Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 4:36 am
Post: wt sty 07, 2020 2:28 pm
Model: Cabrio JX
Ale założyłem węższą
może niezbyt dokładnie to oddaje ale M/Tek był węższy o jeden pasek bierznika od zimówki. Na zdjęciu wyglądają potężnie bo poszerzają je boczne klocki które nie mają styku w trakcie jazdy. Zobacz na innych zdjęciach gdzie są poprzednie zimówki i potem M/Tki - tamte miały taki naciąg że do tej pory na ramie przedniej mam wypiłowane ślady w konserwacji jak tarły przy max skręcie.
Te nie trą.
Oczywiście - bieżnik robi robotę ale na tych bez względu na czym i gdzie stoję zerwie przyczepność. Obstawiam ze na szerszych zerwałoby co innego. Jedyny minus węższych to kopny piach bo na poprzednich po żwirowni spokojnie śmigałem na samym tyle, tak na obecnych musi być 4x4 zapięte bo inaczej po samą ramę siądzie.
Post: wt sty 07, 2020 6:01 pm
Piasek80 pisze:
Ja się przesiadłem z 235 na 215 i mogę tylko potwierdzić
Franek_ pisze:
...najlepiej wyjeżdża z kolein, najlżej wjeżdża się jej podjazdy...najlepiej wgryza się w błoto (jeżeli pod błotem coś jest)...
Wg Ciebie, Twoja opona MT 215 robi lepiej w terenie od zimówki 235 ponieważ:
A. Jest węższa
B. Ma bardziej agresywny bieżnik
Post: wt sty 07, 2020 6:37 pm
Model: Cabrio JX
Najpierw A potem B:
jest węższa przez co zwiększył się jednostkowy nacisk na koło. Agresywny bieżnik tylko pomaga czepiąc się wszystkiego a jak się uczepi/wczepi/wgryzie to już pójdzie.
Inny przykład na w/w: 50km/h i hamowanie na polnej drodze leśnej (taki tam ubity do twardego piach):
- depnąć hebel w podłoge to grozi wyrwaniem mostu :) bez zapiętych pasów wyleciałbym przednim oknem a auto mało dęba nie stanie
Gdybym to zrobił jadąc pierwszy w kolumnie drugiego za sobą mam w d... od razu. Nie ma opcji aby dał radę wyhamować.
Jedno mnie jeszcze dziwi: dlaczego jak jeździmy w kilka aut (wielkie Patrole, Disco itp) obute w ogromniachne M/T`ki te oblepione całe błockiem mielą a silniki dymią niczym batory pod obciążeniem kiedy ja w tym samym błocku wywalam z pod kół strugi błota na 5m do tyłu i sobie na dach (z przednich) a auto rwie jak złe do przodu. Doputy nie zaprze się gdzieś przednim mostem np nie ma bata żeby nie przeszło.
Owszem, u mnie masa robi swoje bo ważę 1/3 tego co parchaty ale mocy też mam połowę tego co on a momentu to może 1/4
Ale każdy na reduktorze, każdy podobnie się babla w błocku a jednak oni na tych szerokich kapciach się zaklejają podczas kiedy moje wąskie się oczyszczają ?
Post: wt sty 07, 2020 8:20 pm
Oj nie...
Pierwsze skrzypce gra bieżnik a dopiero potem wchodzą dywagacje o średnicy i szerokości. Kropka.
A no i jeszcze - Patrol (Y60) to ma jakieś 120KM i 255NM przy wadze około dwóch ton, u Ciebie jest 80KM i 127NM przy wadze około tony.
Post: wt sty 07, 2020 8:35 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Czyli może lepiej było kupić węższe zimówki, skoro bieżnik ma drugorzędne znaczenie? Przynajmniej zimą bezpieczniej ;)
A co do oczyszczania się opony, to naprostujcie mnie, chyba największe znaczenie ma prędkość obrotowa koła, następnie bieżnik a na końcu szerokość. Tak mi się wydawało. Jestem w błędzie?
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: wt sty 07, 2020 9:07 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Piasek80, nie wiem gdzie jezdzicie i jaką masz ekipę ale ja jeżdżę z Patrolami, Uazami, Vitarami i Samuraiami no i w tym terenie który mamy - skały, las, koleiny, błoto na Patrola (35" simex) i Uaza (Afgany 30" simex) nie ma mocnych.
Dodam, że kumpel ma Vitare na simexie 31" i tam gdzie ja stanę (nie mówię o zawieszeniu się) ale choćby śnieg głęboki, on jedzie.
A, ja mam Sahare 235 70 16 co daje ok 30".
