Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 2:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 11 12 Następna
Post: wt maja 03, 2016 9:34 am
A bez body Lifta ktoś upchał rozpórkę w 1.6 16v ?
Post: wt maja 10, 2016 4:14 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Mam 1,6 16V i body lifta. Jest na forum ktoś kto mi sprzeda gotową rozpórkę kielichów przód czy kazdy sobie struga sam?
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: pn sie 28, 2017 6:16 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Panowie, przerabiam temat budowy rozpórki do 1.6 8v
Będę rzeźbił sam, stąd na początek pytanie o materiał. Chciałbym to zrobić z profili zamkniętych, ale czy musi byc aż 60 mm( minimum) wewnętrznego wymiaru, żeby wlazły mi sztyce amorków razem z górnym mocowaniem? Przecież to kawał "rury". Dysponuje może ktoś fotką, jak ma rozwiązane mocowanie rozporki do kolumn?
https://www.facebook.com/garazplus/ - ZAPRASZAM !
Post: pn sie 28, 2017 10:09 pm
nie prościej przerobić gotową c Vitary V6 lub GV
a tak pozatym wyglada jak by ci się karoseria oparła już na kielichach a to świadczy o nieistniejących mocowaniach kasty do ramy , tych pod nogami kierowcy i pasażera
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pn sie 28, 2017 11:10 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1992
sushi pisze:
to nawet więcej niż bardzo prawdopodobne, ta buda to parch, zostawiam ją do ujechania w terenie
sushi pisze:
znajdę gdzieś tutaj przepis lub może dysponujesz fotką takiej przeróbki?
Post: wt paź 10, 2017 11:13 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1992
mam i ja
to gif, więc polecam kliknąć
Post: wt paź 10, 2017 9:19 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
szpadel pisze:
mam i ja
fajna, tez chce taka :D
Post: śr paź 11, 2017 9:12 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Też mam z cięgna od C330 :)
Post: śr paź 11, 2017 3:40 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
a nie potrzeba czasem kontrnakretek jak przy drążkach kierowniczych ? tak tylko pytam.
i dalsze plany......
Post: śr paź 11, 2017 6:00 pm
Model: Blaszak
Na pierwszym zdjeciu po lewej stronie jest ori blokada, działa nie rozkreca sie.
Post: czw paź 12, 2017 12:56 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
ja to jestem ciekaw czy ktoś już upychał rozpórke do 1,9 tdi gdzie centralnie na środku mamy IC
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: pt maja 17, 2019 9:00 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Pierwsze podejście do tematu rozpórki zakończone może nie tyle porażką, co przynajmniej konsternacją.
Trzeba chyba think outside the box.
Jeśli dobrze rozumiem - rozpórka jest potrzebna, bo górne mocowania amortyzatorów się gną, zbliżając do siebie górą, tak? A rozpórka ma za zadanie usztywnić je i spowodować, że będą stać w miejscu.
A próbował ktoś je.. wzmacniać? Choćby zastrzałami trójkątnymi od ramy, od wewnętrznej strony z jakiejś grubej, czołgowej blachy? Może to już by wzmocniło te mocowania na tyle, że przestałyby pracować?
Post: ndz maja 19, 2019 7:02 pm
Franek_ pisze:
Wtedy pojawią się na ramie siły i momenty skręcające, które będą większe niż przewidział konstruktor i może być wynik nieciekawy. Ramy vitarowe nie słyną z nadmiernej wytrzymałości.
Rozpórka to najlepsze rozwiązanie.
Post: pn maja 20, 2019 9:37 am
Silnik: XUD9TE
I ona z tą rozpórką faktycznie mniej będzie te przednie koła gięła? Bo o to i głównie chodzi..
Post: pn maja 20, 2019 10:22 am
Z rozpórką będzie trzymało geometrię lepiej.
Jak zdjąłem u mnie rozpórkę to około 10mm się kielichy zeszły. A samochód po prostu stał w garażu. Nie było jeżdżone. Nawet jak wisiał na podnośniku to kielichy się do środka górą wyginały.
W 2.0 16v są rozpórki fabrycznie. To chyba o czymś świadczy.
ps:
jak bedziesz robił rozpórkę to rób ją tak aby kielichy się rozeszły na rozmiar fabryczny. Zapewne masz u siebie bliżej środka niż fabrycznie teraz :)
