Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:46 am
Post: czw lip 26, 2018 10:59 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Witam panów
Mam od ok miesiąca GV (moja pierwsza terenówka). Auto 5 drzwiowe, silnik V6 2,5L w automacie na oponkach coopera 225/70R16
Przed zakupem orientowałem się w sprawie spalania bo szukałem czegoś co nie będzie robiło wiru w portfelu. Wyszło że powinna palić w mieście do 16L LPG na setkę. Moja przy b. delikatnej jeździe nie schodzi poniżej 18,5L. Kiedy cisnę bierze ponad 23L gazu. W trasie po zakupie przy prędkościach 90-120 wzięła 15L. Coś mi się wydaje że dużo, co sądzicie? Po zakupie palił się check engine, wyrzucał dwa błędy: oparów paliwa i wskaźnika paliwa (wskaźnik nie działa, pewnie pływak utonął). Błędy skasowałem, od ok 2 tyg nie wyskakują. Bodajże były to P0440 i P0461 jeśli dobrze pamiętam. EGR zdemontowany (jeśli to ma jakieś znaczenie).
Za radą gościa od gazu zrobiłem test spalania na obwodnicy na PB i LPG, wyniki 9,2L benzyny na setkę i 12L z groszami gazu, spalanie małe bo równa prosta droga i b. delikatne obchodzenie się z gazem, w mieście już jest jak wyżej napisałem. Różnica ok 30% czyli mieści się w max zakresie jaki gazownik podał jako "normalny" dla LPG względem benzynki.
Podjąłem już pewne kroki w tym temacie:
- ciśnienie opon wg zaleceń producenta 1,8 bara
- wyregulowany LPG (był dobrze ustawiony ale potwierdziłem to u najlepszego fachmana w okolicy)
- wyczyszczone hamulce i zmienione klocki(lekko trzymały, grzała się felga, teraz są zimne)
- zmieniony "wieczny" filtr K&N na nowiutki zwykły
- wymienione świece na nowe (stare miały poprawną barwę ale były zużyte dość)
- Przeczyszczone czujniki MAF(przepływomierz) oraz czujnik temp powietrza zasysanego (IAT)
Niestety powyższe działania nie przyniosły przełomu, jeśli są zmiany to są minimalne.
Proszę o wasze opinie, może czepiam się niepotrzebnie i powinna tyle palić? Jeśli nie to czy macie jakieś podejrzenia co do przyczyn? może ktoś macał już ten temat wcześniej i wygrał?
Dla tego
Post: pt lip 27, 2018 7:44 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
spalanie mojej na zwykłych zimówkach jazda podmiejska, manual
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/77544
Pieniądze na koncie nie cieszą
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: pt lip 27, 2018 8:06 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Prawie takie spalanie tylko oczywiscie po przeliczaniu na benzynę mam w swoim 2.0 V6 w longu. Sam napisałeś że gazu ma palić do 30% więcej, więc w trasie byś miał koło 12-tu benzyny.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: pn sie 06, 2018 11:23 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Znaczy że tak ma być? kurcze, nie fajnie :) kierowałem się statystykami Autocentrum https://www.autocentrum.pl/spalanie/suz ... 1998-2005/ wg których w mieście max 16L gazu powinna chłonąć przy ostrym traktowaniu. 16 a 23-25 to spora różnica jednak(nie jechałem na maxa cały czas tylko czasem a tak to dynamicznie). Niech jeszcze może ze 2 osoby się wypowiedzą i jak sie potwierdzi to temat do zamknięcia.
Post: pn sie 06, 2018 2:38 pm
Xl7 2,7v6 w automacie na 235/70/16 AT pali mi 18l LPG przy jeździe mieszanej. Szybciej jak 120km/h nie jeżdżę.
Simca ma ten sam motor też automat, koła na 225/75/16 i ma tak samo.
Nie wiem kto tam takie bzdury wypisuje, jak silnik v6 ma palić 12 litrów lpg? Chyba kurła jak ma dwa tłoki zaślepione...
Post: pn sie 06, 2018 2:54 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Sprawdziłem teraz w trasie i wg licznika z prędkością cały czas 110-120km/h moje 2.0 V6 pali 11,6L benzyny na 100km. Więcej niż się spodziewałem jak go brałem, ale co zrobić :( też mam automat jak coś. To moją Lancia Phedra dużo dynamiczniejsza i cięższa i z większym silnikiem 3.0 V6 tyle pali. Na szczęście tam mam lpg.
Post: pn sie 06, 2018 6:22 pm
Łożyska w kołach i zbieżności sprawdziłeś?
Robiłeś jazdy z podłączonym laptopem z oprogramowaniem gazowym?
Jakie parametry są podczas jazdy kiedy pali tak dużo (czasy otwarcia wtrysków, korekcja czasów względem benzyny, wartości lambda, temperatura gazu, reduktora, listwy wtryskowej itp)?
Jak wyglądają te parametry jak go przyciśniesz do odcinki (lub prawie) na 3 biegu?
Jaki masz reduktor gazowy?
Jakie wtryski?
ps:
moje v8 5.0l pali przy 90-110 około 9-10l/100km ;)
Post: pn sie 06, 2018 9:15 pm
danthe pisze:
ps:
wybacz nie mogłem się powstrzymać ale muszę to napisać...
"Nie wierzę" :shock: w jakim aucie???
Post: wt sie 07, 2018 7:43 am
Silnik: 2.7 V6
Model: Grand Vitara XL7
Rok prod.: 2004
No ja się powstrzymałem :lol: moje 2.7 w XL7 z automatem spala średnio 16 litrów LPG a w mieście jak pogonie to 20 pęknie.
Miła być Vitara w longu jest GV XL7 :)
Post: wt sie 07, 2018 7:45 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
sebahabit pisze:
danthe pisze:
ps:
najniższe spalanie znajomego jeepa 5.9 przy jezdzie właśnie koło 90 to 13lpg :)
Grupa o GVI na FB
Post: wt sie 07, 2018 9:56 pm
sebahabit pisze:
Mercedes W209 CLK500. Średnie spalanie z 36000km: Obrazek
A lubię dynamicznie jeździć.
Powyżej 17 l/100km nie spalił.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/714366.html
Udało mi się raz zejść poniżej 10 l/100km przy jednostajnej jeździe 90-110 po autostradzie z małym ruchem. ALe taka jazda nie przystoi w tym samochodzie i nie należy do przyjemnych :)
Koniec kasztanów :)
Post: śr sie 08, 2018 8:06 am
No ale tyle pali szprycy czy podtlenku?
Post: śr sie 08, 2018 11:19 am
Model: Cabrio JX
Do autora wątku: normalne spalanie. A na co liczyłeś ?
7L LPG to Tico średnio pali.
Założyłeś wielkie koła z topornym bieżnikiem, do tego masz to w automacie i chciałbyś żeby 9/100 LPG paliło ?
Bądź poważny.
Post: śr sie 08, 2018 7:38 pm
Long 2.0 v6 z liftem 4+2 na nalewkach simexach 30", jazda spokojna z dziećmi ale po zakrętach i górkach (Łańcut-Rymanów Zdrój-Jasło-Łańcut) wessał 15l/100km lpg jak by to coś wnosiło do tematu.
Post: pt sie 10, 2018 10:34 pm
long v6 automat nalewka simex 30'' jazda mieszana las miasto - nigdy nie spalil mniej niz 20lpg. Mialem longa 1.8 automat i tez ponizej 20 nie schodzil. Automata nie oszukasz
v6 automat
