Dzisiaj jest wt lis 11, 2025 9:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob gru 27, 2008 1:41 am
Tył mojej VITARY strasznie siada na dziurach i tylne opony trą o nadkola. Sądzę że to wina sprężyn które pewnie po 12 latach mogą być wyeksploatowane. Dlatego chcę wymienić sprężyny i tu jest problem ? czy wpakować oryginalne sprężyny czy sprężyny trail master +35mm, które obrazu podniosły by delikatnie moją VITARĘ. Tylko czy seryjne amortyzatory dadzą radę? Czy po prostu amortyzatory ograniczą tylko sprężynę do swojej maksymalnej długości, ale nadal zachowają swoje właściwości i będą pracowały bezproblemowo. Dodam że raczej nie chciał bym wymieniać amortyzatorów gdyż niedawno miałem wymieniane wszystkie 4 amortyzatory na nowe oryginalne (seryjne) TOKICO.
Post: sob gru 27, 2008 6:56 am
Też Cię WITAMY! :mrgreen:
dłuższa sprężyna zniszczy amortyzator - daj seryjne, albo trochę dłuższe + dystans do amorka, na trailmastera szkoda kasy
Post: sob gru 27, 2008 10:04 am
Powitania i uściski w następnym temacie ;)
Czy +35mm to dużo? i ile to jest trochę dłuższe sprężyny. dodam że mam instalację gazową w mojej Vitarze 3D pod samochodem zamiast zbiornika z paliwem który wyleciał a zamiast niego jest 38litrowy zbiornik gazu + mały 12l bak na paliwo - więc taki duet na pewno waży więcej od normalnego baku i czy to nie przydusi automatycznie tyłu nawet na tych sprężynach +35mm i wtedy nawet seryjny amorek będzie pracował w swoim normalnym zakresie?
Post: sob gru 27, 2008 10:15 am
jeśli chcesz zostawić amortyzatory to moim zdaniem tylko z oryginalną sprężyną - nie chodzi o obciążenie ale skok mostu w dół - dłuższa sprężyna mocniej się rozciąga i amortyzator też musi być dłuższy
Post: sob gru 27, 2008 6:06 pm
koziol ma racje,każde założenie dłuższej sprężyny wiąże się z montażem dłuższego amortyzatora,inaczej go uszkodzisz,a nawet rozerwiesz. Od poloneza są dłuższe i tanie,około 60zl za szt.
Post: ndz gru 28, 2008 3:08 pm
A czy nie jest tak że zawsze (przeważnie) amortyzator rozciąga się maksymalnie mniej niż sprężyna dlatego do wymiany sprężyn trzeba użyć ściągacza do ściśnięcia sprężyny? W przeciwnym razie jak autko powiesiło by się na brzuchu to sprężyny mogły by po postu wypaść ? więc teoretycznie maksymalna długość amortyzatora w samochodzie musi być osiągana wcześniej niż dojdzie do całkowitego rozciągnięcia sprężyny. Więc seryjnie amortyzator również przytosowany jest do powstrzymania opadającego tylnego mostu na swoim maksymalnym rozciągnięciu a jak wpakujemy dłuższą sprężynę czy wstawimy okrągłe gumy w gniazda sprężyn (wg opisu ze stronki http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;31;&a=63) to po prostu amortyzator będzie musiał w tych ekstremalnych sytuacjach wytrzymać troszkę więcej ? i teraz kwestia czy wytrzyma? Czytając forum wynika że wytrzymuje te gumy w gniazdach sprężyn więc teoretycznie powinien wytrzymać dłuższe sprężyn ? czy się mylę w tym co piszę?
Post: ndz gru 28, 2008 3:22 pm
właśnie - teoretycznie, jak będzie naprawdę tego nikt nie wie, ale możesz sam sprawdzić :mrgreen:
Post: ndz gru 28, 2008 7:26 pm
właśnie problem jest taki,że przy dłuższych sprężynach już jadąc po czarnym będzie się kończył skok amortyzatora,przetestowałem :wink:
Post: ndz gru 28, 2008 9:40 pm
Dzieki wszystkim za poradę.
Więc jednak raczej odpuszczę sobie kombinowanie z wymianą sprężyn i coś czuję że chyba zainwestuję w kompletne zawieszenie OME 2"
Post: ndz gru 28, 2008 9:51 pm
Przemas601 pisze:
ale kolega pytał czy amortyzator to wytrzyma a to już tylko empirycznie można sprawdzić :wink:
Wierzba pisze:
przed chwilą nie chciałeś zmieniać amorków a teraz taki zwrot akcji :mrgreen:
no ale jak Cię stać to nie wiem na co czekasz :wink:
Post: ndz gru 28, 2008 10:30 pm
Faktycznie zwrot akcji o 360 stopni - ale uwierz mi że zdziwienie mojej żony na tą wieść było nie mniejsze a w szczególności jak usłyszała cyferki :mrgreen:
Post: pn gru 29, 2008 8:56 am
Jest jeszcze Dobinson jest ciutka tańszy od OME a robi podobnie.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: pn gru 29, 2008 9:06 am
Roberts39 A masz może jakieś namiary na Dobinsona?
Post: pn gru 29, 2008 9:55 am
Poszło na Priva.
Ja mam to w swojej Vitarce i jest super.
Post: pn gru 29, 2008 11:38 pm
Roberts39 Dzieki za namiary i faktycznie wychodzi troche taniej niz OME
