Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:14 pm
 Tytuł: Hak
Post: ndz gru 14, 2008 7:58 am
Ponieważ nie mam haka a muszę zamontować, więc który waszym zdaniem będzie dobry :
http://allegro.pl/item499829809_hak_holowniczy_do_suzuki_vitara_bez_ciecia_zderz.html
http://allegro.pl/item503549796_haki_nowy_hak_suzuki_vitara_krotka_3_drzwi.html
http://allegro.pl/item505739662_hak_holowniczy_suzuki_vitara_swift_ingis_liana.html
A może ktoś ma inne propozycje :)
Pozdr
 Tytuł: Re: Hak
Post: ndz gru 14, 2008 1:40 pm
jak do vitary to do vitary, ten z 2 linka, na 1 linku jakies dziwne to mocowanie, a na 3 linku to chyba zestaw "poskladaj sobie sam, moze cos z tego wyjdzie" zbyt uniwersalny moim zdaniem, u mnie hak wlasnie srubami jest tak przykrecony od spodu ramy
 Tytuł: Re: Hak
Post: ndz gru 14, 2008 2:00 pm
Tylko moje obawy budzi ten element do którego przykręcona jest kula. To jest odlew i swoim wyglądem nie budzi zaufania :?
Pozdr
 Tytuł: Re: Hak
Post: ndz gru 14, 2008 4:38 pm
Ja mam bardzo podobny do tego z linka 2, tylko ten element z kulą jest cały metalowy :lol:
Hak mocny 3 tony ciągnoł i się nie urwał :mrgreen:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
 Tytuł: Re: Hak
Post: pn gru 15, 2008 7:03 pm
unix pisze:
Ten mam zamontowany. Wadą jest to że w ternie zdarza się zaryć jak broną miejscem do którego przykręcany jest hak właściwy. Były też problemy z zamontowaniem. Nie jest idealnie wykonany. Otwory musieliśmy poprawiać i łapy naginać.
unix pisze:
Ten się wryje w glebę najgłębiej. :wink:
 Tytuł: Re: Hak
Post: pn gru 15, 2008 7:34 pm
Muszę się przyjrzeć jak wygląda możliwość zamocowania belki własnej roboty do której zamocowałbym sobie taki hak http://allegro.pl/item503536812_haki_kula_haka_flanszowa_oryginal_bosal.html i podcinając zderzak jeżeli będzie taka potrzeba bo na nim mi akurat nie zależy 8)
To jest Bosal więc o jakość nie muszę się martwić no i uciąg 3,5t i 150 kg nacisku na kulę gwarantuje odpowiednią wytrzymałość :D
Pozdr
Post: wt wrz 22, 2009 11:57 am
Koledzy jak mocowaliście hak, mam trzy otwory w ramie, w tym dwa mają gwint drobny
w haku też są trzy dziury i chyba pasują :)
ale mam po dwie śruby krótkie (gruby gwint) i jedną długą :(
można użyć te śruby na drobny gwint wkręcane "w ramę" ?
czy rozwiercić i dać wszystkie śruby długie "na wylot" ?
 Tytuł: Re: Hak
Post: śr wrz 23, 2009 2:31 pm
LDV pisze:
srodkowa sruba jest na przelot i skrecana nakretka. potrzebujesz tez takie duze twarde podkladki. tak bylo u mnie.
OK. tak myślałem - dzięki
na schematach haków np autohak'u widzę, że mocują tylko tymi dwoma śrubami wkręcanymi do ramy
a jakie podkładki ?
u mnie wygląda to tak, tylko między tymi otworami A, jest trzeci na długą śrubę
 Tytuł: Re: Hak
Post: czw wrz 24, 2009 8:55 am
LDV pisze:
u mnie srodkowa sruba miala pod nakretka taka gruba prostokatna podkladke.
OKi
dzięki
