Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 8:54 pm
Post: ndz lip 29, 2018 2:56 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Witam mam pytanko odnosnie ukladu kierowniczego spadlem vitara z urwiska i wbilem przodem w ziemie skrzywił sie drazek srodkowy w ukladzie kierowniczym i rozjechaly sie kola po wymianie drazka dalej kola maja spora rozbierznosc kierwonice mam odwrotnie teraz co jeszcze moglo sie skrzywic mial ktos taki przypadek ??
Post: ndz lip 29, 2018 4:48 pm
Kielichy?
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
Post: ndz lip 29, 2018 5:24 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Kielichy mierzyłem i pomiędzy jest taki rozstaw jak na schemacie ramy chyba ze poszły do tylu ale wydaje mi się ze są w tym miejscu co były patrząc przez otwory w karoserii ale coś jest nie tak bo koło obciera o próg na skreconym
Post: pn lip 30, 2018 8:17 am
sprawdź podporę drążka środkowego (wąs lub jego mocowanie) bo mogło się wygiąć.
W ramie też się mogło coś pogiąć ale to wróżenie z fusów.
Post: pn lip 30, 2018 9:30 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Dzis rozebrałem wszystko pomierzyłem przekontne mocowań wachaczy wszystko sie zgadza wachacze jak skladam jeden z drugim tez wygladaja identycznie ustawilem zbierznosc i niby ok ale kolo od kierowcy centymetr cofniete jest juz nie mam pomyslu co moze byc nie tak i dlaczego zbierznosc sie rozjechała jak niby wszystko ok czy mozliwe ze cos przeskoczylo w ukladzie kierowniczym ze kierownica o 90 stopni sie przestawila
Post: pn lip 30, 2018 11:18 pm
Model: Vitara Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Post: wt lip 31, 2018 9:22 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
z podpora drazka i mocowaniem jest wszytko ok nawet wyciaglem ja z samochodu i rozebralem nie widac zeby bylo cos krzywe luzow nie ma juz sam nie wiem chyba ze z amortyzatorem jest cos nie tak
Post: wt lip 31, 2018 11:15 pm
radek_suzuki pisze:
A jak mierzysz położenie kół?
Względem ramy czy karoserii? Bo może karoseria sie na mocowaniach przesunęła względem ramy i stąd różnica.
Jeśli zbieżność się udało ustawić po wymianie drążków to nie powinno być nic wiecej uszkodzone.
Post: śr sie 01, 2018 1:05 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Rozstaw kół miedzy przednim a tylnym z lewej jest centymetr mniej
Post: śr sie 01, 2018 7:54 am
10mm to nic nadzwyczajnego w vitarach
Post: śr sie 01, 2018 2:06 pm
radek_suzuki pisze:
Nie rozumiem.
Rozstaw kół to odległość pomiędzy kołami jednej osi. Jak może być mierzona tylko z lewej strony?
Czy chodzi Ci o odległość pomiędzy przednim a tylnym kołem (rozstaw osi)?
Jeśli tak to tak jak Radzik napisał 10mm to nie jest jakiś kosmos przy wyliftowanej i zmęczonej vitarze ;) Dodatkowo pomiar jest obarczony sporym błędem. Wystarczy że koła przednie nie będą idealnie prosto, a nigdy przecież nie są.
Pytanie czy tylny most nie ma luzów i prosto stoi?
Zrób pomiary do stałych punktów przy ramie (np. sworzeń dolny przedni do mocowań karoserii do ramy)
Sprawdź czy amortyzatory są proste.
ps:
Ja już zrezygnowałem z takich dokładnych pomiarów u mnie żeby się nie stresować. Ważna jest zbieżność i pochylenie przednich kół. Jeśli jedzie prosto to jest OK ;)
Post: śr sie 01, 2018 9:29 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Spoko mój błąd moze sie zle wyrazilem rozstaw osi nie mierzony tylko z lewej strony tylko po obu stronach i z lewej strony wzgledem prawej strony jest centymetr mniej nie przeszkadzało by mi to wcale bo zbierznosc jest ustawiona konty sie zgadzaja ale kolo obciera mi teraz o prog przez te nieszczesne 10 mm karoserja sie nie przestawila na mocowaniach bo wszystko pomierzyłem i jest jak bylo tylny most jest sztywny nie ma luzu zadnego jeszcze sprubuje amortyzatory sprawdzic . Da sie zamienic amortyzatory stronami ?
Post: czw sie 02, 2018 2:29 pm
Zakładając, że pomiary wykonałeś poprawnie to taki objaw nie jest zdrowy.
To, że ociera o próg to też może być skutek przesunięcia karoserii. Co też nie jest OK.
Rozumiem, że zmierzyłeś położenie krawędzi progu względem ramy z obu stron?
Jak mierzyłeś odległości pomiędzy kołami? Bo jeśli od środka sprzęgiełka to minimalnie skręcone koła spowodują błąd kilku mm co pomnożone przez 2 da już sporo.
Zdejmij koła przednie i poszukaj punktów pomiarowych z każdej strony (na amortyzatorze, wahaczu, karoserii, piaście, zwrotnicy, sworzniu itp) . Najlepiej takich które nie zależą lub zależą w niewielkim stopniu od skręcenia kół. I odnoszą się do ramy.
Możesz podjechać na geometrie z dodatkowymi pomiarami (taka z laserowymi głowicami ma większe możliwości niż te z "lusterkami"). Tam są w stanie zmierzyć rozstaw osi i kół.
Amortyzator musiał by być bardzo skrzywiony żeby koło cofnęło się o 10mm.
Post: czw sie 02, 2018 2:35 pm
Chłopie, zaklep lekko próg i zapomnij o temacie.
Nie raz widziałem auta idealne, niejeżdżone w terenie i był ten sam "problem". Wg. mnie szkoda czasu i energii na takie pierdoły
Post: pt sie 03, 2018 5:46 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
No może faktycznie szkoda na to czasu najłatwiej bedzie trochę ten próg sklepac i po problemie
