Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: śr paź 30, 2019 6:11 pm
Generic pisze:
Radzik niby te opony mierzył a nie brał dane od producenta/importera - prawda?
Dane od producenta ? :lol: Chciałbym...
Osobiście z Justyną przerzuciliśmy cały magazyn opon z miarką i wagą. Każdy pojawiający się nowy rozmiar Insy, najpierw mierzę, ważę a potem wklejam na stronę: https://radzikone.pl/opony
Boogera sobie odpuśćcie. Simex lepszy.
Potem Trepador.
A z bardziej drogowych agresywnych MT to Cooper STT PRO lub Insa Turbo Risko (najcichsza z wymienionych).
Post: śr paź 30, 2019 6:16 pm
Maciek94 pisze:
Ja chyba jednak postawie na Sahare od Insy 235 70 16 :D wyższa niż ten Raptor a delikatniejsza :D
Polecam !
To najbardziej uniwersalny całoroczny wybór.
Długo na nich śmigałem (235/85r16 fujj i na 265/70R16 jak na foto 8)
Post: śr paź 30, 2019 7:09 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Maciek94 pisze:
Polecam !
Robiły dobrze? :D
Post: śr paź 30, 2019 9:01 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Generic pisze:
Potem Trepador.
Radzik a jak wygląda sprawa wagi i wytrzymałości boków opony ? Chodzi mi np o porównanie załóżmy w tym samym rozmiarze STT PRO i RISKO ?
Bo zastanawiam się nad wytrzymałością nalewkowych boków, bo Cooper ma je widać ''fajne'' :mrgreen: , a jak z RISKO ?
Post: czw lis 07, 2019 9:26 pm
No i Sahary kupione :D
Jutro złożę koła i w weekend testy :D
Post: pt lis 08, 2019 10:24 am
kwiatek.pl pisze:
Risko są robione na różnych karkasach opon terenowych. Raz trafisz na karkas Cooper raz na BFG raz na jeszcze inny. Nie słyszałem żeby ktoś kiedyś narzekał na za słabe boki opon Insa.
Z tego też powodu, nie da się określić dokładnej masy opon Insa, bo zależy to od użytego karkasu. Masy które ja podałem na stronie są masami średnimi. Brałem np 4 opony, ważyłem każdą, i wpisywałem średnią. Różnice mogą być nawet 2-3 kg w tym samym rozmiarze opony.
Potrafi się zdarzyć, że oryginalna opona jest cięższa niż kopia od Insy w tym samym rozmiarze.
Post: sob lis 09, 2019 12:13 am
Opony założone, różnica kolosalna w każdym względzie :D
Musze podciac z przodu błotniki bo kurde trze przy skręcie w lewo.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony nalewkami - 3 z czterech opon udało się wywazyc na zero po maksymalnie 50g na stronę, jedna tylko jakaś krzywa ale nie czuć :D
Post: wt lis 12, 2019 10:13 am
Takie duże opony lubią mieć lekkie bicie po długim magazynowaniu.
Zrób z 500km i wyważ jeszcze raz. Pewnie zdejmiesz jeszcze trochę ciężarków
Post: ndz lis 17, 2019 9:41 pm
Kolego a jaki masz lift, że musisz coś podcinać?
Ogólnie jakie największe koła bez przeróbek, chodzi o średnicę, włożę do Vitary z 4 calowym liftem zawieszenia, bez body liftu?
Post: ndz lis 17, 2019 10:56 pm
Mam 4 calowy lift (środek ramy 36cm od ziemi na kołach 235 70 16 - 75cm średnicy).
Przednie błotniki, kawałek budy przy grodzi i tylne błotniki w jednym miejscu po obu stronach tak samo - to musiałem wyciąć.
Post: pn lis 18, 2019 8:37 pm
Ok. A jeszcze jedno ważne pytanie, jakie ET mają felgi?
Post: śr lis 20, 2019 11:30 pm
16x7JJ ET0
Post: wt mar 10, 2020 9:50 am
Apetyt rośnie w miarę jedzenia....
Most stalowy się składa, Sahara 30" mało, więcej i agresywniej trzeba :D
Radzik pytanie głównie do Ciebie - 235 85 16 czy 265 70 16? Wzór Simex pewnie od Insy bo zadowolony jestem.
1.6 8v 5.125 uciągnie się na tym w ogóle? :D nie mówię żeby byl demon ale żeby po asfalcie z 70 wyciągnął :D
O zwalnianiu reduktora nie myślę na pewno bo i tak za dużo kasy już to auto wchłania :D
Post: wt mar 10, 2020 12:14 pm
Radzik powie że szersze - było nie tak dawno wałkowane z Frankiem.
I chyba podsumowując plusy i minusy, można na to przytaknąć.
Na asfalcie o wyprzedzaniu zapomnij raczej, ale 100km/h polecisz. Za to w terenie z oryginalnym reduktorem będzie "tak-o". Dwójka będzie w zasadzie tylko do jechania po równym pomiędzy przeszkodami. Nic nie zaatakujesz na dwójce. NIC!
Ale na jedynce da radę, tylko wypadnie możliwość jakiegoś powolnego manewrowania i sprzęgło będzie miało co robić.
I to piszę ja, z perspektywy longa v6 z 5.125 w mostach i na simexach 30".
I tak samo w sumie było w krótkiej 1.6 16v z saharami 29".
Post: wt mar 10, 2020 3:02 pm
Hmmm :D to trzeba pomyśleć
No ale teraz mam gumę 30" - 75cm wysokości i pewnie z 24 szerokości i w terenie to często na dwójce jeżdżę, zdarza się i 3 wpinac na grzaskiej leśnej drodze. No ale fakt faktem, coś poważniejszego to jednak pierwszy bieg.
Orientowałem się to 235 85 16 ma jakies 78cm wysokości, a 265 70 16 80cm, z tym ze 27cm szerokości - 4cm ekstra wraz z 2cm esktra w górę...
