Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz gru 16, 2018 12:27 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Coś bym se zmienił, padło na koła, w rozmiar nie pójdę, więc mogę w bieżnik :mrgreen:
Pneus Ovada Extreme T3 vs Insa Turbo Special Track
Obydwie w (nalewkowym) rozmiarze 235/75r15
Pneus:
- 74,8cm wysokość (deklarowana)
- 23cm szerokość (deklarowana)
- 20,4kg waga (deklarowana)
Insa:
- 75,5cm wysokość (deklarowana przez Radzika)
- 22,5cm szerokość (deklarowana przez Radzika)
- 21,5kg waga (deklarowana przez Radzika)
Z powyższego rozmiar lepszy minimalnie Insy - nieco wyższa i nieco węższa. Ale też cięższa trochę jest. Pytanie oczywiście, na ile miarodajne to są dane w kontekście nalewek.
Cenowo Pneus zdecydowanie lepiej, 430PLN vs 520PLN daje cztery i pół stówy różnicy na komplecie.
1. Które poważa się bardziej? Ktoś miał doświadczenie z obiema? Jakieś opinie porównawcze?
2. Ile to to wytrzymuje nalotu? Myślę o tych oponach w kontekście codziennych, letnich opon + na zimę dokupić zimówki. Więc mają jeździć na imprezach, ale też służyć do codziennego turlania się po mieście + wakacje latem (Bałkany jakieś, Turcja może, Ukraina itd).
Ktoś, coś?
Post: ndz gru 16, 2018 12:59 pm
mam takie insy od 8 lat, wymiary mnie jwięcej podobne , moje miały 75 cm / 23 cm po założeniu na felgę 7 cali, a same ważyły 20 kg ( z felgą stal 30 kg) a płaciłem wtedy po 440 zł/szt
jak je kupowałem to był tez wybór z tańszymi ale gdzieś trafiłem na zdjęcia jak kostki odłażą od opony w czeskich nalewkach , w moich po tylu lat nic się nie dzieje, fakt , że przez pół roku w garażu wiszą i jeszcze na plus insy jest znaczek "e" homologacji drogowej
jak na opony na codzień to słaby komfort, bardzo twarde , nawet jak bez powietrza są to nie uginają się za bardzo, na mokrym asfalcie bardzo śliskie
Post: ndz gru 16, 2018 9:26 pm
Franek_ pisze:
Mam te drugie. Już chyba 3 komplet. Wytrzymałe, trudne do wyważenia, ciężkie.
Na rajdy znakomite.
Franek_ pisze:
Odradzam opony typu simex do zastosowań wyprawowych. Od 5 lat na takich jeżdżę. Wyprawy dalsze niż 100 km to już wyzwanie :)
Zastanów się nad czymś mniej agresywnym. Bardziej kompromisowym.
Miałem wcześniej Kumho KL71. Były znacznie bardziej komfortowe do codziennej jazdy. Gorsze w terenie i mniej pancerne. Szybko niestety się zużywają.
Polecam coś w tym stylu na wyprawy na Bałkany i dalej.
Mundialejros pisze:
Pneus Ovada to chyba włoskie nalewki a nie czeskie.
Post: pn gru 17, 2018 7:33 am
Silnik: XUD9TE
Dzięki za odpowiedzi.
Pneusy są włoskie. A w kontekście tego, co piszesz, mają jeszcze w ofercie model Plus 2 czyli kopie trepadorów - jeszcze to rozważam jako kompromisowe rozwiązanie..
Pytanie, czy 78cm wysokości i 25cm szerokości to nie będzie overkill.. a taki tylko rozmiar jest tych Plus 2.
Post: pn gru 17, 2018 8:19 am
Silnik: XUD9TE
danthe pisze:
Też je kiedyś miałem w gelendzie i mam identyczne obserwacje. Taki agresywniejszy, acz bardzo szybko zużywający się ATek.
Post: pn gru 17, 2018 10:39 am
Co do opon regenerowanych to nie ma co wrzucać wszystkich do jednego wora. Są dobre nalewki i są kiepskie nalewki.
- Pneus Ovada to najniższa półka (nawet dzisiaj miałem telefon bo się kolesiowi w Pneus Ovada boki opon rozpadły a bieżnika 95%)
- Insa Turbo to najwyższa półka nalewek - mają znakomitą mieszankę gumy (lepszą niż większość nowych opon MT). Wiadomo że będą cięższe od nowych opon(nie zawsze) i gorzej je wyważyć ale kostki w nich nie odpadają :lol:
(u nas na stronie przed masą opon jest znaczek "~" który oznacza "mniej więcej" lub jak kto woli "pi razy oko". W praktyce nie da się podać dokładnej wagi danego rozmiaru opony regenerowanej ponieważ zależy to od zastosowanego karkasu. Kupisz komplet opon regenerowanych 235.75R15 i każda będzie ważyła inaczej ! np. 19kg, 20kg, 21,5kg, 23kg. (ważyliśmy kilka sztuk z jednego rozmiaru, braliśmy średnią i wpisywaliśmy na stronę)
Z tego ci piszesz to racze nigdy nie jeździłeś na simexach. Jakbyś jeździł to nigdy by Ci taki głupi pomysł nie przyszedł do głowy, żeby jechać tym na wyprawę i użytkować na co dzień. Masz przecież Cooper STT PRO czyli idealną oponę na wyprawy więc nie wiem po co kombinujesz.
