Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:28 pm
Post: wt lip 02, 2019 9:31 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Poradzcie co robić.
Mam Vitarę z automatem 3 biegowym. Skrzynia chodzi super, olej ma ciągle jak nowy, a to dlatego, że ma duże wycieki i winą jest jeden uszczelniacz (chyba z przodu skrzyni), którego podobno nie można kupić. 2 lata temu zmieniałem ten uszczelniacz (warsztat zmieniał), i kilka miesięcy było ok a później znów kałuża, około 0,5 litra na miesiąc.
Robić to jeszcze raz ?
Dawać inną skrzynie? ta gdyby nie wyciek to jest idealna.
A druga sprawa. Olej sprawdzamy na włączonym rozgrzanym silniku z załączonym D, trzymając hamulec?druga osoba wyciąga bagnet i sprawdza stan oleju?
Bo już zgłupiałem i zastanawiam się czy za dużo oleju nie wlałem. Na zgaszonym silniku jest ponad MAX, A na włączonym silniku z zapiętym D jest pomiędzy min a max.
Radzik, Hunter, Bęcki = 93' 1,6 8V, blaszanka 3D, automat, simex 235/70/R16, most stalowy, wahacze, zwrotnice hamulce od GV v6, reduktor 4.24,
Lift 4", snoker, wyciągarka, altek 180A, stalowe zderzaki, sprzęgiełka manual, poliuretany, tył tarcze, led
Post: wt lip 02, 2019 9:41 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Olej sprawdza się w ten sposób:
Rozgrzany do normalnej temperatury pracy (z 10km jazdy minimum)
Stawiasz na poziomej powierzchni
Zapinasz po kolei każdy bieg na postoju najlepiej dwa razy
Zostawiasz auto włączone na n lub p
Dokonujesz pomiaru poziomu oleju dalej na włączonym silniku.
Każda inna metoda jest zła.
Co do uszczelniacza to może masz wytartą powierzchnię styku uszczelniacza z konwerterem ? Wypadałoby dac wtedy uszczelniacz o innym wymiarze dopasowanym do zużycia lub zrobić tak żeby pracował w innym miejscy konwertera. Ale takie rzeczy to powinni wiedzieć jak rozwiązać ludzie od skrzyń automatycznych.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt lip 02, 2019 10:13 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Czyli przykładowo:
Jadę 10km , zatrzymuje się, wbijam P i idę sprawdzać olej oczywiście na włączonym silniku???
Jeśli miałem za dużo oleju to skrzynia mogła go wypluć? Na zgaszonym silniku też olej kapie. Teraz mam mniejszy stan, i oleju poleciało zaledwie kilka kropel.
Post: wt lip 02, 2019 1:48 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Po tej jeździe zatrzymujesz się i dopiero wtedy lewarkiem zmieniasz po kolei P R N D 1 2 1 D N R P czekając aż każde z przełożeń zaskoczy.
Sprawdź wtedy poziom na działającym silniku. Jak będzie prawidłowy i będzie ciec to wtedy myśl dalej.
Post: wt lip 02, 2019 3:12 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
matiyas123 pisze:
(...)winą jest jeden uszczelniacz (chyba z przodu skrzyni), którego podobno nie można kupić. 2 lata temu zmieniałem ten uszczelniacz (warsztat zmieniał), i kilka miesięcy było ok a później znów kałuża, około 0,5 litra na miesiąc. (...)
Chodzi Ci pewnie o uszczelniacz od strony konwertera. Jego wymianę opisał truten23 tutaj: http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19489
Stoję teraz przed tym samym kłopotem. Skrzynia zdjęta, a nie mam uszczelniacza. Suzuki powiedziało, że już nie produkuje, Sławek też nie ma. Kupiłem ten "zamiennik" o którym pisał Truten w swoim poście (45x70x10 CORTECO 12010957B), ale bardzo ciasno (za ciasno) wchodził na konwerter i myślę, że w trakcie używania może się stopić. Teraz czekam na niby dedykowany uszczelniacz do tych skrzyń (77.55 mm (z kołnierzem), 70.23mm x 45.46mm x 9.45mm). W tym tygodniu powinien przyjechać, więc dam znać czy lepiej leży.
A skrzynię robić, bo wspaniała! 8)
Ostatnio zmieniony czw lip 04, 2019 8:46 pm przez karol4a, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 02, 2019 4:52 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
wiesiu pisze:
Czy identyczna procedura jest dla skrzyni 4-biegowej?
Post: wt lip 02, 2019 8:45 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
To tyczy chyba każdej skrzyni hydrokinetycznej. A taka jest w vitarach.
Post: czw lip 04, 2019 8:49 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Uszczelniacz przyjechał i pasuje. Autko się składa. Po weekendzie testy :twisted:
Kupiłem tutaj: http://www.automatsentyrz.pl/simering-pompy-th180-th250-th350-th400
Post: pt lip 05, 2019 6:56 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Daj znać jak przetestujesz. Też będę wyciągał skrzynie i robił ten uszczelniacz
Post: pt lip 05, 2019 11:18 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
wiesiu pisze:
Sprawdziłem dziś w 100% stosując się do procedury... Sucho jak pieprz, ani kropelki oleju na bagnecie :cry:
Na zimnym silniku ledwo wilgotna końcówka (bez skojarzeń :lol: ).
Gdzie się dolewa oleju? 1993r. 1.6 16V automat 4-biegowy. Sorry, ale jestem dyletantem mechanicznym i najlepiej poprosiłbym o fotkę lub rysunek... W ogóle gdzieś przy silniku czy jakoś do samej skrzyni?
No i... jaki olej?
Wycieku nie ma, bo widziałbym na podłodze garażu.
Post: sob lip 06, 2019 5:27 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Chorwat pisze:
Chorwat przecież niedawno dopiero kupiłeś to auto. Bierzesz pod uwagę, że wyciek mógł być widoczny na podłodze garażu poprzedniego właściciela? :evil:
DOLEWKI :!:
Wg instrukcji Haynes-a robi się to poprzez bagnet do sprawdzania poziomu oleju w skrzyni przy pomocy lejka. Na gorącej skrzyni potrzeba mniej więcej jedną pintę oleju :mrgreen: (czyli 0,5l) żeby podnieść poziom z LOW HOT na FULL HOT.
Post: sob lip 06, 2019 11:13 am
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Poprzedni właściciel nie trzymał auta w garażu ;)
Poza tym, po zakupie zleciłem wymianę oleju w warsztacie i najwidoczniej gość jest większym dyletantem ode mnie, że nie wlał wystarczająco :evil: No nic - więcej już się tam nie pojawię, bo generalnie widzę (na podstawie aut znajomych), że gość często olewa prace zlecone przez klientów i partaczy naprawy.
Olej Dexron III - pierwszy lepszy?
Post: sob lip 06, 2019 11:48 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Ja do swojej 4 biegowej wlewalem mobil atf 320, czyli dexron III. Z tego co widzę w instrukcji to taki sam ma być w 3 biegowej.
Post: sob lip 06, 2019 12:49 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Dzięki za pomoc, podziałam w poniedziałek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
