Wymiary przedniej tulejki to:
-nominalna, wys 12mm, fi zewnętrzna 14mm, fi wewnętrzna 10,3mm (nr produktu 10782900)
-jeśli masz podtarty wałek pomyśl o takiej: wys 12mm, fi zewnętrzna 14mm, fi wewnętrzna 10mm (140555 / SBU9058) sam takiej jeszcze nie kupowałem, muszę ją sprawdzić.
Najlepiej klamotów szukać po numerze rozrusznika.
Aha, sprzęgiełko (bendiks): numer np. SD5004