Post: pn gru 17, 2018 12:08 pm
Silnik: XUD9TE
Bo jakby było za łatwo to by było za prosto :mrgreen:
Jeździłem na simexach poprzednią suzuką (samurajem), ale one dodatkowo były ponacinane, część kostek wycięta, a i nalewki to były jakieś najtańsze, najpodlejszej klasy.
Nie chcę trzech kompletów opon, MTki na lato, simexy na imprezy, zimówki na zimę, bo nie opędzę zmieniać kół i wiem, że nie będę miał do tego cierpliwości.
Tak se dumam, ale może faktycznie rozmiar większy tych Cooperów co mam zapodać jako w miarę uniwersalną gumę..
albo to Risko. Masz już jakieś info odnośnie tego, ile Risko robią przebiegów? Jaka jest wysokość klocków? Odstępy między nimi większe / mniejsze niż w tych STT Pro?
Post: pn gru 17, 2018 6:57 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Co właściwie nie pasuje Ci w STT?
Post: wt gru 18, 2018 2:49 pm
Silnik: XUD9TE
chce się więcej.
jako jedne opony do wszystkiego są ok. ale zawsze mogłyby się lepiej oczyszczać..
Post: wt gru 18, 2018 4:09 pm
Jak się opona nie oczyszcza to wina braku mocy a nie bieżnika :wink: :
Co by nie było Risko to rewelacyjna opona (lepiej trzyma się na mokrym asfalcie od STT PRO)
W terenie ciężko mi na razie porównać(STT jeżdżę tylko w Toyocie i tylko dlatego że nie ma Risko w rozmiarze 285/75/16 :lol: ) ale jak na razie Risko to najlepsze w błoto "drogowe" MT jakie znam i na dodatek ciche na autostradzie.
Błotem rzuca :)
https://www.youtube.com/watch?v=oYsggYa5gZY
Post: pt gru 21, 2018 10:23 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Ja tam nalewek nie kupię więcej, no może do fury typowo do błota, ale nie do wypraw czy codziennego jeżdżenia i nie inse!
Od kolegi Rage Dave odkupiłem kiedyś Sahary chyba z 2014/2015. Idealne do wszystkiego, mało się zużywały, mieszanka ok. Później zmieniłem na simexy to ta guma to jakaś porażka. Bieżnik się degradował jakbym po szkle jeździł. Na risko jeździłem dwoma czy trzema vitarami to po przekroczeniu 100km/h auto odbijało się jak ping pong. Nie chcę mi się wierzyć że wszystkie były niewyważone.
Starsze roczniki były na 100% lepsze, tak jak wszystko :mrgreen:
Post: sob gru 22, 2018 8:58 am
Silnik: XUD9TE
To się temat rozwiązał, zamiast bieżnika jednak rozmiar - będzie 31x10,5r15 :mrgreen:
Powoli kończę auto, faaajne będzie ..
Post: sob gru 22, 2018 12:36 pm
W Grandzie zmieniłem Risko 265/70R16 na Cooper ST Maxx 265/70R16 żeby mieć nowe opony które nie mają bicia, lepiej się wyważają itp. Wszystkie cztery sztuki miały od 100g do 200g bicia na wyważarce a na dodatek jak się kręciły na maszynie to bieżnik "pływał" na boki. Też myślałem, że takie rzeczy tylko w nalewkach :lol:
Wychodzi na to, że wszystko zależy na jaką partię opon trafisz.
Przy wyważaniu Insa "simex" 285/75R16 (waga 36kg) na dwóch z 4 opon było raptem po 30g - 50g :shock:
Ps.
Stt Pro jak na razie wydaję się fajna. Będę je teraz zmieniał z 305 na 285 i kusi mnie KM3 mimo że się mocno zraziłem do BFG po kupnie KO2
Post: sob gru 22, 2018 1:37 pm
Silnik: XUD9TE
STT Pro jest fajna. Super na czarnym. Odporna na przebicia (ale dość ciężka przez to). W błocie typowy MTek, nic szczególnego. Przebiegi robi spore. Bardzo sensowny wybór to się obecnie zdaje.
Post: sob gru 22, 2018 4:13 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A co w KO2 jest złego?
Vitara Long H20A automat 1998
