Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 6:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: ndz lut 10, 2019 5:37 pm
Model: Cabrio JX
Ja wlałem do swojej 75W-90 wszędzie, produkt greckiego Cyclon`a
GL-4/GL-5
Już jakieś 3 tyś km w terenie i nic złego się z niczym nie stało a jak się coś kiedyś rozwali to i tak będzie to wina wieku, zużycia, eksploatacji (bo przecie to lekko nie ma) i wielu innych a nie klasy oleju że ktoś wlał GL-5 zamiast GL-4.
Każdy kto jeździ swoja w terenie wie jak "lekkie" życie ma skrzynia, ile się nawstawia czasem ognia i naszarpie tą wajchą zanim się wyciągnie z błocka. Najważniejsze aby olej tam był, w prawidłowym stanie i dobrej kondycji. W skrzyni, reduktorze i mostach.
Post: ndz lut 10, 2019 8:50 pm
chudy__ pisze:
Czy do reduktora mogę wlać olej gl5? Mam 2l które mi kiedyś zostały.
Czy coś może być nie tak w reduktorze na takim oleju?
Wg Suzuki, może być coś nie tak. Spadnie też wartość Twojego auta, bo kupujący wypomni Ci, że lałeś zły olej i musi liczyć się z awarią reduktora :mrgreen:
Post: ndz lut 10, 2019 8:58 pm
Model: Cabrio JX
Kupujący zawsze będzie miał ofertę handlarza: idealnej, nie cofanej, co nigdy terenu nie widziała, na ryby ktoś se kupił (i simexy założył) :lol:
Post: wt lut 12, 2019 1:25 pm
A jeszcze pytanie... czy idzie wlać olej do skrzyni inny miejscem niż korkiem?
Np przez wybierak?
W mojej skrzyni ktoś zmasakrowal korek, nie ma szans na odkrecenie.
Post: wt lut 12, 2019 1:50 pm
Model: Cabrio JX
Przyspawać coś na kształt klucza i odkręcić kupując zawczasu nowy
Post: wt lut 12, 2019 2:16 pm
Myślałem o tym ale jeśli można wlać od góry to bym tak zrobił.
Post: śr lut 13, 2019 9:53 am
Model: GaDzik
Przez otwór od lewarka nie da rady. Jak byś się uparł to odpowietrzeniem.
Jedź do mechanika na wymianę :mrgreen:
Post: śr lut 13, 2019 10:50 am
Model: Cabrio JX
Ale jak wtedy z prawidłowym poziomem ?
Bo tam jak pamiętam korek wlewu jest jednocześnie wskaźnikiem prawidłowego poziomu napełnienia.
Post: śr lut 13, 2019 11:14 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Jest określone przeciez ile ma wejść oleju. Więc wlać tyle co trzeba i nie zastanawiać się nad poziomem. Jedyne problem będzie jak ktoś będzie chciał kiedyś zweryfikować poziom.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: śr lut 13, 2019 12:46 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Nigdy nie zlejesz wszystkiego, więc jak nalejesz tyle ile w instrukcji, to będziesz miał nadstan. Inna kwestia, że będą to pewnie niewielkie różnice, prawdopodobnie bez znaczenia . Ale chyba lepiej ogarnąć temat jak należy, pozbyć się starego korka, palnik i przecinak powinny pomóc :) i wkręcić nowy - koszt koło 20PLN a spokój i wymiana oleju łatwa.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: śr lut 13, 2019 3:39 pm
No to wszystko wiem.
Pytałem o to bo w terrano można było tak wlać olej jeśli był problem z korkiem.
A tam to nawet 1l więcej się wlewam niż trzeba bo było słabe smarowanie łożyska.
Post: śr lut 13, 2019 3:58 pm
Model: Cabrio JX
Technicznie skrzynia ma odpowietrzenie zatem nic złego nie powinno się stać jakbyś tam i z pół litra przelał ale... co ja się tam znam. Niech się lepiej wypowiedzą ci co to rozbierali i mają więcej pojęcia czy "ponad-stan" jest dla niej groźny czy nie.
Post: śr lut 13, 2019 7:05 pm
niemoge.... :roll:
Problem jest w ukręconym korku od wlewu oleju... Trzeba więc go wymienić/naprawić. Nie wiem po co tu jakieś dziwne tematy że może sprubuję wlać olej przez wentylek w zapasie i inne dziwne pomysły...
A może zlać olej, następnie przewrócić auto na dach i nowy olej wlać korkiem zlewu... :mrgreen:
A tak na serio.
Przyspawaj nakrętkę typu M14 do ukręconego korka i odkręć korek normalnie kluczem. Roboty na 5 minut a tu widzę dyskusja by jeszcze przez miesiąc trwała :wink:
Na upartego to nawet nowy korek nie będzie potrzebny. Może zostać ten z przyspawaną nakrętką.
Post: śr lut 13, 2019 10:28 pm
moje pytanie bylo proste czy mozna wlac olej przez wybierak i tylko tyle nic wiecej...
nie chce mi sie bawic z korkiem bo nie mam wolnego kanalu aktualnie a skrzynia i tak raczej bedzie wymieniana...
nie pytalem czy mozna przez odpowietrzenie... czy moze tez zbiorniczek spryskiwaczy...
wystarczylo napisac: tak mozna/nie ma takiej opcji i po temacie...................
Post: czw lut 14, 2019 8:33 am
W samuraiu parę razy nalewałem przez wybierak, to szybkie i wygodne, a stan zawsze jakiś tam był :mrgreen:
SJ416