Nie jeździliśmy nigdy w grzaskim błocie ani piachu, bo u nas tego nie ma, ale na to co jest to jednak jak pisałem, ciężkie wielkie krowy robią robotę
Post: śr sty 08, 2020 8:54 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Bo vitara w ogóle jest słabo radzącym sobie autem, jeśli nie jest całkowicie pomotana, to raz
Dwa - oczywiście, że powinno się porównywać TEN SAM bieżnik przy różnych rozmiarach; zimówki w tym porównaniu to jakiś absurd
Trzy - opona 78cm wysokości i szerokości 215 i 265 - jak dla mnie 215 robi zdecydowanie lepiej. Jak pisałem - najlepiej dogryza się do twardego, auto jest na tym kole najlepiej sterowalne, najlżej idą jej na 215 podjazdy
Bardzo chętnie sprawdziłbym sobie jeszcze agresywniejszy bieżnik w tym rozmiarze
Post: śr sty 08, 2020 10:58 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Piasek80 pisze:
serio wyrwie most ? a niby czemu ? Według mnie to chyba prędzej wyrwie wahacze z ramy.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: śr sty 08, 2020 12:09 pm
Franek_ pisze:
...Trzy - opona 78cm wysokości i szerokości 215 i 265 - jak dla mnie 215 robi zdecydowanie lepiej. Jak pisałem - najlepiej dogryza się do twardego, auto jest na tym kole najlepiej sterowalne, najlżej idą jej na 215 podjazdy...
U nas im głębiej kopiesz tym bardziej miękko. Piachu też jest sporo a jak kolega napisał to nawet zimówka szeroka lepiej robi niż wąski MT. Na razie nie znalazłem w teren lepszej opony niż insa "simex" 285 która ma 29cm szerokości i jest 5cm szersza niż silverstone 35x11.5
Może do nowej grandy wpadną opony trochę niższe ale szerokie na 33cm 8)
Ale to wiadomo mówimy o aucie które nie jeździ po asfalcie a w terenie pod błotem nie jest twardo...
Wg mnie minimum do Vitary i GV to szerokość 235 (czyli jak oryginalnie w Grandach) a jak ktoś chce lepiej w terenie to 265(nie mówię tu o terenie zabudowanym :wink:
Post: śr sty 08, 2020 12:50 pm
Dlatego trzeba zmieniać przód na stalowy most i wsadzac inse simexa 32" :twisted:
Post: śr sty 08, 2020 7:57 pm
Nie ma jednej odpowiedzi na wszystkie zapotrzebowania.
Jeżeli jest tak grząsko, że pod spodem nie ma nic twardego to jak największe łopaty na oponach, jak największa szerokość i średnica, dużo mocy i duża prędkość obrotowa kół.
Ale to takie typowe bagna i rajdy przeprawowe zwane też ciąganiem na sznurku o-)
Jak jest śliski wierzch ale głębiej coś twardego to agresywna wąska opona ale też o średnicy nie za małej, żeby nie zawisnąć.
I to częściej występująca opcja jeżeli się jeździ po górach, lasach itp ale po drogach. Najgorszych, zapomnianych albo rozjeżdżonych ale drogach.
Na kopny piach to jak największa opona o łagodnym bieżniku, typu zimówka. Nie przesadzać z obrotami i mieć duży zapas mocy bo to stawia straszny opór.
Na "głęboki" śnieg w polskich warunkach to po prostu jak największy prześwit.
Na naprawdę głęboki śnieg to można popatrzyć na islandzkie terenówki - ma iść wierzchem, bo dna nie widać.
Post: śr sty 08, 2020 8:03 pm
Silnik: baleno G16B
Franek_ pisze:
Oj nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Mówisz o sobie, bo masz longa z dieslem.
I chyba jednak w końcu musisz zmienić Vitarę na coś innego, żebyś mógł na kolejne auto narzekać. :mrgreen:
Post: śr sty 08, 2020 8:34 pm
Silnik: XUD9TE
Seryjna vitara jest jedną z najsłabszych terenówek 'na wejściu'
Mówimy o aucie które wyjeżdża z salonu prosto w teren
Post: śr sty 08, 2020 9:23 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Możliwe... ale również i jedną z najtańszych (ćwierć wieku temu oczywiście, bo chyba nie piszesz o dzisiejszej Vitarze) :)
Post: czw sty 09, 2020 11:09 am
Czyli z całej tej dyskusji i tylu opinii można wywnioskować że:
Wąska agresywna opona w terenie:
-ma przewagę jak jest małe błoto a pod spodem twardo (Osobiście nie do końca się z tym zgadzam bo nie zawsze tak jest)
-w piachy lepsza szeroka
-w śniegu lepsza szeroka (chyba że pod małą warstwą śniegu jest suchy asfalt ale mówimy o terenie)
-w błocie lepsza szeroka
-w torfie lepsza szeroka
-w glinie lepsza szeroka
-na kamieniach lepsza szeroka
Jeszcze o jakimś terenie zapomniałem ?
