Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:34 am
Post: sob mar 09, 2019 10:52 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1994
Przy okazji wymiany wydechu, chcę zamontować hak do mojej Vitary. Z oryginalnym nie powinno być poważniejszych problemów mechanicznych. Nie wiem jednak, gdzie szukać szpejów do wpięcia wiązki. Czy mogę prosić o jakieś sugestie? Gdzie najlepiej się podpiąć? Na co zwrócić uwagę? Czy podczas montażu można "nadziać się" na jakąś "minę"? Co będzie potrzebne poza samym hakiem z wiązką?
Mamy tylko dwóch wrogów... Czas i rdzę
Post: ndz mar 10, 2019 11:53 am
Mechanicznie mogą być problemy. W starej vitarze otwory w ramie mogą być tak zardzewiałe że śruby się nie będą trzymać.
Wiązkę najlepiej z okolic lampy pociągnąć. Tej do której dochodzi wiązka z przodu pojazdu (lewej?).
Post: pn mar 11, 2019 12:11 am
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1994
danthe pisze:
...otwory w ramie mogą być tak zardzewiałe że śruby się nie będą trzymać.
Masz może jakieś sugestie? Jak poradzić sobie z tym problemem? Może śrubska przepuścić na wylot?
Post: pn mar 11, 2019 6:21 am
Wiązkę haka najlepiej w lewej lampie podpiąć. Kable wypuścić tam gdzie idą do zbiornika paliwa, przez gumowy dławik w karoserii. To widać.
Problemem może być ogólny stan tylnej części ramy, bo jak to w vitarach bywa, do najzdrowszych nie należy.
Post: pn mar 11, 2019 6:12 pm
Tak jak napisał Nuvo. Rama może nie przyjąc haka dobrze :)
Trzeba bardzo dokładnie sprawdzić czy rama jeszcze jest w tym miejscu czy też jest tylko jej wspomnienie...
Jeśli rama jest zdrowa, a gwint już nie trzyma to chyba jedyny sposób to rozwiercenie i nagwintowanie o rozmiar wyżej. Przepuszczanie śrub na wylot przez ramę to nie jest dobry pomysł.
Post: wt mar 26, 2019 10:06 am
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1994
danthe pisze:
... jedyny sposób to rozwiercenie i nagwintowanie o rozmiar wyżej. Przepuszczanie śrub na wylot przez ramę to nie jest dobry pomysł.
Dziękuję, to cenna porada. W planach było właśnie wiercenie na wylot w razie czego ;-)
