Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 11:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 17, 2008 2:55 pm
Nie wiem jakie kolega ma auto ale:
do 1,6 8v-tłoczek z daewoo tico
... aha już wiem jakie auto :oops:
Post: śr gru 17, 2008 6:15 pm
Paweł Szczepaniak pisze:
A jaka jest dokładna średnica tego tłoczka? Mnie wyszło 57,2 albo 57,3 mm. I właśnie szukam czegoś takiego, bezskutecznie jak na razie.
57x46mm ale to dawno było i mogę już nie pamiętać :roll:
Post: pn gru 29, 2008 8:25 pm
Co jest; wymienione tłoczki z gumkami, przez pewien czas w porząsiu, a tu nagle zaczęło cieknąć przy prawym kole, teraz takze i przy lewym- cieknie gdzieś w okolicach gumki na tłoczku :x
Post: pn gru 29, 2008 8:39 pm
BARTEK W. pisze:
Przod, tył??
Posadzony burak przy montazu, tudziez mocno gownolitowe czesci :roll:
Post: pn gru 29, 2008 8:53 pm
Przód, a części to tłoczki daewoo, gumecki- vitarowe
Post: wt gru 30, 2008 10:11 pm
No to po Nowym Roku trzeba sie będzie ostro wziąśc za hamulce-bo dalsza jazda odpada- leje się tak że opony mokre od płynu :evil:
Post: wt wrz 08, 2009 9:22 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
podepne się pod posta bo nie chcę zakładać nowego.
Własnie wymieniłem tarcze hamulcowe z przodu w mojej vitarce,
przez pierwsze chwile fajnie się jechało, ale później jak zaczeło wyć to masakra :)
Normalnie piski i zgrzyty z obu tarcz ( stron )
czy to normalne ? tarcza musi sie dotrzec ?
pytam bo slychac mnie z kilometra ?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt wrz 08, 2009 9:57 pm
himself pisze:
jesli nowe tarcze klocki sprawdzone zaciski musi byc cicho
zacisk osłona tarczy ta blaszana bym szukał :wink:
Post: wt wrz 08, 2009 10:14 pm
u mnie np. okazały się zupełnie nie potrzebne - wyrwałem z korzeniami :mrgreen: cisza, spokój i syf się nie zbiera
Post: śr wrz 09, 2009 6:47 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
slaw możesz coś konkretniej bo za bardzo nie wiem o jakiej osłonie mówisz.
Tarcza zaczeła piszczeć dopiero po nagrzaniu.
Pytam się bo nie wiem czy pobawić się samemu czy jechać gdzieś na warsztat z tym
edit: wlasnie wrocilem od mechanika okazalo sie ze z prawej strony zapiekly sie sczeki i obcieraly o tarcze caly czas, trzeba bylo przepalic jazmo gdzie siedzi tloczek i juz jest ok,
Jest T4R 5vzfe
Post: śr wrz 09, 2009 10:10 pm
himself pisze:
przepalic jazmo co to oznacza
szczeki mamy w tylnym układzie hamulowym
ja moge poradzic musze wiedziec o co chodzi :wink:
Post: czw wrz 10, 2009 3:05 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
slaw:
troche namieszałem ale nie wiedziałem jak to nazwać :)
poprostu zapiekła się śruba ( tuleja ) co przytrzymuje klocek ( sa dwie takie tuleje na szczekach ) byla tak zapieczona ze prawe kolo wogole sie nie krecilo na podnosniku, odkrecenie tej srobki bylo nie mozliwe bez wypalenia rdzy ktora sie tam zajdowala,
mechanior podgrzal palnikiem, odkrecil ( chyba czyms posmarowal ) skasowal 40 zl ( chyba nie wiele bo trawalo okolo 1h ) a ja pojechalem ucieszony ze juz nie piszczy :)
p.s z tyly mam bebny
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz wrz 13, 2009 9:03 pm
himself pisze:
slaw:
teraz zrozumiałem :wink:
Post: pn wrz 14, 2009 10:49 am
himself pisze:
A w bębnach szczęki. :mrgreen: Z przodu są zaciski. :wink:
Post: ndz lis 15, 2009 2:40 pm
Się podepnę. akurat jestem po wymianie klocków. Vita 1.6 8v 93 blaszak, Santana. okazało się, że mam zaciski samurai 1.3 Lewy zacisk zapieczony. Klucz oczkowy i młotek usprawniły element :wink: Tłoczek za diabła nie chciał powrócić. Przypompowany pedałem wysuwał się ale nazad ni cholery. Odpowietrznik ukręcił się przy pierwszym podejściu i musiałem popuścić śrubą mocującą - wtedy się tłoczek cofnął. WD40 pół puszki, jakiś biały smar od kumpla mechanika i złożyłem do kupy. Prawe koło bez kłopotów. Jednak będę musiał znowu rozkręcać ustrojstwo bo klocki co jakiś czas trą o tarczę nieproszone powodując hałas okrutny. Chyba, że pomoże wywalenie osłon. Raczej jednak klocki za luźno siedzą w zaciskach. No i zdaje się, że czeka mnie odpowietrzenie pompy hamulcowej.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
