Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 11:59 am
Post: sob sie 29, 2015 9:06 am
powitać
mam vitarę 1,8 baleno j18a czyli "to samo" co j20a mam sekwencję elpigaz vela i jeździ dobrze, teraz chcę zamontować snorkla i zastanawiam się czy będą takie hocki klocki jak przy genII że daszek do tyłu, daszek do przodu, nie wiadomo jak ustawić.
robię snorkla i chodzi mi po głowie żeby nie dawać daszka tylko zakończyć go w ten sposób http://pirate4x4.fr/attachment.php?atta ... 74&thumb=1, tylko się zastanawiam ile to zgromadzi wody podczas deszczu
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob sie 29, 2015 9:29 am
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
tak czy siak woda zawsze Ci się będzie gromadzić :) z tym że jak masz zwykły daszek to możesz go obracać a przy takim no to już wielkiego popisu nie ma. Ja miałem w poprzednim aucie sekwencje i snorkel i nie było żadnego problemu komputer sam dostosowuje sobie mieszankę, problem jest tylko przy zwykłej instalacji gazowej na śrubkę.
Off Road to umiejętna sztuka topienia pieniędzy w błocie :)
Głodek Team
była blaszanka 3D 1.6 8V teraz jest prawie seryjna cabrio 1.6 16V oraz long 2.5 V6 :) jest nowy nabytek GV XL7 2.7 V6 :)
Post: sob sie 29, 2015 10:06 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Problemu nie ma. Jedynie co to teraz nie mam wogole pb i jak zalałam na log trzeba długo kręcić. Najgorzej rano gdy zimny wtedy otwieram filtr powietrza to zapala szybciej. Na pb zapala normalnie
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz sie 30, 2015 6:46 pm
To mogę robić opracowanie snorkla
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt sie 14, 2018 3:56 pm
Silnik: 1,6 8v
Witam, po montażu snorkela mam problem z lpg. Podczas schodzenia z wysokich obrotów na niskie gaśnie silnik. Na benzynie nie ma tego problemu. Gazownik powiedział albo snorkel albo gaz i przez monowtrysk nie da się wyregulować lpg. Ktoś miał ten problem? Jak temu zaradzić? Z góry dzięki.
Post: śr sie 15, 2018 7:39 am
Nie ten temat, tu jest mowa o sekwencji.
Poszukaj na forum bo to dość obszerny problem w vitarach.
Post: śr sie 15, 2018 9:44 am
baksior123 pisze:
Nie dawać na luz przy dojeżdżaniu do skrzyżowań., tylko dojeżdżać na biegu hamując silnikiem.
I tak jest to prawidłowa technika jazdy...
