Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob mar 09, 2019 9:59 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Ja tez mam problem z dziwnymi dźwiękami z przodu. V
Sprzegiełka stałki - zaspawane automaty. Przeguby okej, most - alu rozłożony i również wszystko gra. Dźwięki dochodzą tylko przy gwałtownym dodaniu gazu na 4H i 4L. Bardziej jakby z lewej strony auta (od strony półosi na 3 śruby).
Czy luz międzyzębny na moście może sam się rozregulować?
Czy można ustawić luz na satelitkach?
Samochód stał kilka miesięcy, ponieważ spawałem budę i wcześniej było wszystko okej.
Post: ndz mar 10, 2019 11:34 am
mati_vitara pisze:
Jest różnica jak ruszasz do przodu i do tyłu?
Tak samo na prostych i skręconych kołach?
Jest to pojedynczy strzał czy może raczej chrupnięcie?
ps:
może buda pracuje i coś przy mocowaniu budy do ramy strzela?
Post: ndz mar 10, 2019 10:34 pm
Rok prod.: 1993
Nie sprawdzalem sprawy, jesli chodzi o jazde przod-tyl. Ale do przodu jest sprawa bardzo nie ciekawa. Przeguby sa w porzadku, bo jazda w lewo i prawo przy wolnym gazie nie powoduje stukow. Jedynie przy gwaltownych ruszeniach i dodaniu gazu.
Mocowania budy wszystkie nowe, skonczone 2 tygodnie temu.
Mam druga polos lewa, sprobuje podmienic i zobaczymy jaki bedzie efekt.
A co z satelitkami? Mogly sie wytrzec? Luz na talerzu i ataku mogl sam sie rozregulowac w skutek postoju? ;)
Post: pn mar 11, 2019 6:19 pm
mati_vitara pisze:
Stawiam na zużyty łańcuch reduktora.
mati_vitara pisze:
Może po spawaniu coś niefortunnie się układa że haczy metal o metal i strzela jak buda pracuje.
mati_vitara pisze:
Mało prawdopodobne. Chyba że bez oleju lub z woda w moście stał.
Post: czw mar 14, 2019 1:09 pm
Rok prod.: 1993
Problem rozwiązany.
Początkowo myślałem, że to miedziana tuleja w piaście, ale po jej wymianie nadal waliło.
Problemem okazał się wewnętrzny przegub półosi na trzy śruby. Był sprawny, ale w pewnej pozycji się "przycinał" i to powodowało pukanie.
Wymiana półosi i po temacie. ;)
Post: sob lut 19, 2022 9:03 pm
mati_vitara pisze:
Problem rozwiązany.
Czy objaw był identyczny jak u mnie na filmie?
Tyle czasu minęło i nic z tym nie zrobiłem ;) Może dlatego, że biedna stoi więcej niż jeździ.
https://youtu.be/olKfP8bHSRE
PS. Da się jakoś linka zamieścić, aby odrazu się tu wyświetlał jako film?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
