Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12
Post: śr paź 23, 2019 9:13 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
o tym właśnie piszę :wink:
Post: śr paź 23, 2019 9:43 am
90% wyliftowanych Vitar z wąską ramą nie ma rozpórki i jak ustawią poprawnie zbieżność to wszystko jest jak należy.
Rozpórka jest potrzebna ale najbardziej jak ktoś jeździ w ostrzejszym terenie. Jak ktoś od czasu do czasu wjeżdża na polna drogę to bez rozpórki będzie git.
KrystianT pisze:
Franek_ pisze:
To, że to działało 15 minut, a potem tą zbieżność można było zalać mlekiem i psu dać
Ale przecież obojętnie jakim sposobem byłaby zbieżność ustawiana, to bez rozpórki miałbyś taki sam efekt...
Zbieżność jest najważniejsza i nawet jak masz w Vitarze z Liftem 4" rozpórkę to nie można pojechać do pierwszego, lepszego diagnosty, który ustawi zbieżność z katalogu bo na pewno zrobi to źle, ponieważ po lifcie 4" zmienia się rozstaw kół.
Osobiście nie znam ani jednego przypadku, żeby ktoś ustawił dobrze zbieżność z liftem 4" na przyrządach zakładanych na kołach.
Dlatego z tym:
KrystianT pisze:
Ale przecież obojętnie jakim sposobem byłaby zbieżność ustawiana...
Absolutnie nie mogę się zgodzić.
Na szczęście w GV fabrycznie są już rozpórki 8)
Post: śr paź 23, 2019 10:00 am
Silnik: XUD9TE
ciekawe to co mówisz
szkoda, że nie mam gdzie zweryfikować :(
zbieżność ustawiłem na jakieś laserowe przyrządy w lokalnej OSKP, jak tylko zrobiłem rozpórkę czyli jakoś w maju chyba
od tego czasu nic się (przynajmniej zauważalnie) nie poprzestawiało, opony zużywają się równomiernie, kontrola zbieżności przy okazji wizyty u mechanika w sierpniu potwierdziła, że zbieżność jest ok...
Post: czw paź 24, 2019 7:32 pm
ustawiłem zbieżność najazdowo w stacji, żadne lasery (to się nie uda powiedział mechanik), no i targam na sobotę kumpla do ciągania, bo czuję po aucie, ze coś nie pyka. Do tego jakie patenty macie, jak jeden kielich idzie bardziej jak drugi? Naciągałem na podniesionym jednym kole - lepiej, ale dupy nie urywa.
Suzuki Vitara 1994 1.6 8v 59kW/80KM + gaz <versja Phillipe Cousteaux - żeby ktoś nie pomyślał, że sam tak pomalowałem>
Post: pn gru 02, 2019 6:39 pm
sivy pisze:
... Do tego jakie patenty macie, jak jeden kielich idzie bardziej jak drugi? Naciągałem na podniesionym jednym kole - lepiej, ale dupy nie urywa.
Podczas rajdu robi się to tak:
przywiąż auto do drzewa za ramę a z drugiej strony ciągnij innym autem za kielich :mrgreen:
Jakby ktoś chciał wzmocnić oryginalną rozpórkę w GVI, i ma bodylifta, to ja zrobiłem to dublując rozpórki 8)
W Vitarze 2.0 też by się pewnie sprawdziło.
Post: pt sty 10, 2020 11:11 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
w końcu znalazłem chętnego co moją rozpórkę się podejmie bo sam ma wstawionego ciężkiego diesla i sobie rozpórkę wymodził. także w przyszłym tygodniu odstawiam.
I to chyba bardzo odpowiedni moment, bo po ostatnich pojeżdżawkach gdzie było dużo pracy zawieszenia na schodkowych podjazdach i zjazdach i dużo mocnych dobić znalazłem pęknięcie na tym pasie co idzie nad reflektorami. znaczy że buda pracuje za mocno razem z ramą.
Inna sprawa że kiedyś na wykrzyżu jak już jedno koło miałem w powietrzu nie dało się otworzyć maski. Mocno się to wszystko wygina, a rama zdecydowanie jest zdrowa
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: pt sty 10, 2020 11:28 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
sivy pisze:
To np. oryginalna rozpórka w GV 2.5 nie będzie pasowała po bodylifcie ?
Post: wt sty 28, 2020 11:13 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
w końcu jest :-)
Jest:
Post: śr sty 29, 2020 9:46 am
sova, Twoja rozpórka ma zwężenie do gwintu 16mm i w tym miejscu się to pognie. Przecież to można dosłownie rękami na kolanie zgiąć. Nawet ta rozpórka podwójna, co dałem wyżej foto, ma wysokość na środku około 80mm i i tak się pogięła przy katowaniu w terenie, a co dopiero pręcik 16mm :wink:
kwiatek.pl pisze:
...To np. oryginalna rozpórka w GV 2.5 nie będzie pasowała po bodylifcie ?
A czemu miała by nie pasować ? :roll:
Post: czw sty 30, 2020 11:48 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
się wygnie to będziemy wymieniać na mocniejsze. Ale robił to znajoznajomy co ma taką samą w swojej Vitarze z tdi VW i eksploatuje zdecydowanie mocniej niż ja a póki co nie pogielo. Ale w razie czego skoluje grubsza śrubę. najważniejsze że już na miejsce się to udało wcisnąć: )
Jest:
Post: pt sty 31, 2020 11:57 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Coś takiego wyrzeźbiłem. Po po spawaniu oczywiście natchnęło mnie na inny pomysł, pewnie lepszy... No ale cóż :D jeździło bez tego i źle nie było, więc i taka rozporka nie zaszkodzi. Rozstaw kielichow ok 94cm
Post: czw paź 29, 2020 7:06 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Witam.
Czy mógłby wrzucić ktoś zdjęcie rozpórki zamontowanej na silniku 1,6 16V.
Mam wrażenie, że jest tam jeszcze mniej miejsca niż przy jednostce 8 zaworowej i nie mam pomysłu którędy bezpiecznie puścić belkę. Tzn. tak żeby faktycznie spełniała swoją rolę a nie była tylko ozdobą dbającą o moje dobre samopoczucie.
Pozdrawiam.
Post: pt lis 13, 2020 7:17 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
pochwalę się swoją :D
U mnie przed założeniem było 920mm :shock: rozstawu , powoli napinam do właściwego wymiaru, teraz jest już około 945mm , zauważyłem też ze mocowania amorów nie rozginają się symetrycznie tzn. jeden jest bardziej odgięty od ramy od drugiego , dlatego nie naciągam od razu na pałe tylko powoli może się ułożą w miarę dobrze :D
i dalsze plany......
Post: pn sty 17, 2022 11:36 am
Model: SQ420
Rok prod.: 2004
Witam wszystkich jestem nowy na formu i szukam wlasnie jakichs informacji o rozporce do krotkiej GV I 1.6 16 V, w planach bedzie lift 4'' Radzikone.
Czy finalnie ktos dokonal takiego modu,
Takki pomysl mi sie ukluj, skoro niema miejsc na rozporkie czy mozna by zalozyc ta od 2.0 diesla i wymienic klape na ta z diesla rowniez, tam byl scope z dolotem powietrza czy to nie tam miesci sie rozporka w najwyzszym punkcie w 2.0 Dieslu czy w V6?
Pozdr
Zebo
