Dzisiaj jest wt lip 22, 2025 6:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: vitara long
Post: pt mar 30, 2007 8:01 pm
zaczynam ten temat bo zapomne
long niby vitara ale
rama bardziej pod GV niz pod vitare
wiekszy roztaw kół i dłuzsze półoski nie wiem jeszcze czy takie same jak w GV
reduktor niby ten sam ale wałek główny z wyjsciem na tył ma inny wielokli ale reszta reduktora pasuje
przedni most inny niby ten sam ale prawe mocowanie na 4 sruby a lewe na 3 mocnieszy i wzmocniony tam gdzie nasz pęka czyli dodatkowe wzmocnienie pod wałkiem ataku i mocniejsze prawe mocowanie łapy
Post: sob mar 31, 2007 8:51 am
A co z tą długością półosiek ?
Czy można go przeszczepić do krótkiej vitary bez zmiany rozstawu kół ?
michal_cobra
Post: sob mar 31, 2007 8:44 pm
1 sa dłuzsze o 4 cm i półos łaczaca przeguby ma inne wielokliny :!:
2 sie sprawdza niedługo sie wypowiem :?:
Post: sob mar 31, 2007 8:52 pm
Czyli cały most z półosiami trzeba zmieniać i jest szerszy o 8 cm?
michal_cobra
Post: sob mar 31, 2007 9:10 pm
cały most z półosiami jest szerszy o 8 cm? :wink: a moze o 4 cm a gv o 8 mam juz mentlik ale dłuzsze sa
nad wsadzeniem to mysle :wink:
Post: sob mar 31, 2007 9:24 pm
Wiedziałem ze mam wcyke bryke :lol:
Post: sob mar 31, 2007 9:30 pm
bym sie cieszył dawco dobrych organów :lol:
Post: ndz kwie 01, 2007 9:25 pm
Ja dawcą? nie nie Tyś dawcą :lol:
Post: ndz kwie 01, 2007 9:58 pm
miałem na mysli most i półosie twoje :lol:
Post: pn kwie 02, 2007 8:46 am
A ja Twoje żeliwko do moich półosi :lol:
 Tytuł: Re: vitara long
Post: wt gru 23, 2008 11:46 pm
mam takie pytanko. Czy vitarka long 1.6 16v a 2.0 róznia sie zawieszeniem??
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
Post: śr gru 24, 2008 1:09 am
piotrek13 pisze:
2.0 v6 czy 2.0 16v ? bo to jest kolosalna roznica ; ] konstrukcyjnie zawieszenia sa takie same, roznica polega na rozstawie przodu miedzy 1.6 a 2.0 vitarami, dodatkowo vitary z silnikami 2 litrowymi wahacze z przodu maja KUTE a swznie w nich sa osadzone na stale, przy 1.6 mamy swozen przykrecany do blaszanego wahacza
Post: śr gru 24, 2008 10:22 pm
o czyli 2.0 sa bardziej solidniejsze. Wiec moja vitarka ma słabszy most który ulega czesto uszkodzeniom równiez przeguby :(
Post: sob gru 27, 2008 6:03 pm
Witam wszystkich
Mam pytanie ogólne:
Jak najlepiej podnieść longa o ok 5 cm?
tył od felicji kombi jak rozumiem + amory Monroe s1106 czy jakoś tak, a jak wygląda zabawa na przedzie i czy po takim lifcie będę miał jakieś problemy ze zbieżnością etc?
moja vitarka jest trochę sklepana i chciał nie chciał trzeba wymienić jej zawieszenie a jak już cokolwiek grzebać to i podbić ją do góry, szczególnie że jeździ dzień w dzień w lesie, taka praca:)
pozdrawiam KROPA
czekam na wieści
p.s czy przy zakładaniu amorów i sprężyn są jakieś problemy (średnice, rozstawy, wielkość oczek) czy wszystko pasuje do vitary?
Vitara 1.6 16V Long 1992r
lift 3'' Mercedes W124 + Honda CR-V + Monroe s1106
BF Goodrich AT 235/75/15
Post: sob gru 27, 2008 9:46 pm
monroe s1106 są kiepskie
z przodu 235/70/16 wejdą bez liftu ale jak zawias klapnięty mogą dobijać na dziurach - dla spokojności dystans nad sprężynę ze 3 cm i będzie ok, i ograniczniki skrętu trzeba wykręcić inaczej czochra opony przy max skręcie
z tyłu niestety trza podnieść minimum 4-5 cm żeby te 29 cali weszło - ja mam springi od bmw e34 i wspomniane amorki s1106 ale szybko się poddały, a mocniejszych na razie nie wykombinowałem :cry:
