Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lut 01, 2019 11:47 am
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
Przepraszam, że na dzień dobry odgrzewam kotleta.
Ogólnie zauważyłem że te stockowe hamulce wymagają więcej siły, niż chciałbym używać.
To mówicie Panowie, że kompletne piasty z Vitar 2.0 pasują plug&play do 1.6 8v?
Rozumiem, że nie ma szans, żeby nadal mieściły się aluminiowe felgi 15" :?
Kurcze, a mam już na nich nowiutkie opony :(
Post: pt lut 01, 2019 11:53 pm
truten23 pisze:
Zależy jakie to są felgi. A dokładniej z jakim ET. Jak są bardzo mocno odsadzone to jakaś szansa jest...
Post: sob lut 02, 2019 8:21 am
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
Tak się złożyło, że autko znów mam "pod ręką".
Zatem, ET 15. Niedokładnie mierząc, odległość między zaciskiem, a felgą wynosi ok. 2,5-3cm.
I co Panowie myślicie?
Post: ndz lut 03, 2019 10:44 pm
Słabo to widzę, może lepiej by było ze stalówką i ET 0 lub ET -15.
Post: ndz lut 03, 2019 11:04 pm
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
A miał by może ktoś możliwość zmierzyć promień hamulca w swojej 2.0? Tzn. wymiar od środka piasty do boku zacisku?
Pozdrawiam.
Post: pn lut 04, 2019 6:46 pm
MArne szanse. Stalówki z ET -10 na styk wchodzą i to nie każde. Przy alu pewnie potrzebne będzie ET w granicach -30.
Post: pn lut 04, 2019 9:19 pm
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
Hm, czyli pozostaje się przyzwyczaić do używania większej siły i dbać o czystość tarcz. Lub planować przejście na koła 16" :roll:
Drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że rozmiarówki opon są bardziej typowe i tańsze.
Ale chyba poczekam aż zedrę te ATki :twisted:
Dzięki Panowie ja rozjaśnienie tematu. :)
Post: śr lut 06, 2019 9:53 pm
Silnik: baleno G16B
Ja gdy wymieniłem pompę na taka z GV zauważyłem lżejszą pracę hamulca.
Uważam, że i tarcze z 1.6 są wystarczające. Zmotanymi vitarami nie robimy mocnych hamowań z dużych prędkości, aby rozmiar miał takie znaczenie.
Ale to tylko moje subiektywne zdanie.
Post: sob mar 02, 2019 7:30 am
Ja przy feldze 16 8j et minus 30 musialem zaciski szlifowac z 2mm na samych końcach
