Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:08 am
Post: ndz sty 13, 2019 1:02 pm
Cześć wszystkim.
Wczoraj trafiłem na taką oto Vitarę, bardzo mi się podoba jej rozstaw kół.
Domyślacie się, co trzeba zrobić, żeby tak wyglądała (Lift 2", szerokie wahacze, półosie od GV, szerokie felgi, może jakieś dystanse?)
Suzuki Vitara J20A
Post: ndz sty 13, 2019 2:20 pm
Przednie wahacze calmini albo polcalmini one są szersze od seryjnych ale 1 cm albo 2. Tam jest felga z dużym minusowym et i pewnie jakies dystanse.
Post: pn sty 14, 2019 5:17 pm
Dokładnie.
Wahacze poszerzają zaledwie o jakiś 1cm na stronę.
Na fotach od Ciebie widać zamontowane felgi z ET whuy na minusie.
Daje to plus sto do wyglądu i plus 50 do lansu
Ale minus 200 do właściwości jezdnych po dziurach i koleinach.
Dodatkowo po dupie dostają: Przednie amory, łożyska w kołach, drążki, przekładnia...
w Vitarze Justynki, żeby poszerzyć przód przedłużyliśmy wahacze o jakieś 5cm na stronę i do tego lewe półosie z GV 2.5v6 i felgi z ETO
Tak to wygląda:
Tu więcej o tym projekcie:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=10355&start=210
Post: pn sty 14, 2019 8:46 pm
Dzięki za odpowiedzi :)
Dostosuję się do nich. Swoją Vitarę będę bardziej na szybkościówki robić, także raczej na jakieś kosmiczne poszerzenia się nie zdecyduję.
Suzuki Vitara J20A
Post: wt sty 15, 2019 10:53 am
To pakuj felgi alu z GV czyli 16x7 ET+5 i będziesz miał 4cm większy rozstaw kół niż w oryginalnej Vitarze 2.0 a przynajmniej właściwości jezdne zostaną w normie.
Jakie planujesz amory na przód ? bo to bolączka Vitar do crosscountry.
Post: wt sty 15, 2019 6:48 pm
Własnie się zastanawiam, czy nie dac Bilsteina b6 plus pomocniczy amor od Iveco, albo Dobinsona plus Iveco, całość na przyciętej sprężynie od merca. Tył to pewnie podwójny amor na stronę (sprężyna felicja kombi). Na tą chwilę taki jest plan. Zobaczymy co wyjdzie w praniu, czy czasem do momentu ostatecznej decyzji, nie wyjdzie jakaś inna opcja. Niedługo jadę sprawdzić, jak się standardowy (świeży) zawias spisuje na szybkości. Na pewno muszę być delikatny :P
Suzuki Vitara J20A
Post: wt sty 15, 2019 10:07 pm
Dobinsona sobie odpuść bo rozwali się szybciej niż oryginał.
B6 nigdy nie miałem ale opinie ma dobre.
Na dodatkowe amory możesz wziąć jakieś szportowe ze zbiorniczkiem typu Amada lub Profender. Dobre wymiary na przód, mają przednie od Patrola.
Przy takiej opcji ze zbiorniczkiem, główny przedni amor może zostać oryginalny bo będzie służył tylko do prowadzenia koła :)
Post: śr sty 16, 2019 4:49 am
Przyznam, że oglądałem zestaw profendera ze zbiornikami do patrola. Tył to luz, a na przód...do wahacza jakieś mocowanie dorobić ? Bo górą się nie martwię, tylko na dole żeby miało to "ręce i nogi".
Suzuki Vitara J20A
Post: śr sty 16, 2019 10:54 am
Amada (Profender pewnie też) końcówki amorów ma wymienne więc śmiało można wymienić szpilkę na dowolnie dorobioną tuleję etc.
Na dole można dorobić albo mocowanie amora do wahacza albo do miejsca gdzie ori amor łączy się ze zwrotnicą.
Post: śr sty 16, 2019 11:49 am
Rozumiem, czyli jak najbardziej jest taka możliwość. To na coś takiego będę się nastawiać :). Teraz widzę, że zestaw 2.0" ze zbiorniczkiem wychodzi 2700zł. Znośna cena. Ale zastanawiam się, czy może iść o krok dalej i włożyć amortyzatory 2.5" (komplet 6400zl). Ciekawe czy warto dopłacić, czy lepiej do małej Vitary włożyć te mniejsze bo to i tak będzie działać.?
Osobiście wydaje mi się, że dobrego amora to nigdy za mało :D
Suzuki Vitara J20A
Post: śr sty 16, 2019 3:27 pm
A czy do szybkościówek nie miał by sensu zestaw EDSES od Calmini + jakieś lepsze amory? Choć tam są wtedy dość krótkie to nie wiem czy coś da się dobrego dobrać.
Ale wtedy jest standardowy układ z dwoma wahaczami i koło zawsze prostopadle do podłoża.
https://www.calmini.com/detail.php?b=2& ... &p=1009&n=
Post: czw sty 17, 2019 5:05 am
Generic pisze:
Tylko, że ten system o ile się nie mylę, trzeba razem z ich liftem 3" pakować. Może można EDSES plus nasze lifty, ale tego to nie wiem. Całość kupic u nich to już robi się spora suma, a myślę, że bardziej bym był zadowolony z konkretnych amorów w Vitarze i małym lifcie, niż całym zestawem od Calmini :)
A co do mocowania dużego dodatkowego amortyzatora, to widziałem wczoraj Vitarę z wywalonym drążkiem stabilizatora i łącznikami, i w otwór po nim w wahaczu przykręcony uchwyt, który trzymał amortyzator.
Suzuki Vitara J20A
Post: czw sty 17, 2019 12:27 pm
Jak tak patrzę, to chyba powinno współgrać z czymkolwiek. Kwestia dopasowania długości sprężyny i amora. No ale się nie znam i nie wiem czy to jakiś sens ma o-)
Post: pt sty 18, 2019 1:40 pm
Jakby nie było, postawie na profendery. Także jak już będą zamontowane to dam znać co i jak, jak wrażenia.
Suzuki Vitara J20A
