Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Post: pn maja 20, 2019 10:51 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Zapewne..
Jak zrobię, to z regulacją za pomocą śruby rzymskiej.
Problem tylko, że w dieslu muszę puścić tę rozpórkę nie nad, a przed silnikiem..
Post: pn maja 20, 2019 10:57 am
Chyba w jakimś dieslu były też fabrycznie rozpórki.
Chyba w 2.0 polifrowym. Z tego co widze w EPC to diesel 2.0 poliftowy ma taką ramę jak vitara 2.0 16v. A 1.9 i 2.0 przed liftem ma taką jak 1.6.
Post: pn maja 20, 2019 11:36 am
Silnik: XUD9TE
1.9 (u mnie) ma.. TMIC..
Post: pn maja 20, 2019 12:26 pm
Masz hiszpanke model SE419?
Post: pn maja 20, 2019 12:39 pm
W longu V6, żeby oryginalną rozpórkę demontować/montować, trzeba podstawić podnośnik pod belkę pod silnikiem, tak to pracuje o-\
Post: pn maja 20, 2019 5:18 pm
Silnik: XUD9TE
danthe pisze:
Long, 1.9td, 1997 r.
Nie wiem w sumie czy hiszpanka czy cokolwiek..
Post: pn maja 20, 2019 5:36 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Generic pisze:
Ja nic nie musiałem podstawiac. Przyłożyłem trochę siły ręką do rozporki i dało się zdjąć i założyć na kołach.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: pn maja 20, 2019 5:47 pm
Ja niby zdjąłem bez. Ale do założenia mi parę mm brakowało. Podlewarowałem za belkę i nie musiałem się siłować.
Post: pn lip 01, 2019 8:51 am
Na trzeciej stronie w tym wątku edytowałem post i dodałem taki schemat jak poniżej:
Post: pt lip 05, 2019 12:29 pm
Silnik: XUD9TE
dobrze wiedzieć
wymiar dla 1.9d ten sam co 1.6b?
dziś - w końcu - powinienem mieć rozpórkę na aucie, zobaczymy co to da..
Post: pt lip 05, 2019 6:17 pm
ramy z hiszpanek wszystkie są jak z 1.6b
Franek_ pisze:
Fajerwerków nie będzie :lol:
Sprawdź tylko swoich speców, żeby rozstaw rozpórki się zgadzał...
Post: sob lip 06, 2019 1:21 pm
Silnik: XUD9TE
Jaki rozstaw? Proszszsz..
:mrgreen:
Post: sob lip 06, 2019 1:24 pm
Silnik: XUD9TE
u mnie kielichy zeszły się o 3cm - zamiast 96 mam 93cm
zostawiam tak póki co, bo mam przerobione amortyzatory (porobione fasolki), żeby koła stały prosto mimo zejścia się kielichów
docelowo wrócę z fasolek na oryginalne punkty mocowań, a rozpórkę ustawię na 96cm - jak widać na obrazku jest regulowana śrubą z ciasnym gwintem + nakrętka kontrująca.
pierwszy efekt - WOW. ten wóz może być jednak sztywny.
póki co - polecam. zobaczymy, co przyniosą testy.
Post: pn lip 08, 2019 8:59 am
Twoja rozpórka idzie bardzo wysoko i na środku robi się ogromna dźwignia czyli w miejscu gdzie zbierze się największa siła. U Ciebie jest tam akurat najsłabiej bo jest tylko cieniutki gwint.
Mam rozpórkę z rury 32x5 i musiałem ją wzmocnić pionowym płaskownikiem 40x8 bo się gięła. U Ciebie jest gwincik ~14mm :wink:
Twoje pierwsze testy terenowe przyniosą to, że rozpórkę zegnie się w najcieńszych miejscach czyli na gwintach.
Szczerze to zgiął bym tą rozpórkę dosłownie na kolanie.
Poniżej prawidłowo wykonana rozpórka (mimo, że jest taka niska to i tak ma "wieżyczki" po bokach, tak żeby środkowy pałąk był zgniatany a nie wyginany)
Żeby Twoja rozpórka działała również w terenie to albo musisz wywalić regulację i porządnie to wzmocnić albo zrobić jak na rysunku czyli wysokie wieżyczki do których jest przykręcony PROSTY środkowy pałąk z regulacją na gwincie. Wtedy gwint będzie zgniatany a nie wyginany.
No chyba że dasz jakiś gwint typu M24 a nie takie maleństwo jak teraz.
Post: pn lip 08, 2019 9:44 am
Silnik: XUD9TE
Dzięki za uwagi!
Póki co działa. Zrobiłem wczoraj 150km w terenie, nie pogięła się, koła stoją prosto.
Za jakiś czas oddam ją temu mojemu mechanikowi, jak mi się więcej rzeczy nazbiera żeby był sens do niego jechać, to i rozpórkę poprawi. Obecnie jest ustawiona na ok. 93cm, a na amortyzatorach mam fasolki. Wrócimy do seryjnych mocowań amorów i ustawimy na 96, wzmacniając ją jeszcze przy tym.
Jak widać (albo nie widać, w sumie zdjęcie nie za duże) pośrodku rozpórki jest szekla do skręcania śruby. Ta szekla się nie pognie, to fragment zawiesia dźwigowego z portu w Gdyni. Śruby 'odsłoniętej' pozostaje raptem po 2-3cm na stronę. To śruba 12.9 - czy się pognie? Pewnie tak, skoro tak mówisz. Niezależnie jednak od faktu, czy trzeba ją będzie wzmacniać czy nie, rozpórka wydaje się być kluczem do wygrania walki ze zbieżnością kół i tymi wszystkimi tatrami i antytatrami.
