Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 5:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Post: pn lip 08, 2019 3:54 pm
Jak ją ustawisz na 96cm to dopiero wtedy zacznie spełniać swoje zadanie w 100% i wtedy oczywiście zaczną na nią działać dużo większe siły.
Post: wt lip 09, 2019 9:16 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
a jaka to jest różnica?
96cm i standardowe mocowanie amortyzatorów
93cm i mocowanie przesunięte na fasolkach
efekt jest taki, że koła stoją prosto
serio pytam - co się wtedy zmieni?
Post: śr lip 10, 2019 7:42 pm
mam ten sam problem (który przy okazji może być rozwiązaniem innego mojego problemu problemu) pisz jak Ci wyszło. Sam będę spawał rozpórki niebawem. Pytanie czy rozgiąć te kielichy hi-liftem (co go nie mam) czy rzymską też da radę ?
Suzuki Vitara 1994 1.6 8v 59kW/80KM + gaz <versja Phillipe Cousteaux - żeby ktoś nie pomyślał, że sam tak pomalowałem>
Post: czw lip 11, 2019 9:25 am
Silnik: XUD9TE
Da radę śrubą, bez problemu.
Post: czw lip 11, 2019 9:45 am
Franek_ pisze:
Rama przestanie opierać się o budę i zmieni się promień zataczania.
Jak nie masz antytatry i nie przeszkadza Ci krzywa rama to nie ma co się spuszczać z osiągnięciem oryginalnego rozstawu.
Post: czw lip 11, 2019 11:05 am
Silnik: XUD9TE
dobrze widzieć, dzięki
Post: pn lip 29, 2019 9:32 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
No to ruszam z tematem. Dzisiaj jedzie Vitara na reanimacje, także od razu ruszamy z rozpórką. Mam oryginalną w garażu także myślę że wykorzystamy mocowania boczne z oryginalnej tyko górę trzeba będzie rzeźbić. Bo koła mam zjechane już na maxa.
Co do rozginania ramy z powrotem do fabrycznych rozmiarów hiliftem - mam jedną wątpliwość. Co jeśli jedna strona jest bardziej skorodowana czy zmęczona i przez to miękka i przy rozpychaniu na oko a nie na ramie jeden kielich stanie do pionu a drugi zostanie wygięty? Wtedy dopiero mamy masakrę l---\ lub nawet \---\ :-D
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: pn lip 29, 2019 4:16 pm
hi lift to domowa metoda.
Trzeba pomierzyć przekątne i patrzeć co się gnie
Post: śr paź 02, 2019 7:48 pm
pospawałem takie coś. Rura grubościenna i śruba od ciągnika . Koła proste, zobaczymy co to wytrzyma. Opinie?
Post: ndz paź 20, 2019 6:07 pm
A teraz pytanie, jak siedzi taka rozpórka, to da się zmieścić alternator na górze?
Post: pn paź 21, 2019 10:11 am
Jak najpierw zamontujesz alternator to potem da się jeszcze zrobić rozpórkę.
Post: pn paź 21, 2019 10:48 am
Silnik: XUD9TE
sivy pisze:
w benzynie łatwizna :mrgreen:
ale rozpórka kielichów być musi
Radku, mógłbyś w zasadzie sprzedawać rozpórki w pakiecie z liftem i informować o tym, jak bardzo są potrzebne w przypadku podnoszenia auta...
od maja czy tam czerwca, kiedy tą rozpórkę zrobiłem, koła ani drgnęły
macherskie sposoby 'przepchnij auto w przód, przepchnij w tył, spluń przez lewe ramię' itd. to jednak niekoniecznie to samo
rozpórka być musi - i mówię o wozie, który blacharsko jest bardzo dobry
Post: wt paź 22, 2019 9:21 am
Na szczęście mało kto ma hiszpańskie ciężkie diesle które swoją masą nawet zdrową ramę wyginają w banan.
W leciutkich benzynach nie ma z tym aż takich problemów.
Coś konkretnego Ci się nie podoba w najprostszym i najpewniejszym sposobie ustawiania zbieżności ?
Post: wt paź 22, 2019 2:11 pm
Silnik: XUD9TE
To, że to działało 15 minut, a potem tą zbieżność można było zalać mlekiem i psu dać
Diesel waży tyle co benzyna + winda
W v6 seryjnie rozpórki po coś były
To nie jest złośliwa uwaga Radku, serio bym napisał - chociaż dla użytkowników diesli
Post: wt paź 22, 2019 8:19 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Franek_ pisze:
Ale przecież obojętnie jakim sposobem byłaby zbieżność ustawiana, to bez rozpórki miałbyś taki sam efekt...
Long 2.0 v6 96r
