Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:25 pm
Post: śr gru 05, 2018 5:08 pm
Model: 3D JLX
Mam Lift 2 cale na podkladkach ORE i przedluzki amortyzatorów i mam problem z tyłem otóż po założeniu przedłużek między most a amortyzator amortyzator nie pracuje w swojej pozycji i dolne ucho od str mostu jest przeginane aż się urwie. Juz zalatwilem tak dwa amortyzatory i nie wiem co z tym zrobic
Post: śr gru 05, 2018 6:15 pm
Czyli jak most idzie w dół to amor opiera się o most i wtedy gnie mocowanie do góry? Jeśli jest tak jak napisałem to obróć mocowanie o 180 stopni tak dystans odsuwał amortyzator o mostu a nie przybliżał i ma być dobrze.
Post: śr gru 05, 2018 10:08 pm
Model: 3D JLX
tak to wygląda
Post: śr gru 05, 2018 11:41 pm
A dystans jest ruchomy czy dokręcony na "chama" i nie ma ruchu? Na zdjęciu widać tak jak by właśnie dystans był przykręcony na stałe.
Post: czw gru 06, 2018 11:51 am
kolega ma te same dystanse amorów tylnych i przez to że dystans jest asymetryczny to robi się dodatkowa dźwignia na oryginalne mocowania amorów i oba ori mocowania zaczęły się odrywać od mostu. pospawaliśmy, założyliśmy dłuższe amory bez dystansów i teraz jest git. Jeszcze nie widziałem, żeby bez dystansu coś się działo więc lepiej dać dłuższy amor w oryginalne mocowania.
Post: czw gru 06, 2018 1:21 pm
Model: 3D JLX
a z czego pasuje bez przeróbek do 2 cali liftu
Post: pt gru 07, 2018 10:32 am
Wyszukiwanie przestało działać? ;)
viewtopic.php?f=12&t=7475
Post: pt gru 07, 2018 1:13 pm
z powyższego linka poszukaj czegoś dłuższego o 5cm-8cm
Post: sob gru 08, 2018 11:58 pm
Model: 3D JLX
Pwiem szczerze nie rozumiem tamtego spisu amortyzatorow. Dluzszy czy dluzszy skokiem czy jak?
Post: pn gru 10, 2018 2:43 pm
Chodzi o dłuższy amortyzator.
