Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 4:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: czw sty 08, 2015 6:09 pm
Teflon jest za miękki i mój tokarz ( kumaty) będzie motał z poliamidu, czy czegoś podobnego.
Post: czw sty 08, 2015 10:40 pm
Lepiej dawać igiełkowe łożysko. Przy lifcie półoś zawsze jest pod kątem i choćby co tam nie bylo to się wyrobi. Mała powierzchnia styku po prostu
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt sty 09, 2015 10:38 am
sebek73 pisze:
Poliamid jest bardzo dobrym materiałem. Testowałem go jako zgarniacz przy wibroprasie. W porównaniu do np polipropylenu był dużo, a nawet bardzo dużo bardziej odporny na ścieranie. Wygląda jak teflon tylko odcień białego jest jakby trosze żółtawy.
Ja niestety pod ręką na szybko miałem tylko wałek z teflonu :)
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8v '90 + LPG - na etapie reanimacji :)
Post: wt sie 08, 2017 7:58 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Witam chce przeprowadzic remont zwrotnic wymienic lozyska na nowe i przerobic na lozysko igielkowe ale sa 2 rozmiary podane w poscie 28x35x20 i 28x35x16 ktore dac? I jak dobrze wyczytalem jeszcze uszczelniacz za igielkowym jest 48x62x8
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: wt sie 08, 2017 8:44 am
Po moich testach łozyska nie wytrzymują błota i preferuję oryginale tuleje z brązu.
Post: czw sie 10, 2017 9:18 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Trudno ja zaryzykuje jaki jest ten rozmiar
MANDARYNA
Post: pt gru 06, 2019 6:40 pm
macie jakiś sposób na wżery/wyrobienia na czopach przegubu wew. na tym co chodzi po nim uszczelniacz fi 48 i ten po którym łożysko igiełkowe się toczy fi 28 ???
przez te uszkodzenia uszczelniacz się wyrabia szybko i co chwila woda się wdziera , igiełki oraz łożysko piasty koła rdzewnieje,
Post: sob maja 01, 2021 9:37 pm
z jakiego poliamidu dotoczyć te tulejki w miejsce brążowych/igiełek ? mam ten biały albo zółty (niby samosmarujący) ....rowek dla smaru też robić czy nie ?
