Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:50 pm
Post: wt paź 30, 2018 5:28 am
Silnik: 2.5 v6
Model: GRAND VITARA I
Witam ,niedawno kupilem GV .Po zakupie mechanik wymienil lewy przegub(zamiennik).Wczesniej bylo slychac ten przegub natomiast teraz slychac konkretne strzaly(takie przeskoki)ewidentnie jakby sie cos naprezało i zaraz jest strzał az budą szarpnie.Strzaly wystepuja tylko na zapiety 4H i 4L .Olej z przedniego mostu był spuszczony i niebyło w nim zadnego opiłku,czy mial ktos podobny przypadek?moze to być skrzynia lub reduktor? Oto filmik ,jak mozecie to prosze o jakies sugestie, pozdrawiam
https://youtu.be/S_hwIFY4aZs
Post: wt paź 30, 2018 1:23 pm
Może być przeskakujacy łańcuch reduktora.
I sprawdź czy masz takie same przelożenia w mostach.
Przedni most jest stalowy?
Post: wt paź 30, 2018 3:29 pm
sptrawdź przełożenia w mostach:
https://radzikone.pl/przelozenia-mostow-vitara-gv
W seryjnej GV żeby sprawdzić przełożenia przedniego mostu trzeba unieść jedno koło przednie, jedno tylne i dać na 4h z włączonym zapłonem, żeby most przedni się zapiął.
Potem zrób tak samo jak na filmiku który wysłałeś tylko wcześniej zaznacz markerem kreski na wale tylnym i przednim. Po np dwóch takich strzałach wejdź pod auto i zobacz czy kreski(wały) przesunęły się względem siebie. Jak tak to łańcuch w reduktorze przeskakuje.
Post: wt paź 30, 2018 5:52 pm
Silnik: 2.5 v6
NuVo pisze:
Przedni most jest stalowy, a przelozenia w mostach moze w weekend sie uda sprawdzic tak samo jak radzik poradzil zeby porobic znaki na wałach,dzieki pozdrawiam
Post: sob lis 03, 2018 2:25 pm
Silnik: 2.5 v6
Witam,Radzik zrobilem tak jak pisales wczesniej,sprawdzilem przelozenia i wychodzi przód i tył tak jak w twojej tabelce 4.3.Pózniej zrobilem kreski na wałach i zrobilem kilka ķólek autem i kreski na wałach pozostały tak samo ,zrobilem tak dwa razy ,strzalów bylo kilka i kreski pozostały równo wzgledem siebie.Zauwazyłem ze przy wiekszej predkosci np na 3 biegu jest mniejszt ten strzal niz na 1 biegu moze by tak postawic na półoś lewa?Jak skrecam w prawo to jest ok,a jak skrece w lewo to odrazu strzaly mocne,pozdrawiam
Post: sob lis 03, 2018 9:48 pm
Miałem takie objawy jak był uszkodzony przegub wewnętrzny prawej półosi. Strzały były tak mocne, że wypinało półoś prawą z mostu.
Post: ndz lis 04, 2018 8:16 am
Silnik: 2.5 v6
danthe pisze:
Witam,miałeś uszkodzony przegub w prawel półosce?bo u mnie mi sie wydaje ze to strzela gdzies z lewej strony ,chyba ze tak przenosi
Post: ndz lis 04, 2018 10:24 pm
U Ciebie może być lewy albo coś innego.
Strzały były głośne, odczuwalne na całym samochodzie. Bardzo trudno było namierzyć skąd dochodzą. Początkowo stawialiśmy na reduktor :)
Namierzyliśmy powód jak w desperacji wymieniłem wszystkie półosie przednie.
Post: pn lis 05, 2018 10:31 am
Akurat lewą półoś wyjąć to 10 minut. Mając ją w rękach, wyczujesz czy chodzi płynnie.
Post: pn lis 05, 2018 5:59 pm
O ile dobrze pamiętam to ten feralny przegub badany "w rękach" nie wykazywał niepokojących objawów. Nie miał wyczuwalnych luzów (nie klekotał podczas jazdy). Dopiero po rozebraniu było widać ślady strzałów. Problem objawiał się na dużym wychyleniu pod dużym obciążeniem.
Post: pn lis 05, 2018 8:35 pm
Silnik: 2.5 v6
danthe pisze:
Tez chyba tak zrobie ze zaczne od wymiany półosi,tylko patrze na alle i olx i ciezko znaleść szczególnie prawą, moglibyście mi powiedziec od jakiego silnika jeszcze pasują do Gv 2,5 ,pozdrawiam
Post: wt lis 06, 2018 11:21 am
szukaj półosi które mają średnicę przegubu zewnętrznego 83mm a wewnętrznego 79mm (występowały w parze ze stalowymi mostami w:
Grand Vitara 2.0 TD / 2.0 HDi / 2.5 V6 (skrzynia manualna)
Grand Vitara XL7 2.7 V6 / 2.0 HDi przed liftem (skrzynia manualna)
(drugi występujący w GV rodzaj półosi ma oba przeguby o średnicy 76mm - czyli słabsze)
Post: wt lis 06, 2018 7:23 pm
Silnik: 2.5 v6
Dzieki Radzik
Post: pn lis 19, 2018 8:44 pm
Silnik: 2.5 v6
Dzis wymienilem lewą półoś niestety te strzały nie ustały,dalej jak strzeli to budą dobrze zatrzesie,w srode lub weekend będe wymieniał prawa strone,oby to było to :( pozdrawiam
Post: wt lis 20, 2018 1:41 pm
Może lepiej podjechać do kogoś kto ma o tym pojęcie żeby nie było, że wymienisz bez sensu pół auta i dalej będzie to samo :roll:
