Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:28 am
Post: czw paź 24, 2019 8:32 pm
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Yo mógłby ktoś podesłać zdjęcia drążków kierowniczych najlepiej końcówki wewnątrzne i zewnętrzne wraz z drazkiem bo mi nie pasuje a wszystko nowe
Post: czw paź 24, 2019 8:40 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
https://radzikone.pl/koncowki-i-drazki- ... uki-vitara - Encyklopedia
Zdjęcie mogę podesłać Ci jutro, albo wrzuć zdjęcie tego co masz, wymieniałem wszytskie drążki ostatnio.
A jak nie pasują to musisz mieć pomylone drążki, może z Santany, może z 2.0
Post: czw paź 24, 2019 8:59 pm
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Kurcze właśnie wylazlem z garażu jutro wyślę tak ja mam Santane i nie wiem zawsze coś jest źle wydaje się że ten drazek od wspornika jest odwrotnie
A ja znam te porady chciałbym tylko fotki u kogoś jak to powinno wyglądać w sensie całość
Post: pt paź 25, 2019 6:37 am
Ale filozofii nie ma. Popatrz po stronie Radzika na długości i skonfrontuj z tym co ty masz w rękach. Dłuższa gięta końcówka idzie od drążka środkowego, krótsza od koła.
Drążek środkowy ma być tak, żeby końcówka którą się tylko kręci a nie wychyla była przy przekładni.
Post: pt paź 25, 2019 8:22 am
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Patrząc od przodu auta to w drążek środkowy wchodzi sworzeń od drążka wew czy wchodzi on on jak łby od tyłu a od przodu są nakrętki? I czy środkowy drazek powinien wchodzić od góry w przekładnie i w ten wspornik czy od dołu i czy między przekładnia a drazkiem środkowym jest coś jeszcze czy nic już nie ma? Dlatego przydały by się zdjęcia łatwiej zobaczyć niż wytłumaczyc
Post: pt paź 25, 2019 2:29 pm
Drążek środkowy w przekładnie i wspornik wchodzi od dołu. Nakrętki są od góry.
Drążki od kół, w drążek środkowy wchodzą od tyłu. Nakrętki są od przodu auta.
Post: pt paź 25, 2019 2:51 pm
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
No to ja mam wspornik jakby do góry nogami
Odwracać go czy wymienić na jakiś inny?
Post: pt paź 25, 2019 10:24 pm
Odwrotnie ma być, ja mam u siebie na odwrót "do góry nogami"
Post: pn paź 28, 2019 9:45 am
Ten wspornik to chiński zamiennik(zamontowany do góry nogami) który i tak max po pół roku się rozsypie i niestety nie pasują to niego wymienne tuleje ani OE ani poliuretanowe.
Polecam odszukać oryginalnego wspornika i wymienić w nim tylko tuleje (jak było rozwalona):
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-wspornika-drazkow-kierowniczych-Vitara/205
Post: pn paź 28, 2019 10:33 am
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Ja właśnie w tym sklepie się stołuje niestety stara zardzewiala i urwał się gwint trzymający właśnie tą tuleje. W takim razie przekrecam to odwrotnie zanim padnie może uda się dopaść jakąś uzywke i ja zregenerować
