Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 7:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn gru 22, 2008 10:43 am
po roku jazdy na gazie
uruchomilem bezyne
nowy tps wkoncu dal szanse na wyregulowanie ze jezdzi
niewielkie szarpniecia sa odczówalne , i auto przy duzym dodaniu gazu dymi na czarno
czasem mam wrazenie ze pali na 3 gary
nowe kable swiece zaplon
wwalony katalizator
ustawiony nopwy tps
stawiam albo zle ustawiony zaplon abo wtrysk leje
macie inne pomysly
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn gru 22, 2008 10:47 am
z doświadczenia wiem, że jak się długo nie jeździ na benzynie to syf wszelaki się zbiera wszędzie ... daj mu szansę, przegoń silnik może na jakiejś trasie ? tak po ~100-200 km powinno być znacznie lepiej. Można jeszcze zalać do pełna i dolać środków do czyszczenia układu paliwowego firmy STP - całkiem nieźle działa :)
... wg. mnie dopiero jak to nie pomoże to warto zacząć szukać innej przyczyny.
Post: pn gru 22, 2008 11:02 am
hmmm
moze i masz racje
tymbardziej ze jak jade to niedymi tylko ja stoje i nacisne zeby go przegazowac to wtedy czarny leci
Post: pn gru 22, 2008 12:08 pm
Może być zasyfiony wtryskiwacz, który leje.
Dodaj tych środków do czaszczenia układu i przegoń na wysokich obrotach (~5000) żeby przepalić :mrgreen:
Post: pn gru 22, 2008 2:08 pm
5-7 k to lubie
ciesze sie wogole chodzi na bezynie bo na poczatku byl koszmar uruchomic ale wlasnie martwilo mnie to dymienie i delikatnie czasem jakby palil na 3 garki ( swiece nowe czasem sa az czarne ) tylko czyszcze narazie
Post: pn gru 22, 2008 3:57 pm
Jak są czarne, to zbyt bogatą miesznakę masz.... A to palenie to coś nie teges... Masz dobrze wyprzedzenie zapłonu ustawione?
Post: pn gru 22, 2008 8:42 pm
a samodiagnoze robiłes bo dymi na czarno jak jest uszkodzony czujnik temp powietrza
Post: pn gru 22, 2008 9:54 pm
na czujnikach sie nieznam
ostatnio mechanior mi sprawdzal wszystkie
tps reanimował i dziala
silnik na bezynie przed jego grzebaniem wogole niepalil a jak palil to wprzedziale 700 - 4 tys obrotów
zaplon ustawial ale na uszkodzonych kablach
wiec teraz na nowych jeszce raz to sprawdze
Post: pn gru 22, 2008 11:04 pm
ale kontrolka od wtrysku zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie po odpaleniu
Post: wt gru 23, 2008 8:06 am
mowa o czek engin?
po przekreceniu stacyjki swieci a jak odpale to gasnie
Post: wt gru 23, 2008 8:55 pm
jak masz czarne świece to na bank chodzi za bogato,przyczyną może być albo tak jak slaw pisał czujnik temperatury,albo uszkodzony wtryskiwacz. Pracuje na trzech garach bo jest zalany
Post: wt gru 23, 2008 10:32 pm
w przyszlym tyg zmienie wtryskiwacz to zobacze bo fakt ze jak rok na gazie to ten wtrysk moze byc za......
Post: wt gru 23, 2008 11:18 pm
zdejmij to co jest nad wtryskiwaczem,zakręć rozrusznikiem i popatrz czy wtryskiwacz rozpyla paliwo
Post: ndz sty 11, 2009 1:28 pm
na starym wtrysku spalanie sieglo 40 l
wtryskiwacz wymieniełem
bylko ok
jeden dzien (potem grzebalem w okolicy kabli alternatora i innych )
potem mialem probnlemz odpaleniem i znowu zaczol dymic na czarno
:cry:
teraz chyba zajme sie tym czujnikiem temperatury spalin
gdzie go szukac?
to takie dwa elemety wchodzace z boku silnika pod wtryskami z kabelakami?
Post: ndz sty 11, 2009 3:09 pm
nie spalin,tylko temperatury powietrza i silnika,znajdują się na kolektorze ssącym,dwa obok siebie
