Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 1:57 pm
Post: wt lis 12, 2019 1:59 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 jlx
Rok prod.: 1994
Cześć wszystkim , mam problem ze wskaźnikiem temperatury płynu w vitarze cabrio 1.6 8v 94rok wszystko inne działa ,wskaźnik ani drgnie . Gdzie szukać przyczyny ? od czego zacząć? bezpieczniki ok
Post: śr lis 13, 2019 12:58 am
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Zacznij od czujnika. W 1.6 16V jest tutaj. Nie wiem, jak w 8V.
Post: śr lis 13, 2019 9:49 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
w 1,6 8v tak samo , czujnik 1 pinowy , wkręcony pod termostatem.
i dalsze plany......
Post: czw lis 14, 2019 7:24 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
O znalazłem :D ma ułamany bolec od wtyczki także wymiana, a jest jakiś sposób żeby poruszyć wskazówka? Żeby sprawdzić czy jeszcze coś po drodze do wskazówki nie jest nie tak?
Post: czw lis 14, 2019 10:33 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
Znalazłem jest w obudowie termostatu :twisted: ma ułamaną wtyczkę dziś będe miał nowy, a jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy wskaźnik od temperatury działa?
Post: czw lis 14, 2019 12:10 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
czujnik juz wymieniony , lecz wskazówka ani drgnie ???
Post: czw lis 14, 2019 7:28 pm
Silnik: G16A
zmierz napiecie na tym pojedynczym kabelku powinno być chyba około 5v .
Post: pt lis 15, 2019 8:33 am
Zdejmij kabel z czujnika i zewrzyj do masy, wskazówka powinna wtedy powędrować na max, jak się nie ruszy, to trzeba szukać dalej albo w instalacji, albo w samym wskaźniku.
SJ416
Post: pt lis 15, 2019 9:49 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
sprawdziliśmy dziś sam wskaźnik i wskaźnik działa, na kablu praktycznie nie ma prądu , puściłem luzem kabel od czujnika do licznika i chyba będzie działać , dziś już nie miałem czasu ale w poniedziałek odpalę i zagrzeje i zobaczymy co się będzie dziać ale powinno być już dobrze, miejmy nadzieje :lol:
Post: czw lis 21, 2019 8:36 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1994
Działa , uszkodzony Był kabel w instalacji , puszczony nowy wszystko gra gitara, Dziękuję wszystkim za pomoc! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
