Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:11 am
Post: ndz kwie 22, 2018 1:10 pm
Silnik: 2,0
Model: Standard
Witam moze ktoś wie co to skrzypi? Mam to samo i sam juz nie wiem co to, na filmiku słychac w minucie 1:47 -1:52 i 2:50 -3:00 min
https://www.youtube.com/watch?v=G7mkwwKCrmQ
Post: ndz kwie 22, 2018 5:44 pm
Przeguby zewnętrzne.
Post: wt kwie 24, 2018 4:02 am
Model: blaszak 1.6jlx
gilu201 pisze:
Pewnie przeguby...
Napisz co już wykluczyles.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
vitka 1.6 8v
lift 4" ironmen-ome
MT 31" matador
Body 1"
Winda pw 36 + syntetyk
Stalowy most
Snorkel
Szerokie wachacze
Zderzaki stal
Post: pn sie 27, 2018 11:40 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
i co to było u Ciebie? bo mam bardzo podobnie chociaż bardziej metalicznie słychac dzwonienie
mechanik po dzwięku twierdzi że łańcuch reduktora rozwalony i przeskakuje, ale ten bardzo metaliczny dźwięk, +szarpnięcie słychać jedynie jak mam zapięty 4H lub 4L i spzęgiełka 4x4.
Jak rozepnę sprzęgiełka to mimo że jest na 4H/4L jest cisza i spokój, więc... co sugerujecie?
https://youtu.be/rrN0s3MWg7E
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: wt sie 28, 2018 8:05 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
sova pisze:
To by było nawet logiczne, jak rozpinasz sprzęgiełka to nie ma obciężenia, dlatego jest cicho...
Long 2.0 v6 96r
Post: śr sie 29, 2018 11:09 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
no to tu własnie nie kumam, przecież jak jest zapiety reduktor to nawe jak mam sam tył to obcązenie łańcucha chyba jest ?
Jest:
Post: czw sie 30, 2018 7:54 am
Obciążenie wałem i półosiami jest pomijalne, pokręć ręką na luzie, to zobaczysz, że to żaden opór.
SJ416
Post: pn wrz 03, 2018 8:55 pm
Pewnie reduktor. Niestety nie przeguby napewno
Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka
Post: ndz wrz 30, 2018 10:16 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Podepnę się pod temat z różnymi dźwiękami przy spiętym napędzie.
Czy niezależnie od tego, czy załączone jest 2wd / 4wd / 4wd z reduktorem i w dowolnej kombinacji sprzęgiełka zapięte / rozpięte wrażenia akustyczne powinny być identyczne?
Jak włączam napęd na 4 i dopinam sprzęgiełka, to jakby jednostajne, metaliczne szuranie gdzieś spod auta dobiega..
Post: pn paź 01, 2018 9:02 am
W moich Vitarach nic dodatkowego nie było słychać.
Post: pn paź 01, 2018 9:44 am
Silnik: XUD9TE
:evil:
A co to może być?
Post: pn paź 01, 2018 1:32 pm
Trzeba by szukać. Z rozpiętymi sprzęgiełkami i na luzie wleźć pod auto i zacząć kręcić półosiami i wałem i może coś wyjdzie.
Albo odpalone auto na podnośnik, jedynka, reduktor i szukać od spodu.
Post: pn paź 01, 2018 8:50 pm
Franek_ pisze:
Nie będą identyczne bo jak dołączysz jakkolwiek napęd przodu to kręci się sporo więcej elementów. Więc "chałas" rośnie
Co do szurania...? Trzeba by poszukać jak kolega wyżej wspomniał
Post: wt paź 02, 2018 7:27 pm
Model: Metal top
Rok prod.: 1990
Panowie na filmiku z pierwszego postu strzela reduktor. Wymieniłem i jest spokuj. Tak jak kolego pisał dzieje się to tylko przy zaciętym napędzie 4x4. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Post: wt paź 02, 2018 7:45 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Na filmiku w vitarze do wymiany był reduktor. Tak właśnie przeskakiwał. Po wymianie zaczęły strzelać i rwać się przeguby :mrgreen: :D :mrgreen: A film mojej produkcji hahaha :mrgreen:
