Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:22 pm
Post: wt mar 12, 2019 9:10 pm
Silnik: 2.0 16v
Witam wszytkich :)
Szukam pomocy jak i rozwiązania problemu mojej Vitary. Mianowicie ostatnio napotykam się na problem z mocowaniem tylnego mostu, dokładniej mówiąc zrywają mi się śruby łączące most z sierżantem...
mój mechanik już raz je wymienił, ale po około 200km i przejechaniu przez jeden rów problem znowu się powtórzył i most trzymał się tylko na jednej śrubie co uniemożliwiło mi dalsza jazdę :(
Dlatego mam pytanie czy jest to zwyczajny nie fart że ta sama awaria spotkała mnie dwa razy? Czy tez jest to jakaś grubsza sprawa, a rozwiązanie jest bardziej skomplikowane niż zwyczajne wymienienie śrub? Wspomnę, że jest to vitara 2.0 16v z liftem 4 cale.
Z góry dziekuje za pomoc i wybaczcie mi moja niewiedzę :D
Post: wt mar 12, 2019 10:09 pm
Pawel0302 pisze:
Witam wszytkich :)
Witamy się w innym dziale :)
Pawel0302 pisze:
Opisz dokładnie jak masz lift zrobiony.
Post: śr mar 13, 2019 7:53 am
Silnik: 2.0 16v
Zamontowany mam lift od Radzika czyli wszyrko powinno być chyba prawidłowo zrobione :wink:
Post: śr mar 13, 2019 11:10 am
Absolutnie żadne zrywające się śruby nie są rzeczą normalną.
Które śruby się zrywały ? Te trzymające dystans sierżanta do mostu czy te trzymające sierżant do dystansu ? Jakiej klasy były?
A najlepiej pokaż zdjęcie jak było to zamontowane.
Post: śr mar 13, 2019 12:37 pm
Silnik: 2.0 16v
Niestety nie mam teraz dostępu do samochodu ponieważ stoi u mechanikale z tego co pamietam to zerwały się śruby mocujące dystans do sierżanta. Oczywiście most był przykręcony twardszymi śrubami 8.8. Stąd moje pytanie na forum no aż nie mogę w to uwierzyć ze w tak krotkim czasie ta sama awaria :shock:
Post: śr mar 13, 2019 9:27 pm
Model: Cabrio JX
8.8 to nie jest mocna śruba jak na takie zastosowania w terenowym aucie.
Klasa twardości 10.x minimum.
Post: czw mar 14, 2019 12:29 pm
Oryginalne japońskie śruby na sierżancie są klasy 7 czyli odpowiednik mniej więcej naszych 8.8.
My też dajemy od zawsze 8.8 i nigdy się to nie urywa.
Najlepiej załatw te fotki jak to się urwało i zrób też fotkę jak to jest teraz zamontowane.
Jeżeli przy sierżancie jest wszystko dobrze zamontowane i skręcone odpowiednimi śrubami to jedyna opcja na urwanie sierżanta to założenie za długich amortyzatorów. Wtedy brakuje skoku sworznia sierżanta i wyrywa go z kulki. Dlatego możesz też podać o ile masz dłuższe tylne amortyzatory i jakiej wysokości dystans sierżanta to Ci napisze czy jest git.
