Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 11:10 am
Post: sob gru 13, 2008 11:55 am
Witam ,zabieram się za wymianę pompy wsp. czy jest jakaś procedura odpowietrzania ??
Jak przepłukać wyczyścić cały układ wspomagania?
Dziękuję za podpowiedzi
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: sob gru 13, 2008 4:36 pm
W małym nissanie procedura odpowietrzenia polega na odpaleniu silnika i kilkakrotnym pokręceniu do oporu na zmianę w prawo i lewo (tak, by wspomaganie popracowało) i oczywiście ewentualnym uzupełnianiu oleju wspomagania. W vitarze chyba będzie tak samo...?
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: pn gru 15, 2008 9:01 am
Dokładnie.
Kręćić kierownicą i dolewać oleum który może się troche pienić podczas procedury.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr gru 17, 2008 2:41 pm
kumpel pytał kiedyś przez tel gdzie dolać płyn do chłodnicy,w mojej jest zbiorniczek wyrównawczy po prawej,obok chłodnicy 1.6 8V i tak mu powiedziałem,gość nie zastanawiając się dolał borygo,okazało się że ma 1.6 16V i w tym miejscu jest zbiorniczek płynu do wspomagania,oczywiście zrobiła się emulsja. Płukaliśmy cały układ ropa
Post: śr gru 17, 2008 4:35 pm
Pompa zamontowana ale odpowietrzam i nic ,stan płynu mam max w momencie wkręcenia auta na ok 3000 obr. czuć ,że to wspomaganie działa.Ile razy trzeba wykonać procedurę na obrotach jałowych ?? Zrobiłem tak ok 30 razy i nic :((
Post: śr gru 17, 2008 6:48 pm
wspomaganie zaczyna działać dopiero przy 3tyś rpm? :shock:
Post: śr gru 17, 2008 7:24 pm
Zle zrozumiałeś wspomaganie działa też przy obr. jałowych ale nie jest płynne w momencie przygazowania do 3000 obr zdecydowanie czuć różnicę może jest jeszcze zapowietrzone mam taką nadzieję.Przekładnia była do końca sprana zatarła się tylko pompa.
A czy w Vitarce były różne pompy ? tą co kupiłem ma inny otwór który idzie do zbiornika mniejsza średnica,więcej różnic wizualnie nie stwierdziłem.
Post: śr gru 17, 2008 8:09 pm
a pasek wymieniony i naciągnięty?
Post: śr gru 17, 2008 8:13 pm
Ależ oczywiście nowy Conti i naciągnięty ale nie mam pojęcia czy dobrze.
Post: śr gru 17, 2008 8:16 pm
to ja bym się nie przejmował - u mnie jest gorzej :mrgreen:
Post: śr gru 17, 2008 9:04 pm
układ się odpowietrza max minutę,może kupiłeś uszkodzoną pompę. Wspomaganie na wolnych działa słabiej,czy się zacina?
Post: śr gru 17, 2008 9:06 pm
Mam wrażenie że się przycina raz chodzi a raz nie ,ciężko to opisać.Pompa zakupiona oczywiście używana.
Post: śr gru 17, 2008 9:21 pm
a może jak stara umierała to puściła opiłki do układu i teraz blokuje zawory w przekładni. Czyśćiłes układ przed założeniem nowej pompy?
Post: śr gru 17, 2008 9:40 pm
Roberts39 pisze:
może być tak, że przy kręceniu kierownicą pompa się zacina i to może oznaczać, że "nowa" pompa jest niestety tak samo dobra jak stara
Post: czw gru 18, 2008 6:10 am
Też mi się tak wydaje ,może być ta "nowa" ciuta lepsza bo stara się zatarła w diabły i się nawet się nie kręciła.Chyba pojedzie do reklamacji do dilera.
