Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:28 pm
Post: ndz lis 25, 2018 11:25 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Cześć i czołem. Otóż skończyłem swoją vitarkę po prawie roku. Nie chwaliłem się jeszcze w swoim temacie lecz brak czasu :)
Zacząłem jeździć i spalanie wynosi normalnie 19-20 L..... Zanim ją zacząłem budować spalanie na simexie wynosiło 11 do 13 w terenie!
Założone opony MT 235/75 15 przedtem taki sam rozmiar simexa. Wymieniony reduktor bo gaziarz stwierdził że to jego wina i dalej to samo. Trafiła do innego gaziarza i dalej to samo. Wszystko szczelne. Nie mówcie mi że snorkel może mieć aż tak duży wpływ na spalanie bo jak sam kumplowi regulowałem co ma ten sam setup to jemu w trasie pali 11. Mi w trasie bez wyrzucania piątki i prędkość 70 km/h pali 17-18 ! Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?.... Dziś w lajtowym terenie połknęła 24 L.
Post: pn lis 26, 2018 8:25 am
Model: Cabrio JX
1. Postaw na równym asfalcie na luzie i spróbuj przepchnąć, powtórz to samo na rozgrzanym silniku, układzie jezdnym, niech se silnik chodzi, wszystkie podciśnienia, serw działają itp i spróbuj przepchnąć.
2. Pożycz od jakiego instalatora czujnik wycieków gazu i przeleć wszystkie przewody - może zwyczajnie gaz ucieka, coś gdzieś się przetarło itp
3. Sprawdź sondę Lambda
Post: pn lis 26, 2018 8:42 am
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
1. Nic nie blokuje, sprawdzałem, wszystko ok.
2. Sprawdzałem szczelność łączeń, muszę sprawdzić jeszcze przewody
3. Sonda nowa
Jest szansa że to przez zawory??
Post: pn lis 26, 2018 9:47 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Instalacją LPG na "Śrubę" czy "krokowy"?
i dalsze plany......
Post: pn lis 26, 2018 1:21 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Na śrubę.
Post: pn lis 26, 2018 4:55 pm
Silnik: G16A
Traper pisze:
Na śrubę.
to sonda chyba nie ma tu nic do znaczenia jak chodzi na LPG
Post: pn lis 26, 2018 5:52 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Na pewno nie. A więc ktoś ma pomysły??
Post: pn lis 26, 2018 6:13 pm
Silnik: G16A
a próbowałeś przykręcić śrubę o pól obrotu? Mi kiedyś gaziarze też podobnie ustawili i spalanie miałem koło 20l przykręciłem trochę srubkę , silnik ma moc i spalanie w granicach 16l (snorkel+MT 30cali)
Sorry nie obraź się jak coś . Może głupie pytanie :D nie jeździ czasem z zapietym przodem na stałe? (sprzegiełka)
Post: pn lis 26, 2018 10:35 pm
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
haha, nie, rozpinam po terenie :) próbowałem, zaczyna się wtedy powoli dusić. Na prawdę już nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, nikt nie potrafi mi tego wytłumaczyć. Rozpiąłem teraz snorkel, jest odczuwalnie słabsza nie wiem dlaczego. Zrobię 50 km i zobaczę
Post: wt lis 27, 2018 6:27 am
Silnik: G16A
Jeszcze ewentualnie zapłon sprawdź czy dobrze ustawiony. Ja mam przy gazie na +8 st.
Post: wt lis 27, 2018 9:59 am
Traper pisze:
Sonda ma znaczenie - w sensie że na podstawie odczytów będziesz wiedział jaka jest mieszanka.
Najlepiej byłoby się podpiąć pod komputer i pobierać odczyty podczas jazdy.
W ostateczności można użyć dobrego woltomierza.
Post: wt lis 27, 2018 10:01 am
michal.b pisze:
Na lpg wyprzedzenie powinno być nieco większe z powodu tego, że gaz się dłużej spala w cylindrze.
Ale jak się jeździ też na benzynie, to można sobie odpuścić, bo może się zrobić spalanie stukowe.
Post: wt lis 27, 2018 11:43 am
Silnik: 1.6 8v 90'
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Sprawdzałem zapłon i jak ustawiłem go do lampy do aparat był cofnięty całkowicie w stronę budy żeby był na O st. Samochód w ogóle nie mógł wejść na obroty i strasznie nim szarpało. Wróciłem do ustawienia aparatu w połowie i na lampie Jest na + po za skalę. Jedynie to mi zostało ustawienie na słuch chyba że ktoś ma lepszą opcję? Jakieś pomysły ? Aparat ustawiany na benzynie.
Post: wt lis 27, 2018 2:02 pm
Traper pisze:
Ktoś mógł wyjmować aparat i wsadził go z nieprawidłowo ustawioną zębatką napędu.
W manualu powinien być opis jak go dobrze ustawić.
Post: śr lis 28, 2018 10:49 pm
Silnik: baleno G16B
A zdjąłeś podciśnienie z aparatu na czas ustawiania?
